Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Блин а в чем тогда прикол. Куда все таки идет этот крепеж? Владимир ты не помнишь как он у тебя крепился на машине.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:42 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Почему должны,если убрать эти крепления,принцип такой же
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:43 pm |
Для ребенка нужен ремень. Не хочу колхозить. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Ну как я понимаю там барабан под разными углами получается. Может не правильно работать. Знать бы точно что различие только в этой железячке.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:49 pm |
Барабан вроде как и уменя такой же,я привернул вывел ремни и всё работает
vladimir-nv
Добавлено: Сб янв 14, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 1:11 pm Сообщения: 11 Откуда: тульская область Репутация: 9 [ ? ]
Ewo8 писал(а): Блин а в чем тогда прикол. Куда все таки идет этот крепеж? Владимир ты не помнишь как он у тебя крепился на машине. помню что эта железка где то внутри крепится а снаружи ремень еще заправляется в петельку расположенную слева и справа заднего сиденья
_________________ работаю и пилю машинки по-тихоньку .потому что надо выживать
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:05 pm |
vladimir-nv писал(а): Ewo8 писал(а): Блин а в чем тогда прикол. Куда все таки идет этот крепеж? Владимир ты не помнишь как он у тебя крепился на машине. помню что эта железка где то внутри крепится а снаружи ремень еще заправляется в петельку расположенную слева и справа заднего сиденья Так вот эта железка под полкой была? Петелька на сиденье у меня есть. Я вот смотрю на фото. Железка то у тебя между барабаном и пластмассовой рамкой которая стоит в полке. Т.е. она скорее всего должна быть под полкой. Может эта железка на один болт с барабаном крепится. Так как я вроде за сиденьем только одну видел "дырку" под болт.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:06 pm |
По рисунку эти ремни от хетча,а не от седана
vladimir-nv
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:08 pm |
вот это уже точно не скажу 4 месяца прошло
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: я их снимал с седана японской сборки колхоза там не было стояла оригинальная задняя полка
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:10 pm |
А по номеру экзист выдает один тип ремней. Что на верхей ч то на нижней картинке
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:15 pm |
Вскрытие покажет,что куда крепиться
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:18 pm |
ТАк какую машину то вскрыть. Владимир не помнит как они у него крепились. Ты сам делал. Нужно просто чтобы подсказал владелец таких же ремней-что куда крепится.
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:20 pm |
Свою,когда ставить будешь ремни
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:28 pm |
Так я их купить хочу. Как раз у Владимира. Но перед тем как купить я и хотел узать точно ли они подойдут. У него вроде тоже японка седан. Но вот железяка........
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:29 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ну так договоритесь. поставиш если без проблем то и купиш)
Vadim609
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:32 pm |
Может на англичанках,крепёж другой,а у тебя японка возможно подойдёт,нужно на месте глядеть
Последний раз редактировалось Vadim609 Сб янв 14, 2012 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ewo8
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:33 pm |
А в городе мы совсем в одном живем
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:47 pm |
ну так заодно и мини поинт организуете)))
Vadim609
Добавлено: Вс янв 15, 2012 11:41 am |
Ewo8 Сегодня глянул как стоят ремни,ставь без проблем,всё встанет нормально,эта направляющая стоит следом за барабаном,так что ставь и не бойся.
Ewo8
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:14 pm |
Vadim609 писал(а): Ewo8 Сегодня глянул как стоят ремни,ставь без проблем,всё встанет нормально,эта направляющая стоит следом за барабаном,так что ставь и не бойся. Она под один болт крепится с барабаном?
Vadim609
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:25 pm |
Нет отдельно,там отверстие есть как раз для неё
Ewo8
Добавлено: Вс янв 22, 2012 6:09 pm |
Vadim609 писал(а): Нет отдельно,там отверстие есть как раз для неё Вадим я тут сфоткал места крепежа ремней. Нашел. два отверстия. Правильно я понимаю-на картинке под номер 1-под болт барабана, а под номер 2 под направляющую?
Ремни.JPG [ 310.93 КБ | Просмотров: 1662 ]
Vadim609
Добавлено: Вс янв 22, 2012 6:23 pm |
Ewo8 Первое отверстие под барабан точно,а вот второе хз.япохоже крепил направляющую к болту стойки
