Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:17 pm
viewtopic.php?t=10434
Добавлено спустя 55 секунд:
R-tem писал(а):
И да на 4а нет датчика в радиаторе в отличии от 3s.
Нифигасебе! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:23 pm
дома когда буду скину картинку - датчик аккурат под трамблером =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:33 pm
итак сегодня решил разобраться все-таки с тем, почему у меня постоянно работают оба вентилятора.
во-первых, если верить букварю (Легионовскому), то у меня вкорячена электропроводка (вся или частично - не знаю) от 3с-фе, так как у меня во-первых 2 вентилятора на радиаторе, и соответственно есть отдельный блок реле для второго вентилятора, да и основной блок реле в предохранителями (тот что около аккумулятора) тоже от 3с-фе (к тому же он упирается углом в трамблер)
во-вторых, так как у меня при замыкании провода на массу вентилятор не останавливался, был сделан вывод что дело либо в реле, либо в проводе.
реле все прозвонил и опробовал подачей напруги с аккумулятора - все работают как надо (реле вентилятора №1, №2, №3)
соответственно дело вроде как в проводе - посмотрел по схеме, и пришел к выводу что провод уходит от датчика и к реле вентилятора №1 к контакту №2 (если реле денсо) или к контакту №85 (если реле бош, как у меня). прозвонил его - не звонится.
если правильно выбрал точки прозвона, значит он в обрыве.
чтобы пока хоть вентилятор работал когда надо (а то зимой за час не прогреюсь), кинул напрямую провод с датчика включения вентилятора на 85-й контакт реле.
опробовал, вроде при включении зажигания вентиляторы не крутятся, при снятии фишки с датчика вентиляторы крутятся, при замыкании фишки на землю тоже НЕ крутятся.
но! когда решил опробовать, запустится ли вентилятор при высокой температуре двигателя, столкнулся с проблемой.
машину стал греть - дошла до рабочей температуры быстро, но как только дошла - стрелка стала намертво, выше не поднималась. я и газовал - но температура стоит ровно рабочая, но вентиляторы так и не запустились.
соответственно вопрос - правильно ли я подключил этот провод взамен оборванного?? и еще - при рабочей температуре вентиляторы должны крутиться, или нет??? спрашиваю потому что не знаю, ибо у меня они всегда крутились.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:42 pm
Насколько знаю, второй вентилятор стоит на машинах с кондеем, на моей например стоит. А вот блок реле действительно от 3СФЕ похоже.
Последний раз редактировалось Rash Вт ноя 01, 2011 6:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:45 pm
согласен может быть - просто в Легионовском букваре написано что на 4а даже с кондеем 1 вентилятор идет (а там уже находил ошибки, так что мож и ошиблись они)
но блок реле и предов точно от 3сфе, ибо он такой же по начинке, но другой по форме =)
Добавлено спустя 53 секунды:
но вопрос у меня все тот же - правильно ли я вкорячил?? (а по идее на 1.6 и на 2.0 двигах схема одинаковая)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:26 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
У меня 2 вентилятора на 7А.
Кондей у тебя работает? Спрашиваю, потому, может кнопка включения кондея замкнута, тогда вентилятор будет молотить всегда.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:56 pm
кондей не работает, но проверял кнопку кондея (по книге опять же) - вроде она рабочая
хотя сейчас при включении этой кнопки вентиляторы принудительно не запускаются =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:22 pm
при включении кнопки кондера, кулеры включатся только если есть фреон в системе, под достаточным давлением.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:25 pm
аа тогда все понятно почему не включается, спасибо!!!
а по теме - все таки думаю что подключил все верно (если при размыкании вентиляторы запускаются а при контакте с землей останавливаются), осталось только разобраться с датчиком.
на днях придет другой, проверю его по букварю (опущу в кипяток) и поменяю чтобы голова не болела =)
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
друзья, ну все таки подскажите пожалуйста - при рабочей температуре вентиляторы должны крутиться, или нет???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:38 pm
У меня стоит бортовик, рабочая температура это 90+-10 градусов, кулеры включаются при температуре свыше 100градусов.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Слушай Санчис, а у тебя разъем на датчик давления в системе кондиционирования, одет?
Если он не одет то могут постоянно кулеры крутится. Находится он на трубке возле осушителя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:48 pm
По стрелке на приборке не очень понятно. Обычно винты включаются при обычном положении стрелки - чуть ниже средины. Где-то об этом говорили, когда еще БГ постоянно учавствовал в обсуждениях - стрелка в положении около середины перекрывает довольно большой диапазон температур (наверное не меньше 20и градусов) оставаясь неподвижной.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Кстати да! Если датчика нет, или он мертв - можно вонзить перемычку в его разъем, т.к. в нормальном состоянии датчик замыкает 2 приходящих на него провода между собой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 11:00 pm
а вот насчет этого я не знаю, сегодня мысль глядя на схему такая пробегала, но этот датчик я не нашел =(
кстати вот этим проводком я фактически зашунтировал датчик давления, и он теоретически сейчас не должен никак влиять на работу вентиляторов.
у меня на этой приборке стрелка всегда стоит в таком вот положении
а на той что я ставил другую (временно) стрелка стояла ровно по середине.
кстати может на то что вентиляторы не запускаются влияет еще и то, что радиатор там новый и кристально чистый?
но, еще кстати, заметил что сейчас антифриз чуть повыше распирает когда катаюсь (вентиляторы так и не запускаются еще), чем когда они крутились.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
искал проблему по вот этой схеме, ну и перемычку впаял получается вот так вот:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:49 pm
У меня такая же проблема с вентилятором - молотит постоянно. До этого просто на зиму в морозу отключал вентилятор, но тут решил разобраться. Влез в колхозмлнтаж предыдущего хозяина и не понимаю что где было. Штекер припаян не родной.
Внимание, вопрос: Какого цвета провода идут на датчик температуры в радиаторе (3S-fe)?
Carina E, 3S-FE, 94 г.в. седан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:52 pm
в FAQ есть цветные схемы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 6:12 pm
Сегодня разобрался со своим вентилятором. Нашел старые провода от датчика температуры и скрутил. Потом вставил перемычку в разъем датчика давления и цепь заработала. Перемычка между проводами синим и красным с черной полосой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:19 pm
извиняюсь..а может в разъем датчика аварийного уровня масла?...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 7:28 pm
я думаю он имеет ввиду датчик давления в системе кондиционирования.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 9:52 pm
санчез привет)))
я тут почитал покурил твою проблемку с постоянно включенными карлосонами.так вот.у меня была такая же проблема.решилась она так: на твоей фотке чуть выше где изображён основной блок реле с предохранителями(рядом с акумом) видно реле название его Bosh.надеюсь я не ошибся что эт оно,оно там у тебя одно.так вот.включаю зажигание(карлосоны молотят)открываю капот и начинаю все релюхи подряд дёргать на наличие плохого контакта.и вот дошёл до энтой саамой релюшки Бош.только она у меня не Бош вовсе.похер,не об этом.далее я окручиваю энту короббочку с релюхами.и переворачиваю её.смотрю на фишку,которая входит в энту Бошевскую релюху,а из фишки провод то вывалился нафик :ps_ih: .тяну из окна дома удленитель,отрезаю от провода старый контакт,припаиваю новый и назад вставляю.и сё.пропелеры молчат,до достижения нужной,для их работы температуры.вот только незнаю.тули релюху назвал тебе...бош ли.посмотреть щас то нету возможности.температура у меня.короче.сыми эту коробку и сзади все фишки(привключенном зажигании)пошатай,подёргай.вообщем шевели их.надеюсь что то понятно из моего бреда.болею просто.температура 38 и 6.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:22 pm
well
Имелся ввиду выключатель по давлению системы кондиционирования. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:27 pm
Илья
спросил потому,что недавно тоже произвольно включился вентилятор...после того как пошевелил провода идущие на фишку датчика уровня масла,вентилятор отключился :( не понял откуда взаимосвязь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:26 am
well
Связь может быть только косвенная. Смотри место входа проводов с датчика уровня в жгут. Там же в жгут входят провода с датчика температуры. Мог проводок надломиться или перетереться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:59 am
камиль писал(а):
санчез привет)))
я тут почитал покурил твою проблемку с постоянно включенными карлосонами.так вот.у меня была такая же проблема.решилась она так: на твоей фотке чуть выше где изображён основной блок реле с предохранителями(рядом с акумом) видно реле название его Bosh.надеюсь я не ошибся что эт оно,оно там у тебя одно.так вот.включаю зажигание(карлосоны молотят)открываю капот и начинаю все релюхи подряд дёргать на наличие плохого контакта.и вот дошёл до энтой саамой релюшки Бош.только она у меня не Бош вовсе.похер,не об этом.далее я окручиваю энту короббочку с релюхами.и переворачиваю её.смотрю на фишку,которая входит в энту Бошевскую релюху,а из фишки провод то вывалился нафик .тяну из окна дома удленитель,отрезаю от провода старый контакт,припаиваю новый и назад вставляю.и сё.пропелеры молчат,до достижения нужной,для их работы температуры.вот только незнаю.тули релюху назвал тебе...бош ли.посмотреть щас то нету возможности.температура у меня.короче.сыми эту коробку и сзади все фишки(привключенном зажигании)пошатай,подёргай.вообщем шевели их.надеюсь что то понятно из моего бреда.болею просто.температура 38 и 6.
Привет =))
так я же показывал картинку - реле Бош (у японок это НиппонДенсо), к которому я прикрутил проводок, это реле вентилятора номер один. которое собственно и запускает вентиляторы при достижении температуры ОЖ (от датчика запуска вентиляторов в термостате)
подключал я этот проводок смотря на схемку в букваре, сам блок не откручивал - хз, мож оттуда и вывалился контакт, не проверил если честно.
после подключения на днях еще раз протетсил (не коротнул ли я там чего): зажигание включил - тишина, фишку с датчика скинул - оба вентилятора крутятся, фишку на землю - оба остановились, значит все сделал правильно. только смотрится все это немного колхозно - что просто проводок идет.
ЗЫ а проблему решил я вовремя - сегодня уже минус 10 было )) завелся легко, прогрелся быстро (минуты 3-4 и стрелка уже на пол см от низа отлипла), единственное - печка прохладно все равно дула некоторое время, тепло пошло еще минуты через 3-4. думаю мож как на зубиле картонку туда засунуть небольшую (на тазе помогало - печка намного быстрее кочегарилась) =)
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
ЗЗЫ камиль давай поправляйся, приход холодов не повод чтобы болеть ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:20 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Двигатель: 3SGE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Здравствуйте,господа.Кто может подсказать где находится датчик включения вентилятора на движке 3 SGE ? на двигателе стоят два датчика (одноконтактный с белой фишкой,и двухконтактный с зеленой), и на радиаторе внизу двухконтактный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:20 pm
тот что на радиаторе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:59 pm
R-tem - спасибо!
