Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: грубое переключение передач
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:06 am
помогите советом куда смотреть, переключение передач очень грубое особенно 2 и 3, пониженную включить тоже очень тяжело, в основном только с перегазовкой, что может быть? сцепление? кулиса?
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
 Заголовок сообщения: Re: грубое переключение передач
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:23 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
что значит трудно? хрустит или не втыкается?
обычно синхроны умирают
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:26 am
не втыкается
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:27 am
Totenkopf писал(а):
сцепление? кулиса?
КПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:30 am
Виктор77 писал(а):
Totenkopf писал(а):
сцепление? кулиса?
КПП
100%?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:33 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А реально с синхронизаторами что-то сделать или проще КПП менять?
Меня тоже напрягает тяжёлое включение 3-ей передачи, приходиться как на ГАЗ-53 с двойным выжимом включать, чтобы усилие не прилагать!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:34 am
Totenkopf писал(а):
100%?
Нет конечно. 100% может дать только Бог. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:36 am
Totenkopf
Случайно не когда холодно начинается такой геморой?
Масло давно меняли?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:37 am
а сколько стоит примерно синхронизатор 3 передачи?
Тойота Карина Е 4а-feLB 1993 лифтбек газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:42 am
Ash писал(а):
Totenkopf
Масло давно меняли?
Нее все лето такая беда, с маслом не связано точно
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:43 am
В эхисте можешь посмотреть. Только кроме синхронизатора тебе могут понадобиться еще муфта, вилка...
ЗЫ: Где-то Beso уже не раз говорил и про ремонт КПП и про запчасти, которые могут понадобиться еще кроме синхронизаторов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:57 am
можно ссылочку если не сложно, просто у меня с экзистом взаимное непонимание :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:58 am
http://video.mail.ru/inbox/livewater/TST/428.html
C примерно 5-й минуты описана методика проверки сцепления. Это так - убедиться, что дело действительно в КПП, а не в приводе сцепления или его неразмыкании. Или вообще в слишком толстом коврике под педалью.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:03 am
да у меня остальные то вроде нормально включаются, а вот третья с хрустом если чет агрессивнее переключаться
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:05 am
sibiryak
А когда спокойно переключаешься четко?
тогда дело либо в кулисе, либо во втулках на тросах. :wo)(ll:
не расчитано на заводе все под стрирейсерский режим :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:06 am
да, при спокойной езде все нормально если плавно включать передачу
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:09 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я после замены коробки залил туда Liqui Molly и по сравнению с прошлой коробкой эта преключается жестче. Например перезжать лежачий полицейский для меня не очень приятно, на второй движке тяжеловато, а на первую переключаться с трудом лезет. Вот тоже думаю может масло все таки не совсем подходящее.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:12 am
Рекомендуемой классификацией и вязкостью?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:17 am
Репутация: 38 [ ? ]
Да viewtopic.php?t=6114
3979 75W90 Gl4+
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:18 am
sibiryak Приблизительные цены на синхронизатор: один день - 1055 руб., неделя - 510 руб.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:20 am
ну так может в коробке дело?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:21 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я так понимаю, что основная загвоздка состоят не в цене на з/ч для ремонта коробки, а в стоимости работы снять, вскрыть, провести дефектовку, заменить, собрать, поставить на место, залить масло желательно новое. Вытекает в круглую сумму. Я из-за этого просто поменял коробку в которой умер подшипник первичного вала купив на разборке 2 коробки за 8000р. но покупал конечно кота в мешке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:24 am
а цена коробки?
Репутация: 38 [ ? ]
sibiryak писал(а):
а цена коробки?
обычно вроде было 10-15 за шт. Но я нашел повторяюсь 2шт за 8.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:28 am
но получается что ремонтировать все же дешевле, по крайней мере у нас
