Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:50 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:33 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
не горит лампочка в приборке.где она находится?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:42 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
По этой теме написано больше томов, чем Толстой накалякал в "Война и мир". Кто ищет, тот находит. Искать и не сдаватся, найти и перепрятать...
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:56 am
поиском не нашел.скинь ссылочку если не трудно.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:11 pm
Приборка или лампочка? Если не так все запущено, думаю, что - лампочка. Не поверишь, именно в приборке она и находится.
Где какие лампочки: viewtopic.php?p=27742#p27742
Как до них добраться: faq/index.php/%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 7:37 pm
много премного благодарен за инфу,что то не замечал там такой лампочки,приборка т-22.зажигание не регулироемое.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 7:42 am
еще не работает свет в салоне при открытии дверей.на приборке индикатор горит,с включателя тоже работает,а при открытии двери не хотит.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:49 am
в плафоне контакиы попробуй для начала зачистить, сам когда купил такая же проблема была. Окислы меди...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:23 am
контакты почистил сразу как купил авто.в электросхемах не силен.а блока управления светом в салоне или типа того нет в ней?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:35 am
Где не замечал такой лампочки - на своей приборке? Или не заметил на той, которая в ссылке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 11:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
пошевели резиновую клавишу на кузове, которая утапливается када дверь зарываешь. У меня иногда залипала. Расшевелил и всё заработало. Дверь левую заднюю редко открываю :?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 2:54 pm
лампочки в приборке у себя не видел,на запас топлива.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
на приборке индикатор открытые двери показывает,значит концевики дверей работают,а свет не зажигается в салоне.по схеме нииичего не понимаю.на контактах плафона питание есть,там два плюса.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 5:05 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
не может такого быть. Оранжевая у буквы Е, где топливо показывает.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 6:46 pm
как стекло вклеят,заберу машину и в гараж поеду посмотрю.стрелка была ниже нулевой метки(в кредит залезла),лампочка не моргала.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:27 pm
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... E%D0%B3%29
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:39 pm
сорри все,кого потревожил,лампочка была перегоревшая,под гандоньчиком не видно было
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
кто нить проконсультирует по поводу салонного света????питание есть в плафоне,индикатор горит на приборке а при открытии двери свет в салоне не загораетца.там вроде в цепи 2 диода стоит,где их искать??и такая лабуда еще,на зажатом концевике есть питание,а когда отпускаю то нет.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 9:50 pm
проверь кнопку на стойке
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:00 pm
Ну все правильно - концевики работают - иначе бы лампа не щитке не загоралась. Проверь для начала контакты переключателя плафона или его фишку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:48 pm
проверял все в плафоне,даже отверточкой перемыкал эти два контакта,не горит.такне ощущение,что 2ой минус не доходит.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
вот кто бы на схеме нарисовал стрелочки куда напряжение идет.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 3:16 pm
значит нет ответов ни у кого по поводу освещения при открытии двери
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
а можно вопрос не для этой темы задать?
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:42 pm
Если минус не доходит до плафона, но при этом доходит до лампы на щитке - видимо искать обрыв в цепи плафона. Либо ты будешь искать этот обрыв сам, либо нужно ехать к электрику. Или могут быть другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:19 am
сделаю проще,кину провод напрямую.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:20 pm
всем откликнувшимся,за помощь спасибо.научили немножко читать электросхемы.для меня легче двигатель и ходовую перебрать,чем с проводами возиться.
Carina e трахтарок
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
