SaiD
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:47 pm |
| Человек-легенда |
Похоже, что и в самом деле кислородник не работал. Только как тебе уже и сказали на запуск он не влияет, а во вторых - его возможно уже поменяли, т.к. если бы он не работал, наверняка расход топлива тебя бы немножко обескуражил
Виктор77
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:03 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Seg@ и моя также присоединяется к Александру74 и SaiD`у по поводу 21 ошибки: кислородный датчик не влияет на запуск двигателя.
Seg@
Добавлено: Чт дек 01, 2011 12:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
SaiD писал(а): его возможно уже поменяли Дело в том, что после этой проверки никто не менял этот датчик! м/б и правда чуть больше ест бензина, на литра 2-3 /100км т.к до работы по трассе в основном езжу, или намного больше заливалось топлива из за этой неисправности с датчиком? 2-3 литра - тоже деньги
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
andreich333
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:08 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 06, 2012 8:29 pm Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан не лб
Двигатель: 1.6 4a-fe
поставил лямбду дэнса вроде поехала.но расход так и остался 20л на 100км.был сейчас в сервисе сказали выкидывай лямбду покупай оригинал и заживешь.отнесся к этим словам с осторожностью незнаю что и думать и кого слушать,ваши мнения??
toxic
Добавлено: Сб фев 04, 2012 2:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:30 pm Сообщения: 29 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
7a-fe не LB, ошибка 21 - на холодную до полного прогрева обороты 2к. много где читал что на такой же мотор но с ЛБ подходит датчик от 2110 Евро-3 Bosch 0-258-006-537. или только оригинал?
levsha2010
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
toxic
7 А-FE по моему всетаки LB, поэтому ищи DOX-0250 или DOX-0251 (тот-же оригинал, только дешевле). Если некуда деньги девать то можешь и от Жигулей попробывать, но все равно вернешься к бедным датчикам.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
vadik
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
на LB только ориганал, а на STD и бошш можно поставить, но 7а у нас помоему все LB.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
toxic
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:27 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7a-fe
смотрел искал привод заслонок - не нашел. как еще определить лб\нелб?
levsha2010
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:36 pm |
toxic Посмотри, если форсунки в голове и катушка зажигания вынесена на моторный щит (не интегрирована в распределитель зажигания), то LB. Ну и в профиле укажи место своего проживания и тип двигателя.
ZLOy
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:38 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
toxic писал(а): смотрел искал привод заслонок - не нашел. как еще определить лб\нелб? сделай пару фото сверху, двигателя и впускного коллектора, знающие люди скажут что за двигатель.
toxic
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:58 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7a-fe
Виктор77
Добавлено: Сб фев 04, 2012 4:13 pm |
| Человек-легенда |
toxic, у тебя ЛБ, т.ч. ищи оригинальный датчик.
levsha2010
Добавлено: Сб фев 04, 2012 4:47 pm |
toxic
На 7 постов выше писал № датчиков.
toxic
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:17 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7a-fe
levsha2010, проклятая бедность вынуждает смотреть на бош за 800р
levsha2010
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:31 pm |
toxic писал(а): levsha2010, проклятая бедность вынуждает смотреть на бош за 800р  Cмотреть, смотри, но работать он не будет на твоем движке.
toxic
Добавлено: Сб фев 04, 2012 7:40 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7a-fe
а как же: http://japancar.pp.ru/info/201.shtmlи Цитата: - Лямда Соединять провода надо по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля). (4-х контактные, 2 белых провода - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий) Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство - на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе). Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) - оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного". В основном существуют 4 типа лямбд, они же универсальные , которые покрывают почти 90 % всех авто , выпущенных до 2002 года: 1) Одноконтактный - обычный кислородный датчик 2) Двухконтактный - 1 контакт на кислородный датчик, 2 контакт на подогрев, встречается на японцах , старых Митсубиси, очень редкий 3) Трёхконтактный - 1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев 4) Четырёхконтактный - 1 контакт на кислородный датчик, ещё 2 контакта на подогрев, 4 контакт - продублирована масса (-). Все о ЛЗ написанно здесь http://www.alflash.narod.ru/o-2.htm Сопротивление родного датчика порядка 13 Ом. Т.е. без "колхоза" в виде резисторов и прочего подойдут любые датчики с сопротивлением от 9 Ом. В разное время разными людьми (за что им огромное спасибо) было замерено сопротивление следующих лямбда датчиков: Фирма - № - сопротивление - цена (Exist.ru) NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб. Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб. Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб. Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб. Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб. Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб. NGK OZA624-E4 - 10 Ом - 1000р взято тут
KDM
Добавлено: Сб фев 04, 2012 7:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
toxic, ну нету на Carina E в англицком стоке 7A-FE не LB. У тебя движок один-в-один как мой, так что Бошем не отделаешься, лучше уж тогда совсем без лямбды катайся. Проверь, на всякий случай датчик обеднёнки по схеме из букваря, тут, мне кажеться два варианта - либо он работает, либо нет, если нет то только менять и только на оригинал, либо ездит так и забить на расход. Вот темка в которой я писал, как проверять его: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 8&start=25 А если по существу, то тебе к Чарли - он местный поставщик самых дешёвых датчиков обеднёнки, лучше поднакопи да возьми оригинал и забудь уже про 21-ю ошибку, вот темка: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=9156
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
sedoy2000
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:13 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
toxic писал(а): Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб. Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб. Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб. Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб. Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб. NGK OZA624-E4 - 10 Ом - 1000р Обрати внимание на номер. Это обычная лямбда. Такие датчики ставились на бедные двигатели, которые выпускались для японского рынка. З.Ы. даже в этой теме это уже не раз обговаривалось.
toxic
Добавлено: Вс фев 12, 2012 8:52 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7a-fe
отмочил в цинкаре 10 минут - эффекта ноль. буду заказывать
санек 66
Добавлено: Ср фев 29, 2012 9:45 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:17 am Сообщения: 37 Откуда: омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E
все достала меня эта бедность второй датчик умер :EVIL: .от чего они горят ?заправка газпромнефть 95,свечи иридий ,спокойный стиль езды,20 тысяч не наездил даже
Замечание за CapsLock
_________________ карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
| Последний раз редактировалось Fidel Ср фев 29, 2012 9:47 am, всего редактировалось 1 раз. |
| Разкапсовка |
sedoy2000
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:14 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66, а что именно горит?
санек 66
Добавлено: Ср фев 29, 2012 2:34 pm |
| Самостоятельный |
Машина: CARINA E
первый раз подогрев .теперь вообще не понятки оторвался провод ошибки не выдает .но преодически загорается чек ,после выкл и вкл зажигания опять все в норме. пропоял все провода ошибки нет.но загорается также .даже если с нему раз ем чек не горит
sedoy2000
Добавлено: Ср фев 29, 2012 2:47 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Самодиагностика тоже ничего не выдаёт...? может у тебя другая ошибка, а ты на датчик грешишь?
санек 66
Добавлено: Ср фев 29, 2012 5:10 pm |
| Самостоятельный |
Машина: CARINA E
проверил датчик ,на подогреве омов нет ,диагностика выдала 21 ошибку ,сбросил ошибку. показывает нет ошибок .со снятой фишкой с датчика чек тухнет и ошибку на диогностике не выдает .датчик мертвый точно .чек не горит куда копать дальше? мозги ? иногда в поездке загорается чек ,но выключив и по новой включив зажигание он тухнет.потом проводя диагностику выдает ошибку 21. спасите за год 3 датчика это пипец какой то .
