Ash
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:50 am |
| Реставратор ведерка |
Dimkasur писал(а): какой-то металлический звук Если хрустит, крякает и шумит оттуда, то зачастую это умирающий ролик. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:DimkasurУ сайленса цепь
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:56 am |
Dimkasur писал(а): метки стоит посмотреть? Конечно посмотри. Там делов то 5 минут... Но мое мнение -дело всё же в электрической части. И помыл ты не корректно. Нужно было приехать на горячем моторе, заглушить, помыть. Потом сразу же завести и поехать куданить по трассе, чтобы всё просохло и обдулось.
Последний раз редактировалось Silence... Пт окт 14, 2011 11:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:59 am |
Silence... писал(а): то 5 минут... Ой я бы так не говорил
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:03 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Silence... писал(а): мыть что ли ? Илюх, мне кааца, что мы пока с тобой на нашем форуме одни такие грязнули Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:я тока не пойму связи меток с тем, что он помыл движку. Я думаю, и скока раз уже убеждался, смотри там куда последний раз лазил. Ты же мыл движку, а из-за мытья метки не ушли.
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:05 am |
Ash писал(а): Silence... писал(а): то 5 минут... Ой я бы так не говорил  ну 10. Верхнюю крышку подскинуть недолго, в любом случае. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Ash писал(а): У сайленса цепь боже упаси. Нах Сайленсу такой гемор нужен. У Сайленса римень. Такойже, как и утибя. Тока чуть больше)
Ash
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:09 am |
Silence... Во мля, а я думал на 1 джейзет гые цепь %-)
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:14 am |
PANZERMAN писал(а): мы пока с тобой на нашем форуме одни такие грязнули не, ну я то свой недавно помыл в порядке бреда. Выглядело вот так  Только нахуа всё это, если я съездил один раз вмацкву в дождь и всё стало ровно в таком же дерьме, как и до мойки?... Добавлено спустя 46 секунд:Ash писал(а): Silence... я думал на 1 джейзет гые цепь %-) Жизетов цепных вообще не бывает ни в каких поколениях...
Ash
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:15 am |
Ну извиняйте. В живую я их не видел никогда. Тока на картинках.
Лето
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:16 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Silence... писал(а): ... Нужно было приехать на горячем моторе, заглушить, помыть. Потом сразу же завести и поехать куданить по трассе, чтобы всё просохло и обдулось. Не стоит так делать. Двигатель должен остыть. Впрочем, если на тепловой удар - пофигу, то....
Silence...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:17 am |
Ash Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Лето писал(а): Silence... писал(а): тепловой удар то есть когда ты по луже проезжаешь, то тепловой удар не происходит...
PANZERMAN
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:44 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Silence... писал(а): не, ну я то свой недавно помыл в порядке бреда. Выглядело вот так классно. У меня чутка погрязнее
Лето
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:21 pm |
Silence... писал(а): ....то есть когда ты по луже проезжаешь, то тепловой удар не происходит... Вы не поверите У вас после каждой лужи вода по всему моторному отсеку разлетается? Машина, вообще-то, рассчитана на то, что СНИЗУ может немного побрызгать. А не на то, что СВЕРХУ будет поток идти. Впрочем - каждый может придерживаться той методики, которую считает нужной  .
Dimkasur
Добавлено: Пт окт 14, 2011 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 4:56 pm Сообщения: 64 Откуда: г.Нягань ХМАО Репутация: 1 [ ? ]
Вроде нашел проблему, пружинка натяжителя ремня ГРМ слетела и ремень перепрыгнул, сейчас буду все разбирать и выставлять по меткам, потом отпишусь.
_________________ Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания. Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
serega2009
Добавлено: Пт окт 14, 2011 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Фотки большие кошмар, я думал глючит чего
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
Dimkasur
Добавлено: Пт окт 14, 2011 6:20 pm |
Ура  сделал, ролик был плохо затянут, мастера блин которые движку капиталили наверное сил пожалели. А может стечение обстоятельств, но теперь двигатель только тряпочкой буду мыть... ))) Итог мойки двигателя: пробило свечи и перепрыгнул ремень на 20 градусов.
diablo
Добавлено: Вс окт 16, 2011 2:21 pm |
не от мойки явно ремешок то перескочил! он вообще не перескакивает, если его кривыми руками не ставил кто то:)
Aleksey R
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:45 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Вот и я помыл недели две назад двигатель. Только сегодня дошли руки до фото.
IMG_2279.JPG [ 168.33 КБ | Просмотров: 5454 ]
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
voron
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:54 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Aleksey R писал(а): Вот и я помыл ой боюсь я что-то,свой мыть
_________________ Александр.
levsha2010
Добавлено: Вс май 20, 2012 12:33 am |
Машина: Карина-Е, продана.
voron писал(а): ой боюсь я что-то,свой мыть Не бойся. Самое главное соблюсти некоторые методы предосторожности. 1. Двигатель должен быть остывшим. 2. Я одеваю пакеты на генератор, распределитель. 3. Прежде чем заводить после мойки, обязательно продуть воздухом электрические разьемы, особенно на комутатор Кстати месяца два ездил с горящим джеки-чаном (21 ошибка), загорался минут через 10-15 после начала движения , два дня назад помыл, продул, просушил и произошло чудо - 21 ошибка смылась в неизвестном направлении.
fuzz
Добавлено: Вт июн 26, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Dimkasur писал(а): Итог мойки двигателя: пробило свечи и перепрыгнул ремень на 20 градусов.
вот и я тоже помыл, но не хотел это делать теперь дёргается и до 3х тыс оборотов троит и на холостых тоже и на холодную и на горячюю может у меня тоже что-то пробило????(свечи провода крышку форсунку)
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
termed
Добавлено: Чт июл 26, 2012 7:28 am |
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 10:29 am Сообщения: 115 Откуда: воронеж Репутация: 11 [ ? ]
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
всем привет . Хочу продолжить тему что может случиться если помыть на двигатель керхером.у меня такая проблемма двигатель после мытья после 3 тысяч оборотов начинает выдавать звук как буто трактор пропала мощность процентов на 20 . Если сильно нажать газ то идет дым возможно катушка.заводил ночью провода не пробивает искру не видно.причин может быть много буду разбираться.
Пётр
Добавлено: Чт июл 26, 2012 8:24 am |
termed писал(а): Хочу продолжить тему что может случиться если помыть на двигатель керхером Если уж продолжать, то продолжать здесь: viewtopic.php?f=6&t=262
fans82
Добавлено: Чт авг 02, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 24, 2011 9:14 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4afe lb
Помогите пожалуйста! Вчера решил помыть под капотом. Взял промышленную мойку Керхер, и горячей водой помыл двигатель, но плохо отмылся. Тогда я взял какое то средство для мытья грилей, кухонных плит, полов - короче чтобы масла отмывало. обработал и потом долго смывал струей горячей воды. Потом стал заводить. она с начало завелась но потом обороты упали в ноль и все! Двигатель я так вчера и не завел. Сегодня двигатель высох, я почистил крышку трамблера, свечи, и все штекеры. Я его завел, а он троит, обороты падают, холостые не держит. Что это может быть, может кто сталкивался?
_________________ Carina E 93 года сарай, англичанка или японка - уже сомниваюсь, 4AfE LB, цвет 742 сине-зеленый
Дмитрий 701
Добавлено: Чт авг 02, 2012 11:20 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
fans82 писал(а): Тогда я взял какое то средство fans82 писал(а): и потом долго смывал струей Блин, ну вот зачем при совершенно аццком ассортименте специальных средств изобретать чего то?! Можно преспокойно было на сухой мотор вылить баллон спецхрени, которая лихо и быстро удаляет самый лютый налёт на моторе и смыть малым кол-вом воды. Только и всего... Гену с трамблёром в целофановые пакеты тоже нелишне было замотать - так спокойнее, ну и в районе свечных колодцев особо не поливать...
ЯросLOVE
Добавлено: Ср май 21, 2014 10:36 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Парни, такой вопрос: помыл двиг (НЕ кархером, просто водой из шланга и шампунем) предварительно скинул клеммы после этого завелось норм, потом решил просушить - погонял немного на КАДе. стала ехать резвее, но обороты теперь 1100 в чем дело?
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
