Текущее время: Пт апр 10, 2026 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:54 pm
СергейS писал(а):
отом ещё надо будет прописать топливные схемы.
А Серёга я. писал(а):
поподробней???
levsha2010 писал(а):
вот что за
Берёте ноутбук, подключаетесь через интерфейс к мозгам мотора, ввинчиваете в выхлоп ШЛЗ и ЕГТ-сенсор, садитесь, едете...
Шутка. Во-первых, не "схемы", а "карты". Во-вторых, в мозгах Тойоты описанный мною выше механизм не применим. В-третьих, карты по смеси и зажиганию в мозги вшиты намертво, но если лонг- и шорт-тримы, а ещё эдванс и ретард по зажиганию. Дык вот эти поправки мозг сам впишет, по данным обратной связи (от датчика смеси в выхлопе и от датчика детонации).
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 2:40 pm
ребят подскажите а из за неисправной лямды машина может на холодную не ехать? в такую жару прогреваю ее 5минут и начинает ехать после прогазовки.
и еще можно ли поставить универсальную лямду? она стоит 3 т.. ни кто не юзал ее?
проверить работоспособность ее пока не могу :) . или все же в моей случае вина не за лямдой?
CarinaE 7A-FE 1994 1.8л
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 3:39 pm
Машина: Carina-Ы
Нет. На холодном двигателе мозги показания ЛЗ не учитывают. :)
Стыдно должно быть. Уже больше, чем полгода на форуме, а прописных истин не знаем.... :!:
Мотор 7а-фе на карине - это стопудов линбёрн. И ваша приблуда с сегодняшнего дня называется не какая-нибуть там "Лямбда", а "Датчик контроля обеднения смеси". Заменить его можно только на такой же. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 4:32 pm
честно я даже не знал что у меня ЛБ :) . Просто мастер который делал диагностику говорит у меня такая же машина, была трабла с лямдой. Я так понял машина то такая же у него но не ЛБ значит
спасибо:)
тогда не пойму из за чего она не едет на холодную. может датчики температуры че мудрят?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
или катализатор каюк? кто то мне такую версию выдвигал
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 5:28 pm
Машина: Carina-Ы
Вполне резонное предположение. :)
Когда забивается каталик, то машина будет ехать одинаково плохо и на холодную и на горячую. :) И я, признаться, удивлён, что он ещё на месте...:)
Ну и какой это тогда мастер, если он не в курсе, что ЛЗ не влияет на состав смеси на холодном моторе?:wink: (вопрос риторический)
И "такая же машина" не означает, что точно такой же двигатель. Хотя, если 1,8, то наверняка такой же. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 7:14 pm
не, он думал у меня 3сфе. ну короче он не понимает.
я сейчас в мануале вычитал что 7АФЕ только ЛБ, не Лб нет. верно? пойду провирять датчик обеднения смеси. :)
значит они, ибо у меня стрелка бешенно прыгает, говорит что кипит, а все тихо...
хотя датчика температуры же 2 :( и они не связанны между собой, на сколько я знаю один на мозги, один на стрелку (на панель) если только сломались оба. Хотя... мастер который диагностику делал сказал что они рабочие. запутался :(
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 7:08 am
Вчера победил проблему с чеком - поставил параллельно сопротивление (5.1 Ом, мощность 10 ватт) на контакты мозгов под бардачком. Один провод красно-белый на широкой фишке, другой красно-синий на узкой фишке. Само сопротивление привязал проводом к креплению (железному) мозгов. ГРЕЕТСЯ ЭТА ХРЕНЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Датчик у меня стоит новенький (У Чарли с Казахстана брал), но не родной - DOX-0251. Сопротивление на нем оказалось выше чем требуется. Поэтому и пришлось сделать такой хитрый ход. Эту идею мне подсказал Sedoy 2000. Огромный ему респектище.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 8:58 pm
Откуда: Казахстан ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Астана, 14/1-36. сот. +77771520017
Поменял свечи ЧЕК погас. (свечи DENSO TT)
__________________
Sersh
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:04 pm
Машина: CARINA E
15000км назад поставил новый датчик обедненой смеси почти за 11000т.р. сегодня загорелся чек ,выдал ошибку 21 ,подскажите как его проверить или опять брать новый?может еще где покопать .
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:11 pm
Машина: Avensis T22
Проверь проводку датчика. А у самого датчика - сопротивление обогревателя. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:14 pm
Машина: CARINA E
чем? как?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
у здорового "бедного" датчика сопротивление нагревательного элемента равно порядка 2 Ома...берешь омметр, выдергиваешь фишку и меряешь сопротивление между черными проводами на датчике
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:19 pm
Машина: CARINA E
понял. завтра займусь
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:21 pm
Машина: Avensis T22
Кстати, заправляться необходимо только на надежных заправках, иначе рискуем угробить этот "золотой" датчик.
чем? как?
Тестером, сравнив показания сопротивления с букварем, правда мой вместо 1,5-2 Ом показывает около 3 Ом. Проводку кроме того, визуально. Особенно внимательно в районе разъема. Побрызгать ВД-шки в разъем перед подключением.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 8:40 pm
Машина: Carina E Wagon
Серега Климов 59 писал(а):
У меня опять загорелся чек :( :( :( Ставил датчик DOX-0251 вместо родного. Проработал один месяц и опять чек горит. Заправляюсь только 95-м на лукойле. Достал датчик он как новенький. Померяли сопротивление накала показало 1.9 ом ( по книжке надо 1.2-1.44 ом) Переставил этот датчик на другую Карину англичанку 7A-FE у него чек гаснет. А у меня японка 4A-FE. Его датчик себе ставить не пробовал. Sedoy2000 (Саша Черанев) пообещал сделать мне сопротивление на накал (подключить параллельно) то есть понизить до 1.2-.1.4. У кого-то может тоже была такая же проблема?
Сдесь проблема скорее всего не в сопротивлении цепи нагрева конкретного датчика а в окислении контактов разъёма на EBU...Или ещё где по всей цепи....
Re: 21 ошибка
Это не выход....это полумера.... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:39 am
Ребята выручайте
Вылезла 21 ошибка
проверел тестером сопротивление обогревателя: 1.39 -1.41 ом
если оно входит в норму то почему появляется ошибка
проверил провода от мозгов на обогреватель там 14 вольт
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:01 am
Машина: Avensis T22
Ну так может сам датчик накрылся, а не его обогреватель. Вот мозги его и бракуют. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
У меня такой вопрос: тоже горит чек и тоже выдаёт 21 ошибку. Глянул под капот, а там все три провода от датчика тупо на защите валяются-какой то умник отрезал и всё. Соответственно ни фишки ни ответной части куда эта фишка всталяется я не нашел. Мож кто сфотает или объяснит как там должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А у меня вообще CHECK не горит :(
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 5:03 pm
Машина: Carina-Ы
Срочно меняй лампу!!! :)
Серрегга
возможно, лампочка сгорела или вынута
Добавлено спустя 23 секунды:
Samogon
с языка снял ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:30 pm
чек не горит на эту ошибку, Проблема стала "актуальной" при температуре воздуха ниже -5 градусов. когда машина после запуска через некоторое время глохнет.
Случайно вспомнил про этот корешок, когда машину перед покупкой на диагностику отгоняли, но не обратил внимания так как не понимал о чём речь :ps_ih: :?
Подскажите, что мне с этим датчиком делать? чтобы запустить машину.
P.S. На данном этапе осуществлена прочистка топливной системы,замена свечей, маса в ДВС, замена крышки трамблёра и бегунка. Диагностику больше не делал, но думаю проблема не ушла :du_ma_et:
Надо чтоб машина заводилась)) а гаража и подогрева нет... на работу только на машине или на такси приходится ездить чаще всего, благо что сейчас отпуск пока ещё, есть время заняться починкой
IMG_0759.JPG [ 203.51 КБ | Просмотров: 5275 ]
я добрался до drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:58 pm
Машина: Avensis T22
Не запускается по другой причине, датчик кислорода не может так влиять.
На Бош Мотрониках часто вылетает датчик положения к/вала... В общем, ищи реальную причину. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 2:24 pm
Александр74 писал(а):
Не запускается
в том то и дело что запускается, а через несколько секунд глохнет, чаще всего с первого запуска после ночи, работает секунд 10, потом глохнет.
датчик ломается или просто отходит? и почему именно в отрицательную температуру тогда?
И всё таки те показания на Чеке диагностики что именно показывают? что датчик не исправен если нет ответа, или как понимать это?
а в чём ещё может скрываться причина при пуске холодного двигателя в зимнее время?
Последний раз редактировалось Seg@ Ср ноя 30, 2011 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:02 pm
Напряжение левого датчика кислорода ниже 0,35 В или выше 0,7 В, нет изменения сигнала в течение 60 сек.
Что может означать это описание "или" делалось 2 измерения и нет сигнала никакого, или в этом промежутке, или что значит "нет ответа" - kaput?
Последний раз редактировалось Seg@ Ср ноя 30, 2011 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
