Olegman
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:03 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Всем привет! Рылся на форуме целый день, но ничего конкретного не нашел. Если кто сталкивался с таким помогите. Теперь суть проблемы: вчера, ну естественно и раньше, ездил, радовался, прекрасно заводилась, все гут было. Сегодня утром заводить, а не заводится, стартер маслает как бешенный, а ничего не происходит, даже схватывать не начинает, полез в сторону бензонасоса, снял обратку, включаю стартер, не течет. Проверил все предохранители, все гут, ну думаю, насос окочурился. Меняю насос, включаю стартер, с обратки потекло, но все равно не заводится. Дальше полез в зажигание - нет тока на центральном проводе, снял катушку, прозвонил, показания идеальные. На низковольтных клеммах при включеном зажигании на одной есть 12 вольт, на другой нет, даже при включении стартера (так должно быть или там что то должно появляться? Самодиагностика показала ошибку 13, в одних книгах написано что это неисправность датчика коленвала, в других тахометр или его цепь. Выручайте, застопорился, куда соваться дальше не знаю.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
SID48rus
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Тахометр ни причём, смотри датчик - симптомы его!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Li2n
Добавлено: Вт дек 27, 2011 9:52 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Катушку зажигания меняй.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Olegman
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:16 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
SID48rus писал(а): Тахометр ни причём, смотри датчик - симптомы его! насколько я знаю, на моей машине нет датчика коленвала  или я не правильно знаю? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:Li2n писал(а): Катушку зажигания меняй. Катушку зажигания ставил с рабочей машины, да и не умирают они так - они сначала начинают тупить когда нагревается, на холодную заводится, у меня то никаких предвестников беды не было.
SID48rus
Добавлено: Ср дек 28, 2011 12:20 am |
| Инструктор |
Датчик встроен в распределитель зажигания.Поставь с рабочей машинки и проверь.
f_rostt
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:13 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 71 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
у меня в своё время такое же было - менял крышку трамблера, она внутри застратая была и якорь
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е ....  1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
Александр74
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:41 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Чет я так и не понял, у тебя какой мотор - LB, не LB денсо, не LB БОШ? Выверни свечу и проверь наличие искры
Wired-up
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:44 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 9:05 pm Сообщения: 11 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6
"снял катушку, прозвонил, показания идеальные" чем ты мерил? там нужно померить сопротивление первичной и вторичной обмотки, и еще нужен мегоометр у мультиметров максимальное значение 2 ом по моему, а нужно до 10 ом что ли, точно не помню. В книге как проверить более подробно описано. 100% сгорела обмотка у катушки. Искру не проверял? Хотя проверять бес толку ты ведь написал что тока нет на главном проводе идущего с катушки. Проверь его еще на обрыв на всякий случай.
_________________ Carina e седан 1997 1.6 99 л.с. 4a-fe (не LB)
Александр74
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:52 am |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
Olegman писал(а): стартер маслает как бешенный А не так, случаем, как если компрессии нет? Тогда проверь, на месте ли ремень ГРМ. Для этого проще сняв разъем с трамблера и его крышку, крутнуть стартером. Если бегунок стоит на месте, то ремню настал кирдык.
Wired-up
Добавлено: Ср дек 28, 2011 9:42 am |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Olegman писал(а): SID48rus писал(а): Тахометр ни причём, смотри датчик - симптомы его! насколько я знаю, на моей машине нет датчика коленвала  или я не правильно знаю? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:Li2n писал(а): Катушку зажигания меняй. Катушку зажигания ставил с рабочей машины, да и не умирают они так - они сначала начинают тупить когда нагревается, на холодную заводится, у меня то никаких предвестников беды не было. Катушка даже на ходу может отказать. У меня такое было
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 2:16 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Wired-up писал(а): "снял катушку, прозвонил, показания идеальные" чем ты мерил? там нужно померить сопротивление первичной и вторичной обмотки, и еще нужен мегоометр у мультиметров максимальное значение 2 ом по моему, а нужно до 10 ом что ли, точно не помню. В книге как проверить более подробно описано. 100% сгорела обмотка у катушки. Искру не проверял? Хотя проверять бес толку ты ведь написал что тока нет на главном проводе идущего с катушки. Проверь его еще на обрыв на всякий случай. Мерил правильно, как в книге написано, а тестер у меня до 200 килоОм мерит. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Александр74 писал(а): Olegman писал(а): стартер маслает как бешенный А не так, случаем, как если компрессии нет? Тогда проверь, на месте ли ремень ГРМ. Для этого проще сняв разъем с трамблера и его крышку, крутнуть стартером. Если бегунок стоит на месте, то ремню настал кирдык. А вот это дельная версия! Проверю отпишусь с результатами.
Rash
Добавлено: Ср дек 28, 2011 2:22 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Olegman писал(а): Мерил правильно, как в книге написано А вот в книге то как раз опечатка наблюдается, сопротивление вторички примерно 12 кОм, а не 12-18 Ом, как написано.
Саныч
Добавлено: Ср дек 28, 2011 2:53 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
Было такое, особенно в сырую погоду. Но при особенном упорстве удавалось завести (нужно было стартером крутить секунд по 15 примерно, тогда с чихами начинала схватывать и заводилась. Причем тоже было ощущение, что нет компресии, потому что стартер вообще нагрузки словно не чувствовал. Страдал так полгода, пока нашел проблему (менял все подряд, но ничего не помогало). Помогла только замена крышки трамблера и чистка бегунка со спиртом. Но до сих пор для меня загадка- из-за чего появлялись признаки отсутствия компресии...
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
Последний раз редактировалось Саныч Ср дек 28, 2011 2:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Wired-up
Добавлено: Ср дек 28, 2011 2:54 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Olegman писал(а): Wired-up писал(а): "снял катушку, прозвонил, показания идеальные" чем ты мерил? там нужно померить сопротивление первичной и вторичной обмотки, и еще нужен мегоометр у мультиметров максимальное значение 2 ом по моему, а нужно до 10 ом что ли, точно не помню. В книге как проверить более подробно описано. 100% сгорела обмотка у катушки. Искру не проверял? Хотя проверять бес толку ты ведь написал что тока нет на главном проводе идущего с катушки. Проверь его еще на обрыв на всякий случай. Мерил правильно, как в книге написано, а тестер у меня до 200 килоОм мерит. поправлюсь 10 мегаОМ. Чтобы проверить первичную (или вторичную) обмотку нужен как раз МегоОметр у не шкала до 10 мегаОм Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Александр74 писал(а): Olegman писал(а): стартер маслает как бешенный А не так, случаем, как если компрессии нет? Тогда проверь, на месте ли ремень ГРМ. Для этого проще сняв разъем с трамблера и его крышку, крутнуть стартером. Если бегунок стоит на месте, то ремню настал кирдык. А вот это дельная версия! Проверю отпишусь с результатами. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Искру проверь сначала, а потом ГРМ и т.д
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 2:58 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Александр74 писал(а): Olegman писал(а): стартер маслает как бешенный А не так, случаем, как если компрессии нет? Тогда проверь, на месте ли ремень ГРМ. Для этого проще сняв разъем с трамблера и его крышку, крутнуть стартером. Если бегунок стоит на месте, то ремню настал кирдык. Все на месте  . ищем дальше. Снял трамблер,похоже что датчик холла именно тут. Его можно как то проверить рабочий ли он? Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:Rash писал(а): Olegman писал(а): Мерил правильно, как в книге написано А вот в книге то как раз опечатка наблюдается, сопротивление вторички примерно 12 кОм, а не 12-18 Ом, как написано. Это учтено, в той книге которую я смотрел, нет опечатки.
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 8:02 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Итак, подведем итог: разобрал трамблер, внутри куча какой то оплавившейся пластмассы вокруг ротора, похоже что отработал он свое, датчик холла не звонится вообше, хотя я предполагаю что цепь в нем быть должна.
SID48rus
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:30 pm |
| Инструктор |
Как и говорил-распределитель под замену.
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 10:56 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Может кто нить подскажет где купить сей девайс подешевле. На экзисте смотрел 13500 рублей. Классику можно купить живую  .
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Вот такой у меня распредилитель
DSC02057-2.JPG [50.23 КБ]
Виктор77
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:22 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Olegman писал(а): насколько я знаю, на моей машине нет датчика коленвала  или я не правильно знаю? Cкорее всего "не правильно знаешь". Еще. Интересно, почему написал, что у тебя японка? Cам придумал?
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:23 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а): Olegman писал(а): насколько я знаю, на моей машине нет датчика коленвала  или я не правильно знаю? Cкорее всего "не правильно знаешь". Еще. Интересно, почему написал, что у тебя японка? В птс написано страна производитель Япония
Последний раз редактировалось Olegman Ср дек 28, 2011 11:27 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор77
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:26 pm |
| Человек-легенда |
Англичанка у тебя с системой Бош Мотроник, и датчик коленвала на твоем моторе стоит в маслонасосе.
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:28 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а): Англичанка у тебя с системой Бош Мотроник, и датчик коленвала на твоем моторе стоит в маслонасосе. Это чтоб до него добраться поддон нужно вскрыть?
Виктор77
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:31 pm |
| Человек-легенда |
Olegman писал(а): чтоб до него добраться поддон нужно вскрыть? Нет, не надо.
Olegman
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:35 pm |
| Наставник |
Двигатель: K7J
Виктор77 писал(а): Olegman писал(а): чтоб до него добраться поддон нужно вскрыть? Нет, не надо. а где ж его искать тогда? аськой пользуешься? может там пообщаемся, я смотрю модификации вроде одинаковые у нас. ICQ: 199471812
Виктор77
Добавлено: Ср дек 28, 2011 11:52 pm |
| Человек-легенда |
Olegman писал(а): аськой пользуешься? Нет. Olegman писал(а): смотрю модификации вроде одинаковые у нас. Разные. У меня в подписи "обычный" - СТД Денсо. В 93 г. на Карине Е боша мотроника еще не было. ЗЫ: Попробуй помучить поиск. Информации на форуме достаточно и ты не первый кто сталкивается с такой проблемой.
