Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:25 pm
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:01 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Добрый день!!!! Заменил все,свечи ,вв провода, временами отказывает цилиндр(( на холостых,и на оборотах высоких подергивание,,, явный признак что отказывает цилиндр,а какои неизвестно...выдергивал провода на заеденную машину... все работают... как быть что делать больше незнаю((( До 17 числа должен поставить на учет ,ехать далеко.. а не начем(( вот такая трабала.! Извините что если вдруг такая тема есть,не нашёл, просто очень нуждаюсь в помощи..спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:07 pm
Саня708
Скидываешь по очереди разъемы с форсункок, если в работе двигла ничего не изменилось - эта форсунка и неисправна. При условии что все остальное нормальное!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:08 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Rash Спасибо!попробую сделать
:( Причем это временами такая...фигня то прет машина ...то тормозит..троит и т.д
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:13 pm
Саня708
Посмотри, какие форсунки стоят, если синие Бош, то с ними часто такой трабл происходит, на горячую отказывает
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:14 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а что поставит вместо синих бошь?такие е же купить боштолько новые...или лучше б.у но денсо:?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:18 pm
В основном рекомендуют не заморачиваться с Бошем, менять на серые денсо, у них подобных отказов не наблюдается, работают нормально, у многих форумчан такая замена
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:19 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
попробую...!)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:27 pm
Саня708
Вот тема про форсунки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 1:31 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Саня708
кстати, если не ошибаюсь, на заведённом двигателе категорически запрещено вытаскивать ВВ-провода
