Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: взбесились обороты
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 8:13 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Такая проблема: при нажатии педали газа- резко (где то на 1000 за 1-1.5сек.)плюсом взлетают обороты и тут же падают до обычного и растут дальше спокойно. Динамика машины не меняется. Эффект проявляется не часто и вроде только на горячую(по крайней мере так замечено). И по моему, на сто про не уверен, когда отпускаешь сцепление. Т.е. едешь себе, переключаешь на 3-юю, отпускаешь сцепление, поддаёшь газу, а обороты дико жжжинь, как будто на нейтралке, и дальше всё нормально. Проявляется не часто, поэтому никак не уловлю. Может у кого было?
 Заголовок сообщения: Re: взбесились обороты
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 8:22 pm
Собирай деньги на диск сцепления))
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 9:27 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Тоже на сцепление грешу, но пока не сильно напрягает, а лишний раз лезть в коробку, в мороз, не охота. А может ещё из за чего нибудь такое?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 9:48 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Маловероятно, но попробуй укоротить шток на педали сцепления на пол-оборота. Может, сброс давления жидкости не происходит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:31 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
Позвольте и мне тоже спросить: Сегодня снял для чистки БДЗ, и форсунки, почистил поставил все обратно, завел, а обороты как будто взбесились! :shock: не могу понять в чем дело? помогите советом, кто знает в чем дело??? мозги обнулил но и это тоже не помогло...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:03 pm
RADIK писал(а):
Может у кого было?
Может уже не интересно,но у меня"точь в точь"-диск сцепления!
Карина Е,7A-FE,LB,МКПП,96г.в.,Англ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:30 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Про оборотов хотел узнать у вас. Сколько обороты утренние в -5 -10 гр. Машина стоит во дворе прикрыто с двух сторон стенами и с крышой без ворот. У меня обороты поднимается сразу на 1600 потом за 5 секунд падает и встает на 1300-1200. примерно после 5 мин становится 950-1000, а стрелка все равно внизу не доходя до самой нижней отметки и долго прогревается соответственно. А на полностью прогретом ХХ 700 +-50. Просто у моего брата на Каринке утренние обороты 1600-1500. Я думаю из-за движка у него движок 2,0. Это нормально? Как у Вас?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:32 pm
Торпеда писал(а):
Это нормально?
Зае... нормально. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:33 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
У меня как и у твоего брата.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:51 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
а болт заслонки не пробывал подкручивать?
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 11:00 pm
Не вздумайте это делать!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 8:38 pm
Нет, болт я не подкручивал. Апочему этого нельзя делать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 8:44 pm
Коротко. Чтобы не сбить заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:11 pm
[/quote]Коротко. Чтобы не сбить заводские настройки.[/quote]
Спасибо. А что еще сделать что бы нормализовать ХХ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:16 pm
vasek220890
Ты, когда мыл БДЗ РХХ снимал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:24 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
если обороты плавают в большом диапазоне.то это однозначно подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:41 pm
Виктор77 писал(а):
vasek220890
Ага :oops:
После сброса мозгов плавание уменьшилось но все же не прекратилось... вроде бы и подсоса нигде нет...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:49 pm
у меня точно тоже самое после чистки БДЗ стало, "я еще летом чистил" потом стало все норм. прогретая 750 хол. 1500-1300. Но если мозги обнулить то какое то время холодная чуть ли не 2500, а прогретая 1100, Но через двацать минут езды опять обороты до нормы понижаются.
Я думаю что это связанно с "бедным" датчиком т.к он у меня умирает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:57 pm
Двигатель: 3sfe
нет.это мозги подстраиваются.у тебя скорей всего через заслонку воздух сочится
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Виктор77 писал(а):
vasek220890
Ага :oops:
симптомы именно подсоса.заведи .сними гофру и попрыскай силиконом в заслонку и на датчики.если обороты нормализуются.значит подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:22 pm
Ок. Спасибо за совет. Как попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:24 pm
Двигатель: 3sfe
ага.ждемс...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:45 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
vasek220890
Посмотри не попало ли чего в заслонку( посторонние предметы)?
У меня раз так было- снял гофру ,увидел,что полному закрытию заслонки мешает травинка :) ,попавшая туда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:53 pm
Евген27 писал(а):
vasek220890
Кстати когда снял БДЗ и посмотрел на просвет заслонки, там конечно просвет небольшой был, но до разбора все же такого не было...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:59 pm
Двигатель: 3sfe
ну вот и вся поблема...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:06 pm
И я тоже думаю об этом.Почему у нас обороты повысились после чистки? :shock:
