Текущее время: Ср май 27, 2026 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 8:48 pm
Вот ещё инфа по фильтрам!
Высококачественный, спортивный, масляный фильтр с увеличенной поверхностью фильтрующего элемента. Произведено в Японии.
Trust Greddy Масляный фильтр Oil filter OX-01 [part 13901101]
Trust Greddy Масляный фильтр Oil filter OX-03 [part 13901103] этот просто больше.
Оба подходят на все карины, розница 15$
http://www.greddy.com/products/display/ ... ategory=29
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 9:39 pm
поменял я сегодня стойки. поставил bjs жестче стало, но не плохо. (не знаю как дорогу держут ))))) дрыгался 2 часа в пробке ).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 9:57 pm
Carinaвод писал(а):
Готовлюсь на замену моторного масла, в связи с чем стоит вопрос выбора масло-фильтра. Почитал вот это http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm , присмотрел VIC C-110, как один из лучших по тесту. Есть у кого опыт использования этого кандидата ?
Есть другие достойные ?, предлагайте.
Исходя из информации об испатаниях M Filter MH3347 будет лучше VIC C-110 , просто он проиграл как я понимаю из-за цены и по внешним признакам. Посмотрите "Время горения индикатора «маслёнка» (сек.)" на холодном двигателе у M Filter MH3347 меньше, что лучше для двигателя...
продана
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:03 pm
По временному показателю действительно выиграл, тоже вариант.
Подвернулась вот такая ветка http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... pic=3&st=0 смотрим первый пост. Для тех кому лениво читать - очередной достойный экземпляр по бюджетной цене - Nitto 10013
Закажу его, потом сравним работу с теми кто заказал VIC или что-то еще.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:11 pm
слушайте ! мужики которые мне сегодян меняли помпу сказли что gmb ни фига не оригинал. т.е. не похоже на оригинал совсем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:41 pm
на счет фильтров,какие не ставил,лампочка всегда гасла сразу,после переборки стоял тойотовский,тысячи две отмахал,сейчас микро стоит,до этого не помню какие были,но навроде с 110 тоже стоял,или сакура,вот валяеться тойотовский фильтр бу,может завтра распилю,могу внутренности сфоткать если надо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:43 pm
Не надо таких вопросов - надо по умолчанию (разумная инициатива достойна благодарностей :) )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 7:54 pm
короче добрался сегодня до гаража и распотрошил фильтр,про который писал выше toyotовский 90915-YZZE2 DENZO made in tailand стоят два клапана,один сверху второй на дне-препускной
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
перепускной клапан из пластмассы,противоотливный из резины,меня только смущает то,что картон залит не полностью по торцу
DSC00784.JPG [ 15.19 КБ | Просмотров: 6698 ]
DSC00791.JPG [ 18.94 КБ | Просмотров: 6692 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:22 pm
Стоп-сигнал левый TOYOTA Carina E / Corona 92 седан
Бренд DEPO
Код по бренду 212-1972L-U
Модель автомобиля TOYOTA Carina E / Corona 92 седан
Совмещенные номера / Аналоги 81560-2B211 /
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:20 pm
Всё верно. СЖИМАТЬ двутрубные амортизаторы (хоть сугубо масляные, хоть с газовым подпором) нужно "вниз головой". Именно для того ,чтобы выгнать в надпоршневое пространство воздух. Потом переворачивать в рабочее положение, некоторое время выжидать - и вытягивать вверх. И так пару-тройку раз. Для пущей уверенности.
ЗЫ: правильные новые амортизаторы транспортируются в сжатом состоянии. не допускающем попадание воздуха внутрь внутренней трубы.
Вот прикупил амортзаторы BJS голландские. У них, как видно на фотографиях, шток зафиксирован в сжатом положении металлической перемычкой, выходит что это "правильные" амортзаторы :) и прокачивать их не надо? И что интересно, отбойник, интегрированный в пыльник красного цвета :lol: в комплекте! :lol:
1.jpg [ 58.55 КБ | Просмотров: 6692 ]
2.jpg [ 51.88 КБ | Просмотров: 6693 ]
Комментарий к файлу: Вот она, важная фиксирующая штука!
3.jpg [ 58.64 КБ | Просмотров: 6695 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:27 pm
гыыы мои стоечки )))
прошла неделя полет нормальный. только естественно жестче стало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:29 pm
А ты менял проставки резиновые между пружинами и чашками амртизаторов или старые оставил?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:32 pm
честно говоря старые оставил. они в нормальном состоянии были. к тому же как мне сказали они выполняют всего лиш навсего противоскрипные функции.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:39 pm
Ты их не прокачивал как Beso описывал, просто снял стяжку и поставил на место?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:43 pm
я их не ставил. ставили в сервисе. наверно прокачивали. а так хрен знает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:44 pm
ну и что,каябовские амортизаторы тоже в сжатом состоянии приходят,на их сайте сказанно,что прокачивать надо перед установкой,так как при перевозке обычно они в горизонтальном положении
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:10 pm
Купил стойки стабилизатора от Лемфёрдер. Внутри коробок лежат стойки пр-ва CTR. Так что не надо переплачивать за типа Германию.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 1:58 am
Думаешь это хорошо?
Невидел как на передних, но задних данная система будет не гуд.
У нас, пыльник кремится к опоре, отбойник внтури, а интегрированной системе под отбойник будет попадать грязь.
Может лучше оставить старый пыльник, а в него вставить новый с интегрированным отбойником?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:54 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Вот заказал в экзисте шаровую Lemforder, внутри лежала шаровая от CTR
на наклейке номер лемфердовский и номер СTRовский
06122008_003.jpg [ 209.47 КБ | Просмотров: 6698 ]
06122008_004.jpg [ 209.31 КБ | Просмотров: 6697 ]
06122008_005.jpg [ 200.4 КБ | Просмотров: 6732 ]
Последний раз редактировалось Alf Пт дек 12, 2008 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:58 am
Скоро можно будет открывать фото галерия шаровых
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 12:57 pm
Вчера приобрел комплект сцепления AISIN KT100A (замена производителем KT100). В комплекте выжимной подшипник NIACHI.
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 1:09 pm
И у меня в новом комплекте был такой же, и старый стоял этой же фирмы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 5:24 pm
Покупал неоригинальный масленный насос Tahiko, стоил 1500 рублей.
Поставил, выехал из бокса и он сразу же обоссался :) сорри за мой французкий.
В итоге за месяц на доливку изтратил 4 литра масла Mobil 1.
Масло ручьем лилось из под крышки насоса, снял ее и там оказалась малюсенькая, тонкая прокладка-веревка. На разборке дали бесплатно эту прокладку, она была в 3 раза больше моей новой!!! + намазал анаэробным вольвовским герметиком. Масло перестало течь, то теперь как-то он туго и с заедением у меня крутился! (Мотор 4SFE).
Заказал оригинальный насос! стоил 1800 рублей.
Вывод:
Потрачено время + деньги
больше никакого неоригинала, тем более что касается мотора :)
4SFE, ST190. Правый руль.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 5:54 pm
onki, а зачем при такой разнице в цене брал неоригинал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 8:42 pm
Дык, это мой первый опыт ремонта был на тойоточке... :)
Меня еще насторожило, что плоскости фрезеровки у насоса были с заусенцами!
