[SoniC]
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:03 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
FaranosЗа идею лови "+"  Молодец. Осталось написать какие по номиналу использовал транзисторы. Не все ведь смогут посчитать, а методом тыка может надоесть проверять
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Faranos
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:18 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
[SoniC] писал(а): какие по номиналу использовал транзисторы Транзисторы я не использовал  одно сопротивление добавил которое на фото коричнегово цвета номиналом около 510ом но можно его не добавлять, я просто ловил частоту мерцания как у япошек.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:33 am |
А увеличением сопротивления можно добиться срабатывания реле через паузу секунд в 20-30?
Faranos
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:44 am |
| Летописец |
Так долго я не пробовал, но думаю можно ведь всё зависит от RC-цепочки можно увеличить ёмкость конденсатора и он дольше будет разряжаться. Но надо пробовать ведь может получится так, что лампа будет 20-30с светиться и гаснуть на 1-2с.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:57 am |
Ок,спасибо. Надо над Вазовской поиздеваться. Нужно реле с регулируемой паузой. Пауза от 10 до 30 секунд примерно. Вот про реле поворотников в этом плане не думал Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:А то что реле будет замкнутым 20 секунд,а разомкнутым 2,тоесть наоборот это для моих целей можно еще одним реле решить
Faranos
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:06 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): Ок,спасибо. Надо над Вазовской поиздеваться. Нужно реле с регулируемой паузой. Пауза от 10 до 30 секунд примерно. Вот про реле поворотников в этом плане не думал Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:А то что реле будет замкнутым 20 секунд,а разомкнутым 2,тоесть наоборот это для моих целей можно еще одним реле решить  Вазовских две встречал одна на микросхеме с ней кажеться особо не поэксперементируешь и есть на транзисторах с ней что угодно вытворять можно, а можно и доп релюхой обойтись, у нас раньше мода была на стоп сигналы перемигивающиеся как на будке AMBULANCE, так вот мы делали их на реле поворотов с добавлением релюхи.
[SoniC]
Добавлено: Вс окт 23, 2011 10:32 am |
Faranos писал(а): Транзисторы я не использовал  имел ввиду резистор  блин а написал транзистор..
Mouflon
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:38 pm |
Серёга, нафига тебе такая шняга?
SaiD
Добавлено: Вс окт 23, 2011 12:58 pm |
Faranos писал(а): Вазовских две встречал одна на микросхеме с ней кажеться особо не поэксперементируешь и есть на транзисторах с ней что угодно вытворять можно Вазовское микросхемное - практически аналог твоей Хеллы,только на отечественных детальках, а транзисторному перегорание ламп по барабану, так что его можно впрямую без переделок в "светодиодную" Тойоту втыкать.Перетирали ведь эту темку не очень давно Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:З.Ы. Ну вот нашел: viewtopic.php?p=246867#246867 Объединить бы темки наверное
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:07 pm |
Реле паузы для дворников. Регулировка обычно 3-12 сек. Изменением номиналов деталей тоже можно растянуть в больших пределах. Ну и можно вообще любой мультивибратор собрать - хоть на транзисторах, хоть на одной микросхемке К561ЛА7, или любой аналогичной.
Mouflon
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:37 pm |
http://easyelectronics.ru/uskoritel-tra ... l#more-158Вместо R1 и R2 поставить переменные резисторы, и в зависимости от задачи поставить или реле или MOSFET. Дел на 1 вечер, с перекурами. Серёг, ты скажи поподробнее нафига оно тебе надо - сделаю из любви к искусству.
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:39 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
помогите разобраться. Если я хочу УВЕЛИЧИТЬ частоту моргания, мне надо уменьшить сопротивление получается? Если я хочу уменьшить в три раза то мне и сопротивление в три раза меньше поставить? Просто пока эксперементировал над вазовским реле пришлось его паяльником лечить
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:48 pm |
old_DuglasКурочишь какой нибудь старый патефон или телевизор. Находишь в его недрах любой подходящий регулятор , желательно с сопротивлением около 1 кОма. Впаиваешь его на проводках вместо, или параллельно к оригинальному. Включаешь, добиваешься вращением регулятора нужной частоты, выдираешь регулятор и меряешь получившийся номинал (Если паялся параллельно к штатному резюку - то отпаиваешь и его и меряешь суммарное сопротивление спаяв их впараллель). Все просто
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 24, 2011 1:51 pm |
SaiD у меня кстати плат от всевозможной оргтехники лежит. Надо заморочится всетаки уже один раз и на всегда. И не в рабочее время. А то любой шорох и КЗ обеспечено
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 2:59 pm |
В современной оргтехнике, а особенно в цифровой подстроечных резисторов мало  Это в старой технике процесс настройки длиннее процесса изготовления
Добавлено: Пн окт 24, 2011 4:32 pm |
Mouflon писал(а): Серёг, ты скажи поподробнее нафига оно тебе надо - сделаю из любви к искусству.  Вкратце: подача масла в печь. Маслонасос приводится в действие редуктором и моторчиком стеклоочистителя. Нужно сделать по типу реле паузы дворников,чтоб можно было регулировать от постоянно включенного до один оборот,пауза секунд 30,потом опять оборот. Сейчас намутил нечто подобное,но недоволен.
Mouflon
Добавлено: Пн окт 24, 2011 4:39 pm |
1. в прерывистом режиме должен быть именно один оборот или какой то временной период? 2. От чего зависит длительность паузы?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 4:53 pm |
1.В прерывистом режиме нужен лишь импульс,далее мотор делает один оборот,т.к. в нем самом стоит по типу доводчика. Дворники ведь возвращаться на место должны. 2. Длительность паузы зависит от того сколько нужно масла в печь подать. Чем больше пауза,тем меньше расход и соответственно меньше тепла. Давай я тебе сформулирую попозже что мне надо,ссылку кину. Там может и подскажешь что проще сваять
Mouflon
Добавлено: Пн окт 24, 2011 4:56 pm |
Давай.  А то мне светодиоды уже мерещиться начали  Сейчас в очередной раз платы переделываю  Кстати! Как вариант можно сделать такую хрень - измерять раз в минуту температуру в какой ни будь точке. если температура ниже заданной то насос работает постоянно. Как только превысила - отключается. понизилась опять включается. Можно даже обойтись без изысков в виде ЖКИ, а сделать индикацию нужной температуры на LED.
Alexashka
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:54 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 9:54 pm Сообщения: 194 Откуда: Ковров, Владимирская обл. Репутация: 9 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Mouflon А можно индикатор температуры ОЖ сделать такой?
_________________ CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
Mouflon
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:57 pm |
Alexashka писал(а): Mouflon А можно индикатор температуры ОЖ сделать такой? Можно, вопрос - нахрена? И чем мерять? Если взять какой ни будь простейший DS1820, то при точности 0.5 градуса цельсия возникает проблема - как и куда его крепить. а если штатный типа как стоит в системе для ECU - то что делать с этими результатами, ибо они не очень точные (по памяти чуть ли не +-8 градусов)
SaiD
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:27 pm |
Самый дешевый вариант - купить за 100 рублев реле дворников ТАЗ-2108, найти в нем частото-задающий резюк, и припаять вместо него переменник. Как ни странно на самих ТАЗиках эта релюха пашет довольно надежно - отказов гораздо меньше чем у реле поворотов.
Бэндэр
Добавлено: Пн окт 24, 2011 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Mouflon писал(а): Как вариант можно сделать такую хрень - измерять раз в минуту температуру в какой ни будь точке. если температура ниже заданной то насос работает постоянно. Как только превысила - отключается. инерционость печи не позволит такому кульбиту, да и температуры там на три порядка выше чем в дровяной- мерить нечем будет... Mouflon а можно так?: -поступает сигнал с датчика что топлива слишком много - "мозг" убавляет количество топлива (прибавляя паузу на ... сек), -проходит скажем 45 секунд- проверка сигнала с датчика- есть? - еще убавить, нет?- прибавить MerTV, а у тебя выглядеть будет так: чаша с пириливным отверстием (отверстие на необходимой высоте (нужный нам уровень)- переливаясь топливо попадает во всасывающую полость/ магистраль.. маслонасоса обмывая перед этим датчик (скажем аварийного включения вентилятора от ТАЗа- тот самый что будет "мозгу" сигналить) Результат- полностью автоматическая система топливоснабжения, но без тебя, Mouflon для нас это нано изобретение... А "доводчиком" у механизма стеклоочистителя можно и пожертвовать задав системе временой промежуток работы- тем более у меня его нет ЗЫ: Серег, может перенести осуждение? на термопортале нет Mouflonа viewtopic.php?f=19&t=5104&start=75
Mouflon
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:09 am |
Переползаю в указанный топик.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
