[ Сообщений: 6 ] |
Anatoly1976
Добавлено: Чт дек 15, 2011 9:23 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 10:25 pm Сообщения: 13 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Вечером поставил, утром поворачиваю ключ - 0 эмоций, ни панель не включается ни естественно стартер не крутится. Аккамулятор в норме, предохранители тоже проверил, вроде все ОК. Если ключ в среднее положение поставить, то магнитола включается, а дальше не реагирует вообще. Подскажите, люди добрые, что может быть?
_________________ двигатель 4а 1,6 1996 год
Кузов 1993 год
механка
d-sble
Добавлено: Чт дек 15, 2011 9:28 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
Если на улице холодно! проблема может быть в стартере! любо на нём клемма окислилась! возможно контакт на аккумуляторе подгорел или окислился! магнитола работать будет, а когда даёшь нагрузку то цепь отрубается) вот!
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Fidel
Добавлено: Чт дек 15, 2011 9:48 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Вот здесь есть схемы. Судя по ним, на 2-й и 7-й ноге замка всегда должны быть (+), причем через разные предохранители. Если (+) там есть, то проблема либо в контактной группе замка, либо в цепях после него. Схемы, пробник с лампочкой и искать потерю. Anatoly1976 писал(а): предохранители тоже проверил, вроде все ОК Тестером проверял? Или на просвет?
Artem23
Добавлено: Чт дек 15, 2011 12:54 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
возможно еще контактная группа развалилас которая в замке зажигания
Иван Д
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:43 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Anatoly1976 писал(а): ни панель не включается Панель вся не включается или тока лампа зарядки светится? У меня была подобная фигня и при включении зажигания кроме лампы зарядки ничего не работало и стартер не крутил. Произошло всё из-за выскакивания фишки с двумя толстыми плюсовыми проводами (фиксатор ослаб) на блоке предов в салоне прям под предами.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 20, 2011 10:30 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Anatoly1976 писал(а): Вечером поставил, утром поворачиваю ключ - 0 эмоций, ни панель не включается ни естественно стартер не крутится. Аккамулятор в норме, предохранители тоже проверил, вроде все ОК. Если ключ в среднее положение поставить, то магнитола включается, а дальше не реагирует вообще. Подскажите, люди добрые, что может быть? у Нексии моей девушки было так. У неё контактная группа замка зажигания полетела. Поменяли и всё. 330 руб и всё удовольствие. Может она мозг рушит ?
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
