Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:39 pm
Всем привет!
Такая проблемка - не получается выставить зажигание в соответствии с мануалом. Движок 4A-FE Lean Burn, японка. По мануалу: при замкнутых контактах E1-TE1 - угол 10 град., при разомкнутых не скажу прям точно, но на память - 15-25 град. (+-2 град.). Так вот, делал всё как сказано, замкнул контактики, стробом засветил на метки, подвинул трамблером ровно на отметку 10 градусов, снимаю перемычку и угол становится в 5 градусов :nez-nayu: И машина после этого стала глохнуть при сбросе газа, т.е. когда газ отпускаешь и катишься на нейтралке. Что я делаю неправильно? :du_ma_et: Просто при первой проверке зажигания риска на шкиве была далеко вне шкалы, за 25 градусов. Спасибо
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:45 pm
Репутация: 187 [ ? ]
По-моему, ты забыл ЭБУ сбросить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:53 pm
Да нет, сбрасывал :?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:22 pm
Подскажите пожалуста как правильно сбрасывать ЭБУ!- я клеммы аккумулятора отключал на сутки и более и всё равно не помогает пока машина не прогреется до рабочей температуры обороты плавает резко от 1500-до 2500 уже достало меня...
В чём причина подскажите пожалуста...
Карина Е 95г. 1.6L мкпп хетч. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:28 pm
Машина: Carina E Wagon
vovgun писал(а):
Всем привет!
Если строб запускал от провода зажигания 1 цилиндра, то проблема скорей всего в
не правильно выставленном грм (совпадение меток на шкиве и на распредвале). обычно это может быть при неправильной установке ремня грм..... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:35 pm
Для сброса мозгов достаточно вытащить предохранитель EFI, находится под капотом.
Насчет оборотов, для начала проверь УОЗ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:43 pm
forsash писал(а):
Если строб запускал от провода зажигания 1 цилиндра, то проблема скорей всего в не правильно выставленном грм (совпадение меток на шкиве и на распредвале). обычно это может быть при неправильной установке ремня грм..... :)
А какие-нибудь симптомы при этом есть? В целом двигатель работает нормально, и тяга есть и обороты берет, только вибрация на холостых ощущается.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 8:46 pm
Да правильно ты сбрасывал, достаточно отключить на 1 мин....
Это пресловутые гномики.....
Причина плавания оборотов при прогреве движков лб - хитрый способ ускоренного прогрева датчика обеднённой смеси, посредством разогрева выпускного коллектора и более позднего зажигания....При этом начинает работать биметаллический регулятор в дпдз....и вообще нужна правильная регулировка .А так как всё запросто может быть свёрнуто нашими сервисными мастерами .......Выход- проверить регулировку. О результатах доложить. Может быть просто неправильно установлена эта биметаллическая пружинка(наоборот), может быть скручено штатное положение....В любом случае обороты выше 2200 подыматься не должны.
Самое простое установить по заводским меткам.....Если ничего уже нет и всё свёрнуто.....
О регулировке есть варианты в создании фак-а .....
По поводу гномов тебе в viewtopic.php?f=6&t=1302&start=1675 и viewtopic.php?f=4&t=2167&start=150
так как создаётся фак, то предлагаю проверить всё вышеописанное на практике. :)
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Блин, то глохнет, то всё нормально...ты уж определись......Если всё нормально то о чём вопрос.....
При правильно выставленом трамлёре на 10 град и правильно выставленом ремне грм, должен быть штатный хх - 700 оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 2:04 pm
Тык я ж не буду ездить на постоянно глохнувшем двиге :D , я день поездил и обратно по-раньше крутанул, я имел ввиду сейчас всё нормально, а тогда угол был 10 град. и хх был 550 оборотов. Короче сначала метки смотреть мне надо я так понял. Много разбирать то?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 6:31 am
Нет, всего крышку блока снимать...И смотреть из ямы метки на шкиве коленвала.... :) Есть соотв тема , посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 6:04 pm
10 мало.. надо 15-17 ставить.. в книжке непонятно откуда взялась эта 10 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 6:23 pm
У многих выставлено 10 и всё ок....У меня точно.....
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 6:54 pm
у меня на 10 вообще он не стабильно работал, обороты гуляли и еле держались на 400-600.. потом как то один раз выставил хорошо.. выбил метку зубилом на трамблере и бошке одновременно и теперь если чето разбираю, потом совмещаю обратно метку)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:24 pm
Сброс мозга не происходит.Уже снимал несколько раз предохранитель под капотом EFI 20А.
завожу обороты набирают от 1500до 2400.И сброс до 1500 и так цикл продолжается пока не прогреется мотор.
но когда я отсоединяю фишку с датчика охлаждения жидкости (зелёный и фишка зелёная) в корпусе термостата расположен ,обороты перестают повышаться и доходит до 1000 и по мере прогрева 700-800.
Но при холодном моторе и отсоединённой фишке датчика ож мотор заводится и глохнет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:36 pm
Это ты так думаешь
похоже очень на подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:53 pm
Это ты так думаешь
может быть причина в том что свечи стоят дэнсо с 0.7мм зазором электродов.И трамблёр повёрнут по часовой доконца.?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 1:10 am
Скорее всего
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 6:54 am
viewtopic.php?f=4&t=2167 Вот сдесь подробно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 7:02 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите. Сегодня поехал в сервис выставлять зажигание. Делали по инструкции. Выставили 10 градусов со скрепкой , Убираю скрепку на 5 градусов становится раньше. Что делать? критично ли так ездить? Можно ли выставить без скрепки 10 градусов?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:26 pm
Серрегга
Правильно выставлять со скрепкой.
Без скрепки мозг сам регулирует от выставленного в пределах +5град -5град
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 10:00 pm
Машина: Лачетти
Сам почуствуешь по приёму, на позднем она тупая, пораньше поставишь, полетит.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 10:45 pm
Инженер-реставратор
То есть в моем случае это нормально?
Ушла детонация, в остальном все так же.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 6:37 am
мне вася один в сервисе настраивает по газораспределению, вкручивает вместо свечей хреньки, присоедеяется компом смотрит через прогу и настраивает. Говорит что так правильнее настраивать, что у нас износ деталей присутствует и по книге ничего не настроишь правильно
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 6:42 am
Инженер-реставратор
Эх мне бы так :( . Ели стробоскоп нашел. А тут газораспределение точно не найду :o
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 3:03 pm
после зимы затроил двигатель,
сейчас полез искать: свечи,провода,подсос-быстро понял,что крутится корпус распределитя :o
1.Где болты фиксации
2.Можно ли выставить временно без стробоскопа и перемычек в диагностическом разьёме (что бы доехать до мастерской)
Помню когда в юности работал на ремзоне там дядьки на слух крутили и завинчивали :?
Лично я этого не делал,поэтому вопрос
Мурзилку читаю,но там всё не то
PS: ещё вчера заметил что обороты 550 :-grabli-:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
