valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:22 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 9:34 pm Сообщения: 27 Откуда: ленинградская область г. Тихвин Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina е
Двигатель: 4a fe LB японка
Всем привет!! перерыл весь интернет,но то,что мне нужно так и не нашёл!!!!! Хотел спросить у вас совета!! началось шорканье ВЖИК ВЖИК ВЖИК ВЖИК с правой стороны,начиная от 40км/ч и выше,чем больше скорость тем громче шорканье!!!  Отдаёт в пол пассажира! Сайлентблоки,шаровы, рул. наконечники,ступичные подшипники поменяны. Куда копать?? зарание спасибо
Vitek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:27 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
viewtopic.php?f=5&t=13050 - не оно? А снежной каши в арках колёсных много понамерзало?
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:32 pm |
нет,у меня точно не кожух!! а шорканье такое,что ехать невозможно!! каши тоже нету!!
Vitek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:35 pm |
А всё же шорканье, или гул пульсирующий? И впереди или сзади?
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:36 pm |
точно шорканье!! с переди
Vitek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:38 pm |
Диск тормозной правый сильно греется? А если с правым сравнить? Не появилось ощущения тупости машины при разгоне?
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:43 pm |
диск не греется,супорт хорошо отжимает тормозной диск! и тупость нет при разгоне! на скорости руль поворачиваю,звук не меняется!!
Vitek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:44 pm |
ШРУСы проверь, хотя там звук не шоркающий.
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:50 pm |
сегодня пробовал вывешивать правую сторону,завёл машину и включил 5 передачу!! скорость на холостых примерно 50,шорканье становится меньше и звук исходит со стороны внутреннего шруса
Vitek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 3:55 pm |
О них и речь. Была тема на форуме, поиском поищи, или через FAQ (ссылка под заголовком сайта). Именно про проблемы с вибрацией из-за внутреннего ШРУСа. Вот только шорканье куда здесь прилепить?
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 4:00 pm |
в том то и дело,что не вибрация,а шорканье!! на протяжение недели ищу на сайте,но никак не могу найти подобную ситуацию!!
Vitek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 4:08 pm |
valek писал(а): в том то и дело,что не вибрация,а шорканье!! Так шоркает, что даже valek писал(а): Отдаёт в пол пассажира! Неслабо шоркает однако! После чего шорканье началось? Проверяй по порядку: Колёса/арки - подшипник ступичный - шрус наружный - приводной вал - шрус внутренний - коробка.
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 4:16 pm |
сначало было всё нормально,поехал в питер туда обратно 400км и на обратном пути началось сначало маленькое шорканье,пока доехал звук всё сильней и сильней,грешил на ступичник поменял,заодно и сайлентблоки с шаровой и наконечником но звук не пропал
Homos
Добавлено: Чт янв 19, 2012 4:57 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
может пружина так просела? обратно под весом колеса немного выпрямилась и меньше шоркать стало... хз.
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 305 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
тормозной диск об пыльник задевает
lihach
Добавлено: Чт янв 19, 2012 6:48 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 467 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 7:28 pm |
Двигатель: 3sfe
lihach писал(а): Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место . верно коллега
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:25 pm |
magrom писал(а): тормозной диск об пыльник задевает там шорканье посерьезнее как будто подшипник какойто развалился Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:magrom писал(а): lihach писал(а): Камешек попал между защитным кожухом и тормозным диском , отогни кожух хорошей отрверткой и ищи там постороний предмет , кожух поправить на место . верно коллега  снимал я диск всё почистил там все ок
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:32 pm |
Двигатель: 3sfe
колеса какой радиус??
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:41 pm |
magrom писал(а): колеса какой радиус?? 14 штамповка
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:44 pm |
Двигатель: 3sfe
дааа....тогда загадка....диски тойотовские?
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:49 pm |
да тойтовские. у меня где шрус в коробку вставляется люфт осевой приличный, может это как то влиять????
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 9:52 pm |
Двигатель: 3sfe
люфт где во внутренний шруз палка вставляется?
valek
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:27 pm |
magrom писал(а): люфт где во внутренний шруз палка вставляется? нет где граната в коробку вставляется
magrom
Добавлено: Чт янв 19, 2012 10:32 pm |
Двигатель: 3sfe
тогда вполне может и от туда звук исходить(если звук меняется со скоростью,а не с передачей)
