Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 4:16 pm
Свершилось!!! Сегодня поменял фильтр. Правда не сам. купил оригинальный , Toyota. Сначала попытался сам, снял колесо и залез под машину...Короче без ямы или подъемника, на 3S-FE, нефиг делать. Снизу можно сорвать только нижнюю гайку, а вот к верхней подлезть ох как трудно. Решил ехать на сервис...Поначалу бравые ребята сказали: "да легко". Но чарез 40 минут возни, матюгов, подниманий и опусканий на подъемнике, швыряния в пол ключей и т. д., я очень много узнал о конструкторе, который так расположил фильтр, о его родственниках ближайших, и о сексуальных предпочтениях автослесарей, во время этой увлекательной процедуры. И вот через час СВЕРШИЛОСЬ! Ну а если есть яма, можно и самому порезвиться... :) . Снять нужно будет левое переднее колесо, корпус воздухана, ну и запастись терпением и сильными руками...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 6:49 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
:D :D Да уж, мастера
Сам я тоже заморачивался недавно заменой фильтра.
Заранее запасся разрезным ключом на 14, поставил свечку в церкви :) ,взял фильтр и поехал на смотровую эстакаду.
1. Для начала залез под машину, памятуя о мучениях других клубней с откручиванием нижней гайки-штуцера.
О, чудо! ВДшки прыснул и через несколько минут гайка поддалась.
2. Полез вверх. Снял корпус воздушного фильтра и гофру.
До верха фильтра там добраться не реально, для меня по крайней мере.
3.Решил открутить фильтр вместе с трубкой. Для этого, в том месте где трубка соединяется с резиновым шлангом, выкрутил болт на 17.
Но противоположный фильтру конец этой трубки жестко закреплен в кронштейне,который крепится двумя болтиками на 10 к моторному щиту.
4. Снял кронштейн - освободил фильтр сверху.
5. Окрутил болты крепления фильтра к кузову ( из-под машины).
6.Фильтр вынул снизу, вытянув его под коробкой.
7. Отвернул еще один болт на 17, соединяющий корпус фильтра с трубкой.
8. Прикрутил трубку к новому фильтру ( тот кстати, оказался выше старого фильтра).
9. Из-под машины поднял его вверх кронштейном и слегка укрепил в кронштейне- держателе на кузове.
10. Завернул нижнюю гайку- штуцер в фильтр ( не простая процедура :) ).Пользовался подмоткой.
11. Привернул на моторный щит кронштейн- держатель топливной трубки.
12. Соединил металлическую трубку с резиновым шлангом ( болт на 17, открученный в п.3).
13.Вернул на место гофру и корпус воздушного фильтра.
14. Завел ,проверил на отсутствие течи.Всё.
Извиняюсь,фоток нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:37 pm
первый вариант переделки
обрезал все не нужное и поставил фильтр тонкой очистки от ниссана под шланги и хомуты теперь нет ни какого гимора с заменой (по месту сами все увидите что надо убрать а что оставить фоток не делал)
второй вариант
потом переделали всю систему подачи топлива и обратку
прокинули всю трассу медной трубкой (стояли старые трубки от фе-шного двигателя)
с разбора взял шланг от тойоты ставится на машины с двигателем nz и zz
с одной стороны шланг обрезали и натянули на медь для верочки затянули хомутом с другой стороны у шланга идет быстросьемный фитинг
надавил на фиксатор и снял шланг с фильтра
по сути оба варианта одинаковые вот только исполнение разное
тойотовские шланги очень жесткие натягивать пришлось с помощью фена
все проделывалось на моей машине и каждый вариант проездил не один десяток тыщ км
040620111737.jpg [ 105.57 КБ | Просмотров: 12767 ]
040620111738.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 12767 ]
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 1:54 pm
сделал прорезь в ключе накидном, начал откручивать, ключ сломался
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 4:00 pm
Абсолютно верно. А чтобы не сорвать грани - достаточно купить ключ для откручивания штуцеров, токо нормальный - Force например.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 12:42 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
AAA277
подскажи номер фильтра?
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:44 pm
Молодой
23300-79335
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ac7&Title=
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 5:02 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Ash
Спасибосс,думаю заняться заменой,ты сам то менял давно?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Но там ценниг конский каким можно заменить?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вот вроде нашёл J1332043 подойдёт?Ко мне?
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 6:02 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Я себе такой ставил 01/05/2010. Nipparts/Jacoparts. Подошел без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:02 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А что за ключ? и где его купить? В екзисте случайно нет?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 6:55 am
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
denis123567
Спасибо буду побывать!!!
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 7:29 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Серрегга
http://www.karosse.ru/instr-ruk-kluch.htm
смотри код 1930
вроде там на 12 он должен быть
лучше брать где мало граней
если многогранный ключ возьмешь, то есть шанс слизать грани гайки на фильтре, т.к. там металл мягкий
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 9:59 am
топливный лучше ставить только оригинал! стоит он примерно 1300-1500 рублей) ( но и меняется раз в 40000 км) и по качеству изготовления он лучше!
У меня вот на машине трабла, взял такой, топливный фильтр стоит не оригинал.
Менялся он тысяч 25000 назад, со слов бывшего владельца!, сейчас коснулся, открутить не смог.
( и ведешкой заливал, и спец ключ купил)
Итог: замена целиком топливной магистрали - 1300 рублей.
+ работа
P.S на сервисе мне хорошие знакомые говорят, что на эти авто лучше ставить оригинал, причем все в один голос.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:11 am
на карине я приехал к приятелю а АвтоТаз сервис, 5 слесарей его искали в течении минут 15-ти, и если бы я не подсказал направление поиска, то возможно оно бы и затянулось, а меняли примерно также, как описал Евген27
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:05 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Везет вам, фильтры меняете. =) А у меня его нет почему-то. Есть колба-абсорбер и все. Такое вообще бывает, что фильтра тонкой очистки нет? Притом по всем схемам он есть, а даже в тойота-сервисах все мастера репу чешут и найти его не могут.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 2:46 pm
Машина: тойота карина
Брат дал машину на время,все поменяли к холодам,а она после первого сильного мороза не заводится. стартер в порядке,фильтр поменяли. бензаносос тоже в порядке. подскажите ,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 1:42 pm
Инженер-реставратор
Snail
Этот подойдет ?
19301213, 12*13 . и как заказывать на этом сайте?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 5:57 pm
Двигатель: 3S
Масло какое залито?
Аккум как себя чувствует? Крутит стартер?
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 10:15 am
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Всем привет. Хоче поделиться впечатлениями от развлекательной процедуры по замене топливного фильтра :shock:
После отказа в трех сервисах заменить топливник на моей машинке и прочтения данной темки решил заморочиться сам. Сподвигло предположение, что
топливник не менялся с Германии (т.е. минимум с 2000г).
Купил разрезной на 14 остальной инструмент имеется.
Топливник с покупки машины катался (хотел заменить все фильтра и жидкости сразу после покупки машинки) Увы - заменил все кроме него :(
Как ни странно, чего боялся не случилось - штуцер снизу открутил практически сразу, точнее сорвал с места.
Верх тоже без проблем - открутил головой.
Откручиваем верх (замена топливника).jpg [ 109.85 КБ | Просмотров: 12276 ]
Самое веселое когда штуер смог открутить только на половину и все :o и обратно уже поздняк. Штуцер и так был полумертвый, а тут и вовсе округлился.
Выход - резать топливопровод и на шланг. Так и сделал, но штуцер мертв (открутил только в тисках) и грани и резьба убита еще до меня.
Попытки найти альтернативу увенчались успехом, топливные шланги со штуцером от ВАЗ 073 :ya_hoo_oo:
Топливные шланги ВАЗ 073.jpg [ 121.54 КБ | Просмотров: 12276 ]
Единственное сам металлический патрубок развальцован не как у нас, по-сему штуер снял и накинул на обрезок родного топливопровода и резьба на ВАЗовско штуцере короче. Однако ее хватило для протяжки. Итог: купив ВАЗовские топливные шланги убил двух зайцев - и новый штуцер и шланг для сращивания топливопровода. Причем их стоимоть до двухсот рублей одна из самых низких за комплект из росавтопрома))
Топливник ставил во такой
А вот старый :D
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Резюме: технология опробована, отлажена, возможность замены штуцера проверена и.... БОЛЬШЕ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ с заменой фильтра :D (хотя это скорее приве прежнему владельцу). Ощущения после замены(частый вопрос) :nez-nayu: - одно заметил стал чаще шлифовать со светофора :D Вряд ли это связано с заменой фильтра, на динамику особо не повлияло....
JS Asakashi топливник.jpg [ 112.11 КБ | Просмотров: 12276 ]
JS Asakashi упаковка 2.jpg [ 133.96 КБ | Просмотров: 12276 ]
Старый топливник (2.99).jpg [ 73.96 КБ | Просмотров: 12276 ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 6:30 am
Машина: Carina E Универсал
Это как у Арлазорова: ... ты суслика видиш?, нет?, а он есть! ...
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 6:42 am
23300-74150 У меня такой номер фильтра 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 6:49 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня поменял фильтр. Ураа :roll:
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 2:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тоже поменял фильтр сегодня, открутилось всё без проблем, правда ооочень неудобно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 8:15 pm
а что мешает все переделать под тазовский фильтр от 10-ки?фильтр стоит 125-150р. цена переделки не дороже
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:57 pm
Инженер-реставратор
Поменял фильтр в сервисе. Цену с начало озвучили 150 руб. после 30 мин мучений спросили 200 :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
