Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:00 pm
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 8:58 am
Поставил светодиодные лампы во все поворотники естественно появилась проблема с частотой мерцания. Проблему решил перекусыванием одной перемычки и увеличением номинала одного резистора(опционально, кому кая скорость мерцания по душе). Реле с англичанки toyota 81980-05010 HELLA
ещё
IMG_6219.JPG [ 187.42 КБ | Просмотров: 7863 ]
IMG_6242.JPG [ 157.26 КБ | Просмотров: 7863 ]
IMG_6217.JPG [ 152.64 КБ | Просмотров: 7863 ]
IMG_6218.JPG [ 157.63 КБ | Просмотров: 7862 ]
IMG_6221.JPG [ 167.82 КБ | Просмотров: 7862 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:03 am
Faranos
За идею лови "+" :wink: Молодец. Осталось написать какие по номиналу использовал транзисторы. Не все ведь смогут посчитать, а методом тыка может надоесть проверять :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:18 am
Транзисторы я не использовал :D одно сопротивление добавил которое на фото коричнегово цвета номиналом около 510ом но можно его не добавлять, я просто ловил частоту мерцания как у япошек.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:33 am
А увеличением сопротивления можно добиться срабатывания реле через паузу секунд в 20-30?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:44 am
Так долго я не пробовал, но думаю можно ведь всё зависит от RC-цепочки можно увеличить ёмкость конденсатора и он дольше будет разряжаться.
Но надо пробовать ведь может получится так, что лампа будет 20-30с светиться и гаснуть на 1-2с.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:57 am
Ок,спасибо. Надо над Вазовской поиздеваться.
Нужно реле с регулируемой паузой. Пауза от 10 до 30 секунд примерно. Вот про реле поворотников в этом плане не думал
А то что реле будет замкнутым 20 секунд,а разомкнутым 2,тоесть наоборот это для моих целей можно еще одним реле решить :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:06 am
Вазовских две встречал одна на микросхеме с ней кажеться особо не поэксперементируешь и есть на транзисторах с ней что угодно вытворять можно, а можно и доп релюхой обойтись, у нас раньше мода была на стоп сигналы перемигивающиеся как на будке AMBULANCE, так вот мы делали их на реле поворотов с добавлением релюхи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 10:32 am
имел ввиду резистор :? блин а написал транзистор.. :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:38 pm
Серёга, нафига тебе такая шняга?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:58 pm
Вазовское микросхемное - практически аналог твоей Хеллы,только на отечественных детальках, а транзисторному перегорание ламп по барабану, так что его можно впрямую без переделок в "светодиодную" Тойоту втыкать.Перетирали ведь эту темку не очень давно :)
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
З.Ы. Ну вот нашел: viewtopic.php?p=246867#246867 Объединить бы темки наверное :?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 1:07 pm
Реле паузы для дворников. Регулировка обычно 3-12 сек. Изменением номиналов деталей тоже можно растянуть в больших пределах. Ну и можно вообще любой мультивибратор собрать - хоть на транзисторах, хоть на одной микросхемке К561ЛА7, или любой аналогичной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 1:37 pm
http://easyelectronics.ru/uskoritel-tra ... l#more-158
Вместо R1 и R2 поставить переменные резисторы, и в зависимости от задачи поставить или реле или MOSFET. Дел на 1 вечер, с перекурами.
Серёг, ты скажи поподробнее нафига оно тебе надо - сделаю из любви к искусству. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 1:39 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
помогите разобраться. Если я хочу УВЕЛИЧИТЬ частоту моргания, мне надо уменьшить сопротивление получается? Если я хочу уменьшить в три раза то мне и сопротивление в три раза меньше поставить? Просто пока эксперементировал над вазовским реле пришлось его паяльником лечить
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 1:48 pm
old_Duglas
Курочишь какой нибудь старый патефон или телевизор. Находишь в его недрах любой подходящий регулятор , желательно с сопротивлением около 1 кОма. Впаиваешь его на проводках вместо, или параллельно к оригинальному. Включаешь, добиваешься вращением регулятора нужной частоты, выдираешь регулятор и меряешь получившийся номинал (Если паялся параллельно к штатному резюку - то отпаиваешь и его и меряешь суммарное сопротивление спаяв их впараллель). Все просто :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 1:51 pm
SaiD
у меня кстати плат от всевозможной оргтехники лежит. Надо заморочится всетаки уже один раз и на всегда. И не в рабочее время. А то любой шорох и КЗ обеспечено
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 2:59 pm
В современной оргтехнике, а особенно в цифровой подстроечных резисторов мало :ne_vi_del: Это в старой технике процесс настройки длиннее процесса изготовления :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:32 pm
Вкратце: подача масла в печь. Маслонасос приводится в действие редуктором и моторчиком стеклоочистителя. Нужно сделать по типу реле паузы дворников,чтоб можно было регулировать от постоянно включенного до один оборот,пауза секунд 30,потом опять оборот.
Сейчас намутил нечто подобное,но недоволен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:39 pm
1. в прерывистом режиме должен быть именно один оборот или какой то временной период?
2. От чего зависит длительность паузы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:53 pm
1.В прерывистом режиме нужен лишь импульс,далее мотор делает один оборот,т.к. в нем самом стоит по типу доводчика. Дворники ведь возвращаться на место должны.
2. Длительность паузы зависит от того сколько нужно масла в печь подать. Чем больше пауза,тем меньше расход и соответственно меньше тепла.
Давай я тебе сформулирую попозже что мне надо,ссылку кину. Там может и подскажешь что проще сваять
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:56 pm
Давай. :) А то мне светодиоды уже мерещиться начали :) Сейчас в очередной раз платы переделываю :)
Кстати! Как вариант можно сделать такую хрень - измерять раз в минуту температуру в какой ни будь точке. если температура ниже заданной то насос работает постоянно. Как только превысила - отключается. понизилась опять включается. Можно даже обойтись без изысков в виде ЖКИ, а сделать индикацию нужной температуры на LED.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:54 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 3S-FE 2.0
Mouflon
А можно индикатор температуры ОЖ сделать такой?
CARINA E. 1995. 3S-FE 2.0 МЕХАНИКА. ХЕЧБЕК
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 5:57 pm
Alexashka писал(а):
Mouflon
Можно, вопрос - нахрена? И чем мерять? Если взять какой ни будь простейший DS1820, то при точности 0.5 градуса цельсия возникает проблема - как и куда его крепить. а если штатный типа как стоит в системе для ECU - то что делать с этими результатами, ибо они не очень точные (по памяти чуть ли не +-8 градусов)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:27 pm
Самый дешевый вариант - купить за 100 рублев реле дворников ТАЗ-2108, найти в нем частото-задающий резюк, и припаять вместо него переменник. Как ни странно на самих ТАЗиках эта релюха пашет довольно надежно - отказов гораздо меньше чем у реле поворотов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 9:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
инерционость печи не позволит такому кульбиту, да и температуры там на три порядка выше чем в дровяной- мерить нечем будет...
Mouflon а можно так?:
-поступает сигнал с датчика что топлива слишком много
- "мозг" убавляет количество топлива (прибавляя паузу на ... сек),
-проходит скажем 45 секунд- проверка сигнала с датчика- есть?
- еще убавить, нет?- прибавить
MerTV, а у тебя выглядеть будет так:
чаша с пириливным отверстием (отверстие на необходимой высоте (нужный нам уровень)- переливаясь топливо попадает во всасывающую полость/ магистраль.. маслонасоса обмывая перед этим датчик (скажем аварийного включения вентилятора от ТАЗа- тот самый что будет "мозгу" сигналить)
Результат- полностью автоматическая система топливоснабжения, но без тебя, Mouflon для нас это нано изобретение...
А "доводчиком" у механизма стеклоочистителя можно и пожертвовать задав системе временой промежуток работы- тем более у меня его нет
ЗЫ: Серег, может перенести осуждение? на термопортале нет Mouflonа :) viewtopic.php?f=19&t=5104&start=75
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:09 am
Переползаю в указанный топик.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
