Текущее время: Ср май 27, 2026 2:29 pm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:00 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4А-FE
поставил зимнею резину, начались стуки сзади! стояло лето - 195\60 r15, поставил зиму - 205\65 r15! на полном вывороти руля скрежет об подкрылки на кочках начались стуки как будто стойки! Когда стояла летняя было все нормально. можно ли вообще ставить такой размер шин? заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:05 pm
для начала тему бы соответствующую прочитал бы
нам даже 195/65 с трудом залазиет. а ты аж 205/65 впихнул, конечно цеплять будет.
и стуки стопроцентно оттуда же - где нибудь цепляет
плюс еще вылет и ширину дисков бы узнать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:17 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Готовься к финансовым вливаниям :D шутка. Простоя этой весной летнюю поставил, и началось: По дороге рыскает, в руль бъет. Грешил на неравномерно изношенную переднюю резину. Попал на новый ступичный подшипник (левый) и правую рулевую тягу.
А по делу, так при ширине 205 ты хочешь, чтобы ни где не цепляло? Все нормально, пока защиту не протрет, А протрет ее еще не скоро. Может вылет на дисках чуть другой должен быть, чтоб не цепляло. На моей 205/55 на 16-х дисках тоже шкоргочут при полном вывороте. Сзади об арки цеплялась с пассажирами. После замены стоек и пружин на родные все пришло в норму.
А по стукам нужно слушать и определить точное место, откуда они исходят.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:30 pm
Двигатель: 4А-FE
стуки исходят сзади, мне так кажется или со стоек или с багажника, но багажник весь перерыл там ни чего не может быть! Но до замены резины ни чего не было, а может быть что стойки на морозе сильно замерзли? они просто все в грязи и во льду!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:41 pm
Двигатель: 2C
Ну открой багажник, возьмись руками за кромку и понажимай хорошо. Посмотри как кузов в исходное положение возвращается, не подпрыгивает? Тяги пошатай.
Резина летняя на дисках? Попробуй перекинь зад, поездий послушай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:18 pm
стояло лето - 195\60 r15, поставил зиму - 205\65 r15! [/quote]
конечно хозяин-барин,но..некоторые эксперты сравнивают выбор размерности зимних шин по ширине,с коньками и лыжами!так вот в твоем случае 195\60 r15 это коньки,а 205\65 r15 это лыжи...по льду на чем лучше ездить?...видимо мы заблуждаемся,когда ставим более широкую резину на зиму..
цитата:если размер зимней резины будет больше рекомендованного, то увеличится площадь контакта колеса с дорогой. Но, при этом, распределение массы автомобиля произойдет таким образом, что уменьшится сцепление шины с поверхностью дороги. взято отсюда http://www.capital-finance.ru/avto/kak_ ... nie_shinyi
в твоем случае :попробуй вылить по ведру горячей воды на обе стойки и прокатись...может ледышка или грязь мерзлая где скребет...в самих амортах масло не должно замерзнуть...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:58 pm
Двигатель: 4А-FE
завтра попробую на эстакаду заехать посмотреть все ли там в порядке, пошатаю и попробую вылью по ведру воды на стойки! :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 4:58 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня при смене резины загудел ступичный. Но я думаю он не из-за резины загудел.. 8) Хотя хрен его знает, мож в знак протеста!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 7:27 am
Двигатель: 4A-FE не LB
я тож думал что ступичный, но походу у мну резина такая ховно, очень шумная
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 9:34 am
я когда свою поставил (Goodyear ultra grip extreme), тоже сильно загудело - но это сама резина (по инету полазил все пишут именно про гул а не про шелест от этих колес) , хотя похоже тоже на подшибники
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:57 am
Двигатель: 4a-сток
Хм. Я недавно заменил ступичный то! Гудел он, вот отчет: viewtopic.php?f=5&t=12557 Дело в том что поставил Амтель Нордмастер. Всех она достаёт своим диким гулом. Заменил подшипник - красота!! Разве это гул? :D
drive2.ru, Мне 35
