stena79
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 5:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср ноя 16, 2011 2:28 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина
ребята подскажите почему насос не качает и как можно его проверить?
Ash
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 6:37 pm |
| Реставратор ведерка |
stena79Проверь напрягу на колодке подходящей к питанию насоса. Для этого поставь перемычку в диагностический разъем, замкнув Fp B+. либо кинь ваще напрямую к насосу от акума. Там и есть 2 контакта на насос с толстыми проводами и три на датчик Если заведется, ищи кто блокирует цепь бензонасоса, или проверяй ее
dok1983
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 7:40 am |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 59 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
ООО кстати ))) возможно и фильтр)) надо бы тоже поменять его) хотя пока заводится но не знаю что будет дальше!спасибо за мысль))) (фильтр не менялся уже 5 лет) это печально????? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:Даже и не знал что его меняют))) хотя недавно только нашёл кстати не без помощи данного форума где находится салонный)) полез туда а там его вообще нет))) вот ведь думаю 4 года без него ездил)
Seg@
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 10:04 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Seg@ писал(а): Уже отогнал в сервис,сегодня всё сделать обещали вроде  завтра утром ещё холоднее будет (до -13), вот и проверю как раз! Не помогла прочистка  все так же не заводится, в сегодня в -22 вообще залил походу двигатель Сначало то как обычно, стартер покрутился - завелась и через несколько секунд заглохла, оставил на минут 20, ну думаю щас должна завестись, хрен та там. Стартером крутит, а не заводится, потом всетаки завелась, но снова заглохла, я подождал минут 10, ситуация повторилась, потом еще минут 5 и еще 5, в итоге добил детку  буду в теплый гараж напрашиваться  крышку трамблера собрался поменять и бегунок, может быть поможет
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Виктор77
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 6:51 pm |
Seg@ писал(а): Не помогла прочистка Что, в общем-то, не удивительно. Обрати внимание на датчик температуры. Если есть возможность, замени на заведомо исправный.
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:57 pm |
Виктор77 писал(а): Обрати внимание на датчик температуры.  это который на приборной панели температуру показывает, или есть ещё датчик который за запуск отвечающий при отрицательной температуре,  или это в мозгах прошито? Еле нашёл крышке трамблёра сегодня с бегунком  и то, всё в разных магазинах оказалось. Оказывается, что у меня другой двигатель стоит (контрактный) и трамблёр по ВИНу естественно другой. Пришлось снять крышку с бегунком и исколесить большую часть города, чтобы в наличие найти их. Мне ещё очень повезло что Отец с Женой уехали отдыхать и машина в гараже осталась их, в я и воспользовался Т.С. на несколько дней, а так бы наверное ещё дольше искал. Когда приехал ставить детали, в гараже температуру показывал -7.5, в салоне -6.5 , на улице -13 примерно, машина нормально завелась, что меня обрадовало!  , но мб из-за того что на улице она стоит, заносит что-то снегом она не хочет работать после долгого стояния на морозе, посмотрим, что дальше будет Просьба "знатоков"  определить двигатель по внешнему виду м/б что я имею?  чтобы в последующим можно было без ошибочно заказывать делали а не по образце их искать  На фото просто крышку трамблёра фотал, если что ещё нужно вы скажите
IMG_0465.JPG [ 116.94 КБ | Просмотров: 6338 ]
IMG_0466.JPG [ 90.72 КБ | Просмотров: 6338 ]
Последний раз редактировалось Seg@ Вс ноя 27, 2011 5:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 5:18 pm |
Seg@Можешь потом ко мне стучаться за номерками. Родной Bosch Motronic
Евген
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 7:02 pm |
Это по определению!
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:44 pm |
Евген писал(а): Родной Bosch Motronic   А это хорошо или не очень? просто интересно, поскупился пред-предыдущий хозяин на двигатель или на оборот раскошелился?
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:50 pm |
Seg@ писал(а): у меня другой двигатель стоит (контрактный) и трамблёр по ВИНу естественно другой. Выложи VIN.
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 9:53 pm |
vin: sb153abk00e192802
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:00 pm |
Seg@, не особо силен в каталогах, но что-то подсказывает, что двигатель не менялся.
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:02 pm |
В общем в магазине дали такую крышку Вложение:
CImage 09.JPG [ 78.02 КБ | Просмотров: 6270 ]
А, у меня такая, не смогли они по картинке определить, снимать пришлось  Вложение:
CImage 11.JPG [ 43.81 КБ | Просмотров: 6270 ]
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:Виктор77 писал(а): Seg@, не особо силен в каталогах, но что-то подсказывает, что двигатель не менялся. там номер заменян вроде, просто зачиркан на крышке, и другой подписан. хотя м/б просто крышку меняли
11111.JPG [17.53 КБ]
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:06 pm |
Seg@ писал(а): у меня такая, Да, я понял, это Бош Мотроник, как сказали ребята выше. Seg@ писал(а): в магазине дали такую крышку Ну что сказать? Привет манагерам.
Евген
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:07 pm |
Судя по всему двигатель установлен точно такой же, какой и стоял.
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:08 pm |
Виктор77 писал(а): Seg@ писал(а): в магазине дали такую крышку Ну что сказать? Привет манагерам.  имею введу что по вину смотрели, сказали вот твоя крышка по вину пробивается такая...
Евген
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:10 pm |
Виктор77У манагеров просто нет оригинальной программы, а по Экзисту надо выбирать самому, какой распределитель у тебя установлен. Ну продаваны и выбрали первый попавшийся, EX-USSRА по вину в Экзисте пробивается все три типа крышек. Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:А скорее всего они пользовались каталогом Автодока, т.к. сейчас пробил по нему и действительно выскакивает только этот трамблер, с интегрированной катушкой. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Я сомневаюсь, что двигатель был менян целиком. Все-таки год очень свежий, да и найти точно такой же, с БОШем, это еще надо потрудится
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:19 pm |
Евгенда, кстати, на крышке Boch написано было! я вот тоже думал и как это примерно за 10 лет могли двигатель убить то
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:20 pm |
Евген писал(а): по вину в Экзисте пробивается все три типа крышек Да, обратил внимание, поэтому и решил, что мотор не менялся, если кажет бошевский трамблер. По моемУ VIN такой не показывает.
Seg@
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:22 pm |
бегунок кстати от Фольксвагена какого-то, практически идентичный оказался
Евген
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 10:32 pm |
Да он и по нашему номеру не очень дорогой
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:28 pm |
Seg@ писал(а): там номер заменян вроде, просто зачиркан на крышке, и другой подписан. Прикольно.  )) Фото не открывается, но там скорее всего указан пробег когда менялся ремень ГРМ или когда его надо менять, кмк.
Seg@
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 7:13 pm |
Евген писал(а): Фото не открывается вот более подробное фото на крышку
IMG_0766.JPG [ 79.5 КБ | Просмотров: 6187 ]
Евген
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 8:03 pm |
Виктор77 прав. Там д.б. пробег замены ремня, так что, думаю, двигун родной стоит еще
