DRAVE
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:13 am |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 169 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день, хотел поинтересоваться и поспрашать...
Есть идея сделать офис тюнинг авто... Как кто считает на сколько это может быть реальным и какая угроза для авто?
В офистюнинг по предположениям будут входить: 1. компьютер (бук, или планшет) 2. принтер 3. gps модули за слежением авто. 4. камеры наружнего и внутреннего наблюдения
ну можно еще какой нибудь хрени полезной засунуть по необходимости. Компьютер так же должен будет следить послностью за состоянием авто...
Все установленное должно быть спрятано и этого не должно быть видно.
И сопутствующий вопрос на сколько это рентабельно...
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Chekist
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:52 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
видел у сослуживца такой комп в машине. системник специальный автомобильный, под водительским креслом, аккурат крепится. сенсорный монитор вместо штатной 2-din магнитолы. под пассажирским креслом- усил. все спрятано, если не знать что в машине комп- то и не спалишь его. спрашивал по цене, сказал 35 все вышло.
l_denis
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:30 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Chekist писал(а): все спрятано, если не знать что в машине комп- то и не спалишь его я по этому поводу смотрел фотоотчет одной питерской фирмы по реставраци копейки. В копейку после реставрации запихали кучу электроники, да так, что непосвященный нифига не догадается. Оригинальный салон, в багажнике только запаска и домкрат... Все спрятано под сидениями и в панели. Там просто мультимедиа, комп за состоянием систем авто не следит по понятным причинам  . Вечером ссыль кину, интересно посмотреть. А по теме: Я себе делал РС в пятерку из бюджетных запчастей, но до установки дело не дошло, так как каринку купил. Материала много в инете нарыл по этому делу, многолюдей таким страдает. если дешево - то найти ноут с разбитой матрицей, отпилить ее нафиг и вот тебе комп. Прячь его в удобном месте, подключай к экрану. Вместо мыши подключай трек-бол. Клавиатуру в бардачек (есть резиновые, как коврики сворачиваются). Можно ее на козырек приделать и даже в руль вживить, но это сложно. С камерами проблем возникнуть не должно. Принтер лучше струйник, так как потребляет меньше энергии и проще питание переделать. Лазерный конечно круто, но пробки выбивать будет, или преобразователь мощный нужен, а это опять нагрузка на гену и аккум. Звук можно через боксовую звуковуху хоть на 8 колонок вывести (через усилки естественно) Если нет ноута, то можно собрать маленький-маленький системник на плате микро-айтиикс, но тогда блок питания нужно специальный искать.
Faranos
Добавлено: Чт дек 08, 2011 11:58 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Идея реальная, а авто может пострадать только от вандальных действий, но принтер это хорошо, сразу будет фоторобот печать посягнувшихся злоумышленников У меня давно мысль с компом крутится, вот только пока не определился пихать системник, бук или планшет. Думается что нужно что то с возможностью последующего апгрейда. Да и моник надо с тачскрином.
ВM1978
Добавлено: Чт дек 08, 2011 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1004 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
DRAVE писал(а): В офистюнинг по предположениям будут входить: 1. компьютер (бук, или планшет) 2. принтер 3. gps модули за слежением авто. 4. камеры наружнего и внутреннего наблюдения Все это вполне реально воплощается в жизнь! Вопрос в том, сколько ты готов потратить денежных знаков для этого. Я давно хочу себе поставить автокомп, так вот просто автомобильный комп (отличие от офисного/домашнего в том, что маленький экран и управление на выбор клава/тачскрин) обойдется в цену от 27 тыр (будет системный блок, GPS, и камеры для работы при заведенной машине, все из твоего списка). Если ты хочешь поставить дополнительно камеры, то надо решать вопрос с дополнительным источником питания (камеры если будут ночью работать, им надо кушать лепестричество, и если они будут пользовать аккум - утром он не заведет авто). Ну программное обеспечение нарыть можно для всего. Ну и как спрятать все провода надо подумать, где будет управление и системный блок располагаться... Все вполне можно сделать! Меня лично, останавливает от всего этого, ответ на вопрос: А зачем оно мне надо? Раз в год может быть пригодится при длительном переезде киндеру включить кино, игрушку и прочее... (да и в движении для зрения хреново это). В остальное время - следить за показаниями датчиков - так есть более дешевое решение - маршрутные/бортовые компьютеры (Мультитроникс делает хорошие, не реклама)... Камеры - купи два видеорегистратора.... Хотя это все мое мнение, у тебя возможно оно (мнение) другое. Удачи. Вот почитай http://www.google.ru/search?rlz=1C1DVCB ... 1%80%D1%8B
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
DRAVE
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:28 pm |
ВM1978 писал(а): Меня лично, останавливает от всего этого, ответ на вопрос: А зачем оно мне надо? Не большие компании, которым в принципе все это необходимо в своих рабочих машинах не могут получить это на рынке, я искал, находил только дорогой, а вот если сделать специализацию, то будет интересно
Gsm
Добавлено: Чт дек 08, 2011 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 165 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
l_denis писал(а): Chekist писал(а): если дешево - то найти ноут с разбитой матрицей, отпилить ее нафиг и вот тебе комп. Прячь его в удобном месте, подключай к экрану. Вместо мыши подключай трек-бол. Клавиатуру в бардачек (есть резиновые, как коврики сворачиваются). Можно ее на козырек приделать и даже в руль вживить, но это сложно. Интересно, если ноуту отпиливать моник, то как минимум остается на корпусе клава(сворачиваемая фигня - ни за чтоб не пользовался), да и трек болом его не включишь.. Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? В бардачек не катит, там места для корпуса малова-то будет.. И где в продаже преобразователи на 220 видел?
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
Faranos
Добавлено: Чт дек 08, 2011 8:51 pm |
| Летописец |
В карине наверно всётаки багажник нужно расматривать для системника, под сиденьем тож места мало. Gsm Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас.
Бэндэр
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Faranos писал(а): ...Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас. вы слышали о словах "Энергобаланс авто" ?
Faranos
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:17 pm |
| Летописец |
Бэндэр писал(а): Faranos писал(а): ...Преобразователей полно всяких от 150W до 2000W, покрайней мере у нас. вы слышали о словах "Энергобаланс авто" ? С этого места по подробней!!!
Fidel
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Позволю себе нескромный вопрос: А зачем? глубоко интегрировать вещи, функционально разные, быстро моральноустаревающие, требующие апгрейда, настройки, ремонта и т.д. ? Функционирование офиса в машине вполне достаточно обеспечить 220В преобразователем, ноутбуком (планшетом), полочкой-столиком для него и принтером. Весь остальной функционал решается специализированными устройствами. Если речь именно об офисе на колесах. А то получается некий комбайн, напоминающий стиральную машину с мясорубкой и духовкой в одном флаконе - дорого и неудобно. ИМХО. ЗЫ: CarPC - немного другое, больше для творчества, мультимедиа и ВАУ-эффекта.
tj_tosha
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:49 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
http://www.pccar.ruвот. курите форум. там все есть. и цены и наработки и т.п.
Ash
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:52 pm |
| Реставратор ведерка |
самое дорогое в моей системе получились три вещи-моник лилипут,блок питания, ссд винт. Если делать полноценный офис на колесах надо сменить тачку на что нибудь типа т5
ВM1978
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:15 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Ash писал(а): надо сменить тачку на что нибудь типа т5 полностью с тобой согласен!!! +100500
DRAVE
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:30 pm |
Gsm писал(а): Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? Нетбук можно засунуть между бардачком и ПБ панельку придется конечно порезать... А вообще если речь идет о компе я бы предпочел планшет, легко встанет на место магнитолы с доработками соответственно Ash писал(а): Если делать полноценный офис на колесах что в твоем понимании полноценный офис на колесах? Как в американских фильмах, где все техникой напичкано? Fidel писал(а): А зачем? глубоко интегрировать вещи, функционально разные, быстро моральноустаревающие, требующие апгрейда, настройки, ремонта и т.д. ? Именно поэтому все детали должны быть легко доступны и быстро заменяемы... Faranos писал(а): В карине наверно всётаки багажник нужно расматривать для системника Для чего системник я все никак понять не могу??? В игры гамать не нужно, надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... нет бука за глаза хватит!!!
Faranos
Добавлено: Пт дек 09, 2011 4:12 am |
| Летописец |
DRAVE писал(а): Для чего системник я все никак понять не могу??? В игры гамать не нужно, надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... нет бука за глаза хватит!!!
Ну какой же офис без комп. игр? Без них многие бы уже со скуки зачахли А вообще вроде речь шла о видеонаблюдении, карту захвата надо. Из бордачка сканер сделать надо, открыл, положил бумажку и готово, никто даже не поймёт, принтер-ксерекс в багажник на заднюю полку подвесить, а системник в подлокотник заднего сиденья встроить. А нет бук тормоз!!!!  и лучше мышки нормальной ни чего нет. З.Ы. Незабудь! Кулер в системнике должен быть с синим светодиодом, фотоны понимаешли.
ВM1978
Добавлено: Пт дек 09, 2011 8:23 am |
Двигатель: 2.0 бенз
DRAVEТебя не понять, сначала тебе надо: DRAVE писал(а): В офистюнинг по предположениям будут входить: 1. компьютер (бук, или планшет) 2. принтер 3. gps модули за слежением авто. 4. камеры наружнего и внутреннего наблюдени А потом всего-то: DRAVE писал(а): надо ворд открывать эксель, почту проверить, доки печатать... А тему поднял шо писец...
DRAVE
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:11 am |
ВM1978Ну первое второму не мешает помоему, нормальные операциооные системы и ПО и все будет гуд... Я ж не гама тачку хочу сделать, а офисную.... из расчета: Поехал менеджер или торговый на встречи или в командировку, а доки какие то забыл распечатать, и не надо ему искать чево то, сразу в тачке все сделал, или в договоре ошибка, открыл, исправил, распечатал и все гуд
Gsm
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:29 am |
DRAVE писал(а): Gsm писал(а): Вопрос - куда корпус от нетбука(и соответственно клавой) в карину можно засандалить? Нетбук можно засунуть между бардачком и ПБ панельку придется конечно порезать... ПБ - что это? Половинка нет бука это сразу клава, которой можно пользоваться вполне привычным образом.. Осталось понять где её можно удачно расположить? Если в районе бардачка, то экран должен стоять где? Как вариант выезжающий из торпедо над бардачком(тачка на прокачку). Тогда уж и корпус нетбука тоже хорошо бы на салазках делать..
Faranos
Добавлено: Пт дек 09, 2011 10:03 am |
| Летописец |
Купи iPhon и принтер-ксерокс-сканер в одном с блютусом и будет тебе счастье
l_denis
Добавлено: Сб дек 10, 2011 9:17 pm |
Вот нашел PCcar в короне: http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=14438.0Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:l_denis писал(а): я по этому поводу смотрел фотоотчет одной питерской фирмы по реставраци копейки. В копейку после реставрации запихали кучу электроники, да так, что непосвященный нифига не догадается. Оригинальный салон, в багажнике только запаска и домкрат... Все спрятано под сидениями и в панели. Там просто мультимедиа... Вот: http://www.intei.ru/news.phtml?id=46
Константин21
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:59 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
вот это дело))))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 4:21 pm |
Не сочтите за некропостерство.  Кто-нибудь из форумчан установил себе в машину CarPc?  Тема интересная,вот думаю попробовать,если самому всё покупать и собирать,то за 25-ть(примерно) можно уложиться,можно и дешевле,но хочу всё строить на процессоре под 1155-й сокет.  Уже мать присмотрел- ASUS P8H67-I DELUXE.  Ну что,может кто поделиться опытом? Большей частью во всём разобрался,нужен совет по выбору монитора(все хвалят Лилипут) и монтажу монитора и проводки.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 2:02 am |
Ладно,буду описывать процесс по мере продвижения,может кому пригодится.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 4:33 pm |
Понемногу определяюсь с компонентами:1.Материнка mini ITX-Gigabit GA-H61H-D2V rev 1.0 2.Процессор LGA 1155-Intel core i3-2120T 3.Память-думаю достаточно 4-х гигов 4.Блок питания м2-itx,по мощности позднее определюсь 5.TV-тюнер Behold TV X7 6.Усилитель Феликс Дарк Блю 4 7.GPS-GlobalSat BU-353 8.Монитор Лилипут 7 дюймов с рамкой под 2 дин 9.Адаптер типа ELM 327 USB, Bluetooth для БК.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Ср ноя 07, 2012 3:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
