Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:13 am
 Заголовок сообщения: Электростеклоподъемники!!!! SOS!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 9:57 pm
Машина: Toyota carina e
Привет ВСЕМ!
Подскажите пожалуйста, вот у меня после не сильной аварии перестали работать стеклоподъемники, что бы это могло быть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 2:03 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
контакт мож отошел.. а авария куда была?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 2:19 pm
Все сразу? Тогда мб предохранитель какой? или масса где то пропала?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 2:34 pm
посмотри реле стеклоподъемников. и электросхему faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 5:28 pm
Машина: TAYOTA Carina E универсал
Двигатель:
приветствую! у меня при подъеме стекло постоянно нужно поправлять! а иначе плотно не закроется! подскажите пожалуйста! :nez-nayu:
Toyota Carina E 1995г XL TYPE WAGON
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 6:05 pm
Машина: Ovensis
в какую сторону хоть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 6:32 pm
Двигатель:
переднюю часть на середине подъема в левую сторону!((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 7:47 pm
Машина: Ovensis
чет ничего не понял..... при подъеме стекло куда уходит? вперед по ходу движения авто или как?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 7:55 pm
Двигатель:
да вперед!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:47 pm
Андреи4
Снимай обшивку и смотри, может болты крепления стекла к планке подъемника ослабли. Или ослабить их и подрегулировать стекло как надо, а потом затянуть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:57 pm
Машина: Ovensis
[SoniC]
ничего подобного. Там планка крепления стекла намертво сидит. А люфт возникает от того, что крепление планки к центральной направлящей очень свободно сделано. И никак не регулируется.
Андреи4
Я от этой траблы на своем корыте так избавлялся: снял обшивку двери, все направляющие стеклоподъемника обильно смазал солидолом. Плюс к тому, вертикальные пазы уплотнителя (ту канавку, по которой край стекла вверх-вниз ездит) периодически проливал силиконовой смазкой. Только так... или менять те самые уплотнители, бархатистые которые.... Но ввиду дороговизны и дефицита оных, пшыкай периодически силиконкой и буит те щастье!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:02 pm
Не рассказывай..Я смог победить это "никак" путем рассверливания отверстий под регулировку, и слегка загинал края на планке центральной.
Если не хочешь, оно и "никак", а если руки прямые, все можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:05 pm
Машина: Ovensis
не-не-не....я говорю сейчас про то, что с завода регулировка этого узла не предусмотрена...
А если говорить о колхозе и рукоблудстве - то бесспорно, все можно отрегулировать! :gim-nast:
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:20 am
Двигатель:
спасибо!!! и так и так попробую!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:29 am
А я просто болтики,которыми стекло крепится, поменял на обычные,без конуса. И ничего сверлить не надо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:31 am
[SoniC] писал(а):
Я смог победить это
А я просто болтики поменял
Андреи4
Как видишь решений много))) Выбирай :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:06 am
Двигатель:
СпАСИБО!!! потом напишу как сделал!))))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
