[ Сообщений: 16 ] |
Ev2do
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:08 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 4:39 pm Сообщения: 11 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
Добрый всем.
Суть в том, что не работает стрелка уровня топлива на приборке (точнее - не показывает уровень ниже половины бака). Отсюда две составляющих: либо проблема с самой стрелкой, либо проблема с поплавковым механизмом, что кажется мне более вероятным. Или я заблуждаюсь? Как-нибудь можно вообще диагностировать этот момент?
Полез в сторону бензонасоса и столкнулся с проблемой, что не могу снять металлический патрубок (ключи на 19 и 14, хотя читал у многих, что 19 и 17). Залил все WD-шкой, усилия - чуть не до потери пульса, ну никак он не откручивается, а болт по-тихому начинает только закругляться. Что делать, как снять? Есть опаска вообще сломать эту трубку, при таких усердиях то..
_________________ Carina E 1995, 1.6 4A-FE (LB), МКПП, седан.
Ash
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:15 pm |
| Реставратор ведерка |
Ev2do Купи пару РАЗРЕЗНЫХ ключей, чтобы не раздрочить грани на гайках. У меня там на 14 и 19. Цена ключей гдето по 150 за ключ. Я себе правда набор покупал
korsar
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 4:29 pm Сообщения: 44 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
100 % нужно купить разрязной ключ!! сам долго возился ,чуть не сорвал все грани ,а разрязным за минуту открутил. попрыскай wd-ой предварительно!
_________________ Toyota corona 3SFE 2.0 , st191
Ev2do
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:41 pm |
А потом тянуть до усеру еще больше? ) Такое ощущение, что он там как приварен..
Резьба же стандартная, т.е. откручивается против часовой? Откручивается который на 14 или 19 или они оба откручиваются? Я держал 19 и пытался вывернуть 14.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:46 pm |
Ev2do писал(а): Резьба же стандартная, т.е. откручивается против часовой? Да, резьба обычная. А ключ купить лучше разр езной. Еще можно попробовать открутить разводным ("шведским") ключом.
Ash
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 5:54 pm |
Ev2do Крути на 19. Если сыкатно, попроси товарища подержать трубку с ключом
Ev2do
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 6:04 pm |
Ash, дык 19 выкручивается из 14 все таки или 14 из 19? По внешнему виду тот что на 19 - вообще литой с трубкой, а 14 в нее вкручивается, соответственно держим 19, выкручиваем 14..
А крутили и так вдвоем с товарищем.. единственное, что рожковым ключом. Походу да, действительно надо разрезные прикупить.
Ash
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 6:07 pm |
Ev2do 19й я крутил, 14й держал. Без разрезных не приложишь хорошего усилия.
Ev2do
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 6:24 pm |
Жуть. Ну будем на попробовать еще разок.. Спасибо всем за подсказки, в целом то решение понятно, без особенностей, как говорится "сила есть, ума не надо"..
RamonPro
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:21 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
по-моему все-же 14 вкручивается в 19,если мне не изменяет память...но могу ошибаться...давн оснимал,в скором времени точно еще предстоит,так что сообщу,если интересно...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Ev2do
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 7:59 pm |
RamonPro, по-моему тоже 14 вкручивается в 19, во всяком случае так кажется визуально.. ) Будет время - отписывай в тему, лишним уж точно никому не будет.
Тит 32
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 8:14 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Точно 14 вкручивается в 19.Два дня назад менял топливный насос.Откручиваться тоже не хотело.Залил ВДхой и оставил на ночь.С утра отвернулась,как новая.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
rudakovaleks1
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 8:16 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
viewtopic.php?f=4&t=12411Вот ссылочка, для начала попробуй продиагностировать контакты клеммы, мне помогло!  в приобретении другого датчика у Жени(bonie).
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Лето
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Мне когда откручивали на Короллке - просто сами трубки свернулись. Из-за коррозии толщина стенок была чуть потолще бумаги. Т.к. новый бензопровод стоит как крыло от сбитого Боинга, то пришлось придумать вариант с медной трубкой. Получилось удачно, причём теперь в топливный фильтр снизу приходит штуцер от гибкого шланга и копеечное резиновое колечко уплотняет всё прекрасно - там конуса в фильтре и штуцере шланга. Откручивается всё "от руки". Кто фильтр менял - оценит
Ev2do
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 9:22 pm |
Тит 32, спасибо за уточнение.
rudakovaleks1, потестим, спасибо за линк. В итоге то не разобрался, в чем проблема была, просто поменял датчик?
Лето, в моем случае все выглядит более-менее свежим, ржавчины и коррозии не видать, такого уж надеюсь не произойдет.. ) Вообще могли бы на заводе сделать как второй патрубок - из резины с хомутами, зачем влепили железяку - не понятна инженерная мысль Японских технологий..
Лето
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 9:30 pm |
Там давление от насоса, а пластиковых ещё не делали. Я бы пару дней WD-шкой и жидким ключом отмачивал, потом бы уже разрезными ключами, как советовали.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 17 |
