Текущее время: Вт мар 17, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:07 pm
SaiD писал(а):
Патрубки раздуваются не от закрытия или открытия термостата или крана печки, а от расширения нагревающейся ОЖ, или (что гораздо хуже) от попадания в ОЖ выхлопных газов. Я так понял разговор про нижний патрубок печки, а не основного радиатора?
нет, давление и видать значительное верхнего патрубка радиатора, так как у входа в двигатель патрубок расширен
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:08 pm
Крыжещьку радиатора менять не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:19 pm
ОМГ, я двумя постами выше, описАл полностью проблему. Крышка радиатора и термостат новые, оригинальные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 4:48 pm
Снять бы крышку, да посмотреть на заведенной идут ли пузыри.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:40 pm
SaiD, брат, проблема решилась заменой нового термостата на старый, рабочий. Имхуется мне была с*ка эта воздушная пробка, и в процессе моих перестановок термостатов, сгинувшая. В любом случае, спасибо, за совет. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:55 pm
позавчера менял на своей ОЖ...
с промывкой...
ох и намучались с мастером...
оказывается нижний краник на блоке вапче походу откручивали последний раз, лет 5 назад или бОльше...
еле выкрутился, потом отвёрткой проколупывали ибо там всякая грязь скопилась и как пробка работала
oO к стати находится ентот чёртоф болтик ну в очень неудобном месте... =/
ну а потом пляски с воздушными пробками, сначала когда промывкой залили...
на холостом жамкали все трубки пока не залилось сколько нужно...
потом уже на чистую те-же пляски с бубнами...
но вроде в итоге всё нормально вышло, с печки воздух тёплый идёт температура выше 80% не поднимается...
термостат открывается, вентилятор включается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 1:58 pm
Машина: Toyota Sera
что за промывка?
поэтому я на своем менял 20 литров дист воды прогнал и концентратом разбавил, так надежней и проще
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:01 pm
промывка лавр какая-то банку уже выкинул, тупо в магазе небольшом что рядом брал всё скопом...
сказали что вполне хорошая весчица...
воняла когда прогрелась какой-то химией знатно...
вышла особенно с блока такая коричневая вроде как с крупичами какими-то коричневой хрени ,так что работу свою думаю выполнила.
вроде вот такая была:
ну я уж лучше по полной, сделал да и заодно мусор что на дну блока у ентого краника скопился выгнало водой, то-ж полезно...нефиг всякой фигне в ОЖ присутствовать...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн дек 12, 2011 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 2:07 pm
Машина: Toyota Sera
этот мусор позабивается в печку и соты, промывки имхо зло
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:49 am
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 1.6 107 Л.С. STD
парни поменял антифриз!верхний патрубок горячий,нижний холодный!печка греет не очень!что делать???подскажите???
ТОЙОТА КАРИНА Е,1998г.-ПТС/АНГЛИЧАНКА,1.6-107 ЛОШАДОК(БЕНЗИН) НА МЕХАНИКЕ В СЕРЕБРЕ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:53 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Заведи машину,прогрей и сжимай верхний патрубок,так ты прокачаешь систему и выгонишь воздух.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:56 am
да пробовал уже и езжу неделю!правда вроде один раз был теплый!может мало прогревается авто?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:00 am
А какая у тебя температура двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:02 am
по датчику все в норме!по середине стрелочка!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:04 am
А когда менял антифриз печка открыта была или закрыта?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:06 am
открыта! и когда после промывки и заливки нового антифриза заводил авто тоже была открыта!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:10 am
Пробуй всё таки прокачать ещё и нижним патрубком,кстати а на прогретой нижнии горячий?
Похоже термостат залип,
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:20 am
один раз замечал теплый! буду все так и пробовать прокачивать на пригорке?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:37 am
У тебя большой круг не работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:44 am
ну так а причина?пробки все вроде выгнаны?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:51 am
Похоже термостат открывается не полностью,и когда меняют антифриз почти всегда есть проблема возникновения пробки,попробуй погазовать,может давлением её выжмет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:00 pm
да так и сделаю!спасибо за совет!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:16 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня нижний патрубок тоже почти всегда холодный. Эт всё нормально, двигателю хватает радиатора печки. У меня основной радиатор зимой нагревается только если она на холостую пол часа молотит. А про печку и её "свежесть" есть другая тема.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 3:17 pm
Машина: Avensis T22
Я выгонял пробку так:
1. Ставил машину мордой вверх, подливал антифриз в верхний бачок радиатора и нажимал на патрубки для выхода воздуха.
2. Прогрел немного двигатель, поставил машину левой стороной (водительской) вверх, погазовал как следует для выхода воздуха из радиатора печки.
3. Поставил машину снова мордой вверх для выхода воздуха в радиатор (можно снова погазовать и пошевелить патрубки).
4. Аккуратно открываем пробку радиатора (после прогрева там обычно избыточное давление), стравливая воздух и немного антифриза.
При необходимости все это можно повторить через некоторое время (особенно П.2)
Последний раз редактировалось Александр74 Чт фев 02, 2012 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 3:29 pm
да наверно Серега прав!соглашусь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
