Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:45 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
Игорек писал(а):
у меня на 2-х цилиндрах нормально работала фактически не троила (на холостых)
она наверно двоила :hi_hi_hi:
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:46 pm
это же все таки образно :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:21 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
звонили из сервиса и сказали что дело в ВВ проводах :o
провода у меня есть старые и рабочие. но что то мне не верится что сразу 2 провода могли выйти из строя
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:24 pm
Alf
запросто...бывает весь пучЕк накрывает...
дай бог что так... но верится действительно с трудом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:31 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
с какого перепугу то? значит есть причина по которой выходят из строя они, так ведь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 4:16 pm
Электрика, особенно ВВ, штука серьезная :v_i_k_i_n_g: . Для себя хотябы проверь сопротивление, обычной цешкой, ВВ проводов, чистоту и плотность прилегания контактов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 4:59 pm
Alf
причина?ну хотя бы пробой проводов на корпус в холодную или сырую погоду,или после мойки двигуна...что,не разу не сталкивались?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 5:35 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
А вас хлебом не корми лишь бы башку скинуть )))) мой тебе совет,залез бы все таки под крыху трамблера,сам,нахрена тебе сервисмены,уж самое простое что можно сделать самому,поменял бы свечки,и уж провода до кучи,раз есть старые,я уверен все пройдет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 5:40 pm
Репутация: 28 [ ? ]
захвати на всякий случай катушечку зажигания
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 5:43 pm
Машина: RAV 4
да вряд ли,она либо работает либо полный кирдык
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 7:20 pm
Машина: Carina-Ы
Было, что и две платиновые свечи одновременно дохли.
Сопротивление/шмопротивление - керня. Первым делом в таком случае - компрессия. Нет компресси - приплыли, а есть - вот тогда сопротивления и т.п....
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
В самом первом моём посте этой темы
Samogon писал(а):
Меряй компрессию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 9:21 pm
Патамушта при данной неисправности проверка свечей, в/вольтной части и форсунок - априори, должно быть сделано.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 9:48 pm
Репутация: 62 [ ? ]
на днях перестала заводится Превия,всяко разно пытались завести,даже с толкача не схватывала,в итоге свечи поменяли и сразу завелась,свечам полгода-платиновые!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 9:03 am
Машина: RAV 4
Ну что топик стартер пропал? Разобралися нет в чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:12 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
нет, не разобрался, привез запасные провода им, но поздновато, мастер уже домой свалил, сегодня жду результатов замены проводов и замера компрессии.
появилось подозрение в некомпетентности мастеров тамошних, или просто пока не занимались машиной реально...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:21 am
Ну про компетентность тут наоборот вроде всё ровно , если бы хотели развести на деньги то про провода не сказали бы , а просто тупо их заменили на нормальные , а тебе бы сказали что снимали голову шлифовали её и все такое , в итоге заменили бы провода на тысячу рублей , а с тебя бы взяли тысяч 8 как за снятие головы и ремонт ее
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:24 am
Машина: RAV 4
Artem23
некомпетентность и непорядочность это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:31 am
А понял , так бы сразу и написали, что есть подозрение что они ТУПОРЫЛЫЕ . А то разбросались тут заумными словами ))) .
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:33 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
по-моему и так всё ясно написали
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 1:59 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ну в общем отзвонились они, провода ни причем, компрессия в первых двух цилиндрах 2 очка, в остальных 11 вроде.... делать мотор этот отказались по причине что нет у них шайб регулировочных....
обойтись заменой только 1-й прокладки ГБЦ можно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 2:03 pm
Машина: Carina-Ы
Реально дурни... Если при вскрытии окажется, что клапана нормально закрываются, то зазоры регулировать не надо...
Alf
Очень сочувствую. Был бы ты поближе, сделали бы с тобой. И ты понял бы, как там всё несложно...
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:32 pm
ребята я снова с вами.. вот нашел теплый гараж, ни куда не пришлось тянуть авто, если только до гаража(7 км. ), и начал по тихоньку разбирать..... после снятия головы обнаружил прогоревшую прокладку между 3-4 цилиндром....... пошел в магаз, на след. день привезли комплект прокладок, и благополучно все поменял)))))) сегодня вечером старт - работает)))))) все супер! спасибо всем за советы)))
CarinaE 4A-FE , 1.6, Англичанка, 95г седан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:44 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
clancyx
Поздравляю ! Конечно необходимо было бы проверить ГБЦ и фрезернуть плоскость, но понимаю условий для этого нет.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 12:46 am
Машина: Carina-Ы
Приятно услышать радостного кариновода...
Вэлкам, коллега. :wink:
Можно было бы и без проверки фрезернуть. Не просто так она прогорела именнов том месте...
ЗЫ: обычно при перегреве головку выгибает "домиком" - вот и получается, что места межцилиндровых перегородок - слабые... И необязательно сильный перегрев, достаточно и "локального" из-за "недосмотрел антифриз"... :ne_vi_del:
А вообще - шоб тебе хорошо ездилось и больше ничё не прогорало!!! :dr_ink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
