Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:21 pm
Fidel писал(а):
Имхо, анализ тех денег не стоит. Может, еще поищем возможные места? P@m, кажется писал, что есть возможность недорого сделать анализ.
тогда предлагаю повременить с переводом денег
позвонил в "Славнефть", тоже в Ярике, там анализ стоит 5200 и набор показателей примерно тот же
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 3:56 pm
Анализ содержания воды не нужен, а анализ содержания топлива нужен.
Анализ содержания просто механических примесей тоже не годится, нужен анализ содержания по металлам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 4:55 pm
Fidel писал(а):
Глянул на ГОСТы - последний пункт вообще называется "ГОСТ 7846-73 Пек каменноугольный. Метод определения зольности"
Содержание воды и мех. примесей тоже о масле мало что скажет.
Ссори,облом вышел :( в личку тебе отписался
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:05 pm
-=p@m=- писал(а):
облом вышел
есть еще у кого-нибудь какие либо варианты ? или подкорректировав список показателей сделаем в Ярике ?
Анализ содержания воды и содержания просто механических примесей
вычеркиваем
спектрометра у них по ходу нету, впрочем как и в Славнефти, здесь они предложили только фосфор найти и все
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:53 am
Итак после очередного разговора с представителями "Ярэласттест"а и вычеркивания некоторых показателей получил новый счет на сумму 3116,40 руб
оставшиеся показатели :
1. Вязкость при 40 и 100 град - 1873,98 рэ ( 2 испытания, поэтому сумма стала в 2 раза больше)
2. Температура вспышки - 311,69 рэ ( этот показатель, насколько я понимаю, не интересен без определения наличия топлива)
3. Кислотное число - 312,33 рэ
4. Содержание сульфатной золы - 309,20 рэ ( ГОСТ на каменноугольный пек указан, потому что метод определения зольности одинаков )
5. Индекс вязкости - 309,20 рэ
анализ по другим показателям, за исключением указанных выше, в данной лаборатории не возможен
итак, будем делать анализ или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 9:30 am
Роман, я отправил письмо-запрос в еще одну лабораторию, жду ответа. Давай после ответа и определимся, где лучше сделать анализ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 1:45 pm
Андрей, а может сюда http://www.oil-club.ru/forum/topic/2235-masla-totek/ кому-то можно отправить ?
Ты я смотрю участвуешь в дискуссии. Готов и свежего масла отослать 0,5-1 л для анализов
Да, забыл сказать, после 10 тык пробега на масле заливал АР-1 40 мл
может и не годится вовсе мое масло для анализа ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 3:26 pm
А я там предлагал отправить масло для "препарирования" - хоть свежее, хоть отработку. Предложение отклика не нашло. Сегодня получил первый ответ из московской лаборатории, у них есть возможность анализа на содержание продуктов износа (переубедите, если я не прав, но мне этот параметр кажется важнейшим критерием в выборе моторного масла), щелочное число, вязкость и масса других параметров. Сейчас все в стадии уточнения цены.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:02 pm
Но для чистоты экспремента, думаю что мотор перед заливкой испытуемого масла, неплохо бы промыть. Дабы не осталось продуктов износа от старого масла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:06 pm
Т.е. получается моя проба не годится
мотор я не промывал перед заливкой Тотека, и сейчас при смене не промывал
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:10 pm
Двигатель: 4B10
конечно не годится без промывки. В двигателе остается 15-20% старого масла. А то что с АР-1 это даже лучше, для тех кто использует эту присадку)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:14 pm
Я промывал перед заменой и откачивал насколько возможно промывочное масло (веретенка), но мой пробег на масле пока не тянет на звание "Отработка" А вот по весне оно должно "созреть" для анализа.
Тоже использовал АР-1 до замены. В новое масло лил АР-2
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:33 pm
Двигатель: 4B10
А почему АР-1 в новое масло не льешь?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:41 pm
Получается зря я все это затеял :(
и нет ни какого смысла отправлять мою отработку для анализа
печально
вдвойне неприятно и неудобно перед теми, кто уже поучаствовал и скинул деньги Лукомору на анализ
ёпрст, столько движений и все зря
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:53 pm
Роман44
Зря ничего не бывает. "Не вешать нос, гардемарины!" (С) :wink: Ну не получилось с первого захода - решим со второго, с третьего. Денежных потерь, надеюсь, не понес?
Sairo
viewtopic.php?p=269183#p269183
АР-1 - один из этапов обработки. Его можно делать длиннее или короче, но я посчитал, что достаточно пробега, указанного разработчиком.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:00 pm
Двигатель: 4B10
Я говорил лично с Нитецким, и он советовал заливать АР-1 даже в новое масло сразу после замены. А 1000 км, указанная в инструкции - это минимальный пробег для того, чтобы присадка подействовала максимально.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Роман44 писал(а):
................ и скинул деньги Лукомору на анализ
Полученные деньги лежат в отдельном кармане, ляжку жгут, но терпимо :) , жду команды - кому, куда и сколько.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:14 pm
Sairo, Я не к тому, что его нельзя было лить в новое масло. Можно. Но насколько нужно? Грязи в двигателе нет, свое дело АР-1 сделал. Как говорится - "не смею задерживать". Да и с желанием быстрее попробовать оба продукта нужно было что-то делать. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 5:21 pm
я нет, но вот товарищи отправившие деньги понесли
приношу свои извинения
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 6:48 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Деньги готов вернуть обратно, если хотите могу на телефоны закинуть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 7:20 pm
Машина: Toyota Prius (W20) 1.5 (NHW20)
Двигатель: 1NZ-FXE
У меня претензий нету, сумму я вложил небольшую, надеюсь скоро она пойдет на общее дело.
Больше интересует продукция, хочется попробывать (еще не пробывал). Но пока нету машины, так что некуда лить :D
стоимость доставки груза
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:40 pm
Повторюсь:
Хочу МК-1 1 шт. и УМТ Спорт - 2 шт. на пробу. Кто почтой отправит в Псков?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 8:45 pm
Алексей60, Стерху стукни в личку, это единственный представитель Тотека у нас, если он не станет заморачиваться с почтой могу я отправить
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 11:03 am
Мы уже списались, просто нет у меня пока МК-1, Закупаться буду пр. через неделю. По поводу добавки АР-1 в свежее масло. Робот-1 ложится участками, т.е чем больше площадь охватывает тем меньше трение. На участки где уже лежит он не садится заново.
http://totekkostroma.ucoz.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:24 pm
Стерх
Ок. Появится, стучи в личку. Мож еще чего прихвачу...
ОФФ когда есть деньги - нет товара и наоборот. Вот как пить дать, когда будет товар, будет напряг с деньгами....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
