Totenkopf
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:06 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 3:20 pm Сообщения: 73 Откуда: г. Лесной Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
помогите советом куда смотреть, переключение передач очень грубое особенно 2 и 3, пониженную включить тоже очень тяжело, в основном только с перегазовкой, что может быть? сцепление? кулиса?
_________________ 4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
Serj'ык
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:23 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
что значит трудно? хрустит или не втыкается? обычно синхроны умирают
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Totenkopf
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:26 am |
| Состоявшийся |
не втыкается
Виктор77
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:27 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Totenkopf писал(а): сцепление? кулиса? КПП
Totenkopf
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:30 am |
| Состоявшийся |
Виктор77 писал(а): Totenkopf писал(а): сцепление? кулиса? КПП 100%?
KDM
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А реально с синхронизаторами что-то сделать или проще КПП менять? Меня тоже напрягает тяжёлое включение 3-ей передачи, приходиться как на ГАЗ-53 с двойным выжимом включать, чтобы усилие не прилагать!
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:34 am |
| Человек-легенда |
Totenkopf писал(а): 100%? Нет конечно. 100% может дать только Бог.
Ash
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:36 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Totenkopf Случайно не когда холодно начинается такой геморой? Масло давно меняли?
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:37 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 18, 2011 9:38 am Сообщения: 45 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 2 [ ? ]
а сколько стоит примерно синхронизатор 3 передачи?
_________________ Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
Totenkopf
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:42 am |
| Состоявшийся |
Ash писал(а): Totenkopf Случайно не когда холодно начинается такой геморой? Масло давно меняли? Нее все лето такая беда, с маслом не связано точно
Виктор77
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:43 am |
| Человек-легенда |
sibiryak писал(а): сколько стоит примерно синхронизатор 3 передачи? В эхисте можешь посмотреть. Только кроме синхронизатора тебе могут понадобиться еще муфта, вилка... ЗЫ: Где-то Beso уже не раз говорил и про ремонт КПП и про запчасти, которые могут понадобиться еще кроме синхронизаторов.
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:57 am |
| Самостоятельный |
можно ссылочку если не сложно, просто у меня с экзистом взаимное непонимание
Fidel
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:58 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
http://video.mail.ru/inbox/livewater/TST/428.htmlC примерно 5-й минуты описана методика проверки сцепления. Это так - убедиться, что дело действительно в КПП, а не в приводе сцепления или его неразмыкании. Или вообще в слишком толстом коврике под педалью.
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:03 am |
| Самостоятельный |
да у меня остальные то вроде нормально включаются, а вот третья с хрустом если чет агрессивнее переключаться
Ash
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:05 am |
sibiryakА когда спокойно переключаешься четко? тогда дело либо в кулисе, либо во втулках на тросах.  не расчитано на заводе все под стрирейсерский режим
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:06 am |
| Самостоятельный |
да, при спокойной езде все нормально если плавно включать передачу
DenChugun
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:09 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Я после замены коробки залил туда Liqui Molly и по сравнению с прошлой коробкой эта преключается жестче. Например перезжать лежачий полицейский для меня не очень приятно, на второй движке тяжеловато, а на первую переключаться с трудом лезет. Вот тоже думаю может масло все таки не совсем подходящее.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
Виктор77
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:12 am |
| Человек-легенда |
DenChugun писал(а): залил туда Liqui Molly Рекомендуемой классификацией и вязкостью?
DenChugun
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:17 am |
Виктор77 писал(а): Рекомендуемой классификацией и вязкостью? Да viewtopic.php?t=61143979 75W90 Gl4+
Виктор77
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:18 am |
| Человек-легенда |
sibiryak Приблизительные цены на синхронизатор: один день - 1055 руб., неделя - 510 руб.
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:20 am |
| Самостоятельный |
ну так может в коробке дело?
DenChugun
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:21 am |
Я так понимаю, что основная загвоздка состоят не в цене на з/ч для ремонта коробки, а в стоимости работы снять, вскрыть, провести дефектовку, заменить, собрать, поставить на место, залить масло желательно новое. Вытекает в круглую сумму. Я из-за этого просто поменял коробку в которой умер подшипник первичного вала купив на разборке 2 коробки за 8000р. но покупал конечно кота в мешке.
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:24 am |
| Самостоятельный |
а цена коробки?
DenChugun
sibiryak писал(а): а цена коробки? обычно вроде было 10-15 за шт. Но я нашел повторяюсь 2шт за 8.
sibiryak_old
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:28 am |
| Самостоятельный |
но получается что ремонтировать все же дешевле, по крайней мере у нас
