Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Беда! Оторвался задний подрамник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:06 am
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой бедой.
Место, к которому крепится задний подрамник частично сгнил.
У меня вопросы:
1.Реально ли это место сделать?
2.Где в Питере можно найти такого умельца? (в нескольких конторах отказались браться за такую работу)
3.Или пора машину в утиль? (хотя очень не хочется)
Carina E 1992, Liftback, 1.6 4AFE LB.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:12 am
VVE сделать все можно, если подойти грамотно с вопросом...многие отказались, видно гемора много.. а так в принципе все железо, все вырезается, все вариться, все меняется. Ищи, если нет возможностей самому сделать.
и заполни профиль до конца. Сам откуда? может клубни помогут, если узнают твой город. Нас же много :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:28 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Там на болтах все крепится. Я не понимаю как можно это не сделать! Тем более в условиях сервиса.. Совсем сервисы расслабились!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 8:58 pm
Это понятно, что на болтах. Но если место крепления между лонжероном и подрамником сгнило, то как там крепить? :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:03 pm
поверь.опытному сварщику и нетакое под силу.
листик железа,болгарка....немножко терпения.у меня на девятине вообще сзади вырвало кусок(место где задняя балка крепится к кузову)-делов было,без вранья,на 3 часа.тут у тебя тоже думаю не трудно.вырезать старое а на это место приварить свеженькое железо.
блин.
СПБшники.помогите клубню то.неуж то сварщиков нет толковых?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:08 pm
Двигатель: 4a-сток
Значит можно, даже самому, сваять перходник из толстой железки. Насверлить дырок и прикрутить! Сварка даже не нужна.. Там же никто не смотрит, не фасад же! Можно как угодно ваять. Лишь бы надежно! А болтовое надежней сварного!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:11 pm
Skif1980 Какой переходник? Хочешь, чтобы товарищ убился? У него, насколько я понимаю, отгнил кусок лонжерона с закладной гайкой внутри, к которой болтом притягивается подрамник. К подрамнику вся подвеска крепится, поэтому тут колхозить с какими-то накладными пластинами на болтах не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:27 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
эти места крепления заднего подрамника можно купить новыми на экзисте стоят около 3тр. Я с осени в поисках хороших мест с разборки, только одно нашел и то правое у Мастера Терминатора, а левое у него с трещиной. Сделать можно все и из пластин если с умом подойти ;)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:31 pm
а ещё у меня спереди на девятине разорвало "крабы" (кронштейн крепления поперечной тяги) в дрыбадан.старое место болгаркой до отпилил,новые затовки сделал,дыры в них насверлил и всё энто дело приварил.часа нарна тоже 3,4 епли с пляской и всё гуд.
Можно, но крепить сваркой, а не болтами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:32 pm
Двигатель: 4a-сток
Vitek
Эт почему?
Старый срач - болтование, клепание / сварка. Если правильно сделать, а это не сложно, просто долго, то сварка похуже будет.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:38 pm
Это потому. Не то место чтоб болтами крепить.
Представь хотя бы как это болтами сделать. Тогда уж саморезами или клепками,но не болтами же.
Хотя эти варианты если совсем себя не любишь :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 9:41 pm
Это не всегда. Тем более, как ты предложишь крепить переходник болтами к лонжерону? В этом коробе доступа к обратной стороне для закручивания гайки не будет, да и металл относительно тонкий. Саморезами по металлу крепить? Кровельными? Вырвет нах на первой же колдобине. Ну или не на первой, но вырвет. Это не фермы моста из 30-ки болтами стягивать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:11 pm
Двигатель: 4a-сток
Я ж грю, старый холивар. Один аргумент из него: самолеты клепают полностью и таки бьются они реже машин Меня полностью убеждает! Мосты тоже не варят.. Технология клепания на порядок сложнее, потому машины варят!! А не потому что места, видите-ли, опасные, оторвется еще...
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:22 pm
Спасибо большое за советы.
Вот бы еще найти того, кто это сможет сделать в Питере?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:23 pm
какие клепки, какие болты с саморезами. Американские грузовики видели? Здоровенные которые, у них кабина из листового метала и на клепках, дак эта конструкция так расшатывается на наших дорогах что потом как решето и сквозняк (зимой дубарь). Так что сварка тут будет самым надежным, какие там перегрузки только представьте.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:26 pm
А номерок не подскажите, а то я что-то не нашел
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:46 pm
Двигатель: 4a-сток
old_Duglas
ту-154 видел, клёпаный? По 40 лет летают как-то... кузов это последнее в самолете что требует ремонта. Я ж говорю это холивар! И если правильно заклепать, то сварка сосет! Только это нужно почитать книжки по клепке, соблюсти технологию итд... У приятеля старый фред. Вареные кабины камазов, вдвое его моложе, нервно курят, какгрица
А на самом деле: все это фигня! Можно и так и так. Дело скорее вкуса и предпочтений, а так же прямоты конечностей! И особые места, где якобы отрывает болты, ни при чем совершенно!
VVE
Извини дружище, не могу пока найти... Не зря менеджер по запчастям это отдельная профессия :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:50 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=211674#p211674 себе также делал
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:52 pm
Машина: Тойота Карина Е
не это случаем?!)
панели пола и багажника , кажись там!!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:53 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Пиши в личку, я весной этой куйнёй переболел!!! 10 тыров за работу, переварить обе стороны и замазать мастикой! 2-3 дня и будет тебе счастье, я поначалу тоже собирался её в утиль сдать, ездил по всяким оленям специалистам в одом месте аж 60 попрсили :shock: !Потом вспомнил про дружбана. позвонил и всё!!!! Он находится на митрофаньевском шоссе у виадука на кубинскую!!! :co_ol:
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Последний раз редактировалось Gerhard Fon Zwishen Пн янв 23, 2012 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:54 pm
vovanc23e
:bra_vo: вот он рецепт!!!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:55 pm
То что продаёт экзист говно полное но никуда не деться!!!! Они тонкостенные и без резьбы, пластины с резьбой придётся из старых выдирать и в новые вваривать!!!!
да стоят около 3х тыров одна, ждать недели 2!!!
57695-20020 правый
57696-20020 левый
схема.png [ 250.65 КБ | Просмотров: 3880 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:50 pm
Спасибо большое за ответы.
Буду искать денег.
