Текущее время: Вт фев 17, 2026 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:31 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
На счет электромагнитного клапана. Однажды у меня была ощибка 41 (Датчик положения дроссельной заслонки) Она как ни будь влияет? сбросил мозги и ошибка пропала. Так как ЧЕК у меня тухнет вместе с маслом. То при движении я не могу проверить какие там ошибки есть... В общем как проверить Электромагнитный клапан и работу механизма заслонок?
З Ы. Я наживал на эту пипку, было слышно как заслонки открываются
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:42 pm
А у меня пипка не двигается с места и ни каких заслонок не слышно.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:48 pm
Инженер-реставратор
А ты надови на неё. Я ткнул на неё отверткой , (потому как пальцем туда не пролезешь) и она провалилась вниз со звуком...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
страница 148 легионовского букваря.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:30 pm
Инженер-реставратор
sedoy2000 спасибо, пойду читать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:38 pm
Инженер-реставратор
Легионовского букваря нет. А в другом не нашел :( . sedoy2000 если не трудно можешь сфоткать и выложить эту страничку? буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 3:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Изображение Книги нет, но нашёлся скан в закромах. И на всякий случай схема. Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:31 pm
Инженер-реставратор
sedoy2000 Спасибо большое буду все проверять. Плюс в репу не забыл :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серрегга, всегда пожалуйста. За плюсик спасибо, но не за ради него старался. Самому в своё время так же на форуме помогали :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 9:11 pm
Инженер-реставратор
Осталось найти где этот электропневмоклапан находится... Искал в экзисте не нашел. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:05 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
по мойму он как раз на блоке заслонок и закреплен.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:07 pm
Инженер-реставратор
old_Duglas Можешь показать на фото? И как к нему подлезть очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:47 pm
Думаю чтобы добраться к нему надо снять впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:56 pm
Инженер-реставратор
seregagp69 Я так понимаю у нас с тобой одна и та же проблема? :) Когда начнешь делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:04 am
Сейчас пока закажу комплект прокладок для впускного коллектора, куплю пару баллонов карбоклинэра и буду ждать первого тепла.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:10 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
проще подобраться с низу, но акуратнее я когда проверял ембрану на целостность, сломал клапан так что аккуратнее снимайте трубки
михаил
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:33 am
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:54 am
Инженер-реставратор
seregagp69 Будь добр отпишись как сделаешь.
AlekseyLNK Спасибо учту
old_Duglas Спасибо за фотку, теперь знаю хоть примерно
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:14 am
Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:58 pm
Вопрос к спецам. Эти заслонки могут засраться до такой степени, что перестают открываться?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:17 pm
Инженер-реставратор
seregagp69 Мне кажется все же клапан не работает, но чтобы к нему подлезть нужно снимать много чего :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:18 am
Не уверен. У кореша карина 7A-Fe железячка о которой писал Седой2000 ходит легко от руки, а у меня она в клину.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:03 am
Репутация: 26 [ ? ]
seregagp69
Закисает шток(на котором заслонки) -почистить и разработать вручную.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:24 am
Все равно надо снимать впускной колектор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 9:48 am
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
я сначала карбклинером пробывал-не вышло. потом ацетон и щетка и как новый стал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
