Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 6:58 pm
Репутация: −1 [ ? ]
lanthony писал(а):
По деньгам это 7тыс работа в Москве и тыщи на 4 еще запчастей,еси с помпой,грм,роликами итд.
Сдается мне, что нужно умножать вдвое. Откуда такой ценник?
Ценник достоверный, узнавался месяца два назад.
Corona Premio AT211 продана.
куплен хитрилла
Москва.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 9:08 pm
интересно увидеть перечь запчастей на 4 тысячи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
voldemarik
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04 ... d=31&sr=15
все прокладки для перебора головы 2200 или 4600 р и это без ролика и ремней....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:06 am
Пётр, спасибо, я знаю, я не знаю как можно в 4к руб вложится
комлект прокладок
кольца
помпа
ремень ГРМ
ролик
масляный фильтр
шайбы N-количество
Наверное, можно насчитать на 100 баксов или даже больше запчасей/расходников которые не плохо было бы заменить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:22 am
Репутация: 60 [ ? ]
запросто, можно брать неоригинал))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:08 am
к списку можно добавить еще несколько выпускных клапанов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:56 am
Почему несколько? А не все? И вообще нафигам их менять?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Кстати. Заодно советую все колпачки поменять, ибо после замены колец масло мотор все равно поджирал, а вот после замены всех колпачков теперь масло не уходит (тьфу, тьфу,тьфу) :) . diablo
а ты не думал над созданием какой ни будь приблуды вместо рассухарки? Я вот видел у парней из гидравлического домкрата была сделана, оч удобная вещь :) Процесс замены колпачков убыстряется в разы.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:15 pm
Уважаемые подскажите, во сколько тогда встанет мой ремонт, если учесть следующее:
-Помпу менял неделю назад (т.е. поменял всю охлад. систему: помпа, радиатор, антифриз)
-Ремень ГРМ есть новый в наличии (но нет натяжного ролика)
-Маслянный фильтр есть
-Новые свечи есть ( сдуру купил с платиновыми наконечниками, думаю разницы не будет)
-Прокадку клапанной крышки и свечные колодцы (кольца) тоже поменял неделю назад.
Т.е. я так понимаю, надо будет раскошелиться на:
-колпачки (маслосъемные)
-кольца (масл.)
-желательно выпускные клапаны
- масло
-возд. фильтр
Что еще? и сколько по деньгам это встанет? Поскольку сам делать не буду, сколько затакую работу возьмут?
Carina E, 1995 г. 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:21 pm
Блин. Я не понимаю, зачем клапана менять, они что у тебя так прогорели, или загнуло их? Колпачки в районе 700руб., стоят, кольца как-то так же. Стоимость работы варьируется в районе от 5000 до 10000р., в зависимости от города. Притирка клапанов я так понимаю отдельных денег стоит. + теде прокладка под голову нужна будет новая, стоимость от 300 руб, нормальная рублей 800.
Вообще все цены здесь есть www.exist.ru Ты сам откудова? Город укажи свой.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:36 pm
Г. Тверь (между Питером и Москвой)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:53 pm
Город в профиле укажи. :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 1:40 pm
а крышку радиатора?
наверное нужное еще одним запастись, все равно скоро прийдется менять.
Так такие и нужны.
Можно еще, если давно не менял и есть деньги: топливные фильтры грубой и тонкой очистки,термостат, крышку трамблера, бегунок, прокладку крышки трамблера, колечко трамблера, ВВ провода заменить.
А еще, если деньги остануться, масло в ГУРе и коробке:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:41 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Эт ты про какие?....вроде как,он один у нас
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:44 pm
Garis, сеточку:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 8:47 pm
Garis, сеточку
:) так ты так и говори
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 3:18 am
у тарелки выпускных клапанов со временем тончает край, причем только у выпускных, но не у всех. и если их не поменять то они со временем прогарят и придется снова разбирать мотор. а вот что бы этого не делать, нужно поменять с тонкими тарелками.
На счет гидравлического домкрата: тяжелая это штука однако.. я пользуюсь нормальным рассухаривателем для 16 клапанного мотора ТАЗ. и получается быстро.
Запчасти которые еще нужны: два сальника распредвала, прокладка головки блока.
если без притирки клапанов то работа на 10 потянет.. с притиркой на 15т.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 5:47 am
ОФФ: везёт же... А у меня вот стержни клапанов 5-миллиметровые, а верхние тарелки - меньше двухрублёвой монеты. %-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 8:23 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Про классификацию масел можно подробно почитать здесь:
http://www.zavedi.ru/useful/?id=403
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:10 am
притирка 200 баксов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:24 am
Приведены устаревшие данные, действовавшие до 2000 года.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:29 am
ну у тебя там и клапанов на 8 больше)
вот их притирать счастье..
2Voldemarik
а притирать клапана не так то и быстро как кажется.. если с перекурами то потой по 20-30 минут один только трешь, потом проверяешь на протечки и некоторые снова трешь.. скажу это не легкое занятие и на все 16 у меня день-два уходит. но если делать как делают на сервисе, клапана не собирают, я могу мотор 1.6 разобрать, поменять, собрать, вообще за один день.. машина будет ездить без проблем, но качество такой работы будет откровенно куевое. а я куева не делаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:53 am
Монстр ты однако :) . А почём у вас расточка нынче?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:18 am
сомневаюсь что она необходима.. точат все равно в столице.. или в механике.. тут только тазы точат. я бы свою тойоту не отдал на расточку. потому что там цилиндр-зеркало, а после расточки будет уже не то, да и дорого это. в вот колечки поменять-это мелочи. толко еще я мотор бы советовал отмыть капитально, потому как масло менять часто никто не хочет.. типа а че его менять, я его недавно залил.. промывок все боятся.. а отложения там растут. у знакомого вчера распредвал на дэу сломало!! ну там все понятно было.. она кушала масло литрами и всем было на это пох. сейчас тоже пох, только надо поменять голову и все, а заодно и кольца..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:19 pm
А как его могло сломать? Из-за чего? Объясни пожалуйста.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 12:22 pm
еще не знаю, сегодня поеду смотреть. мне кажется потому что ДЭУ.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
