[ Сообщений: 14 ] |
serega2009
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Подскажите у друга на Авенсисе первом меняли задние колодки, поменяли, барабан поставили, барабан нормально крутится, ставим колесо, и чем сильнее затягиваем колесо, тем сложнее оно прокручивается, затянули полностью, вообще перестало крутится. Подскажите в чём проблема!
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
SancheG
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:55 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
барабан походу поджимает колодку с диском...вот только почему блин??? сам барабан точно по маркировки подходит?
Musachi
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:56 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
попробуйте без колеса гайками протянуть барабан, без колеса виднее будет что происходит с барабаном
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
levsha2010
Добавлено: Вт фев 07, 2012 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
serega2009 писал(а): Привет всем. Подскажите у друга на Авенсисе первом меняли задние колодки, поменяли, барабан поставили, барабан нормально крутится, ставим колесо, и чем сильнее затягиваем колесо, тем сложнее оно прокручивается, затянули полностью, вообще перестало крутится. Подскажите в чём проблема! Могу предположить, что ошиблись скорее всего с колодками (возможно шире), при затяжки барабан упирается в колодки, а те в свою очередь в тормозной щиток. Сорри, пока писал , опередили.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
serega2009
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:20 pm |
| Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Колодки одинаковые со старыми один в один
l_denis
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:24 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Выработку барабана на конус не рассматривали? Система автоподводки имеется? Может следует "отпустить" маленько?
serega2009
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:25 pm |
| Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
а что за автоподводка?
alek-r2008
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:30 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
l_denis писал(а): Выработку барабана на конус не рассматривали? Система автоподводки имеется? Может следует "отпустить" маленько? А при чём тут автоподводка колодок и стопорение колеса при затяжке гаек?  Думаем прежде чем пишем... Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:А вот про конусность выработки - это да,вариант! Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:serega2009 писал(а): а что за автоподводка? Когда ручничком пользуешься,то этот механизм выбирает выработку колодок барабана,и делает минимальное расстояние между ними - "автоматически"...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
lihach
Добавлено: Вт фев 07, 2012 6:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Побробуйте трос ручника немного отпустить .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
SancheG
Добавлено: Вт фев 07, 2012 7:17 pm |
| Инструктор |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
возможно быть такому что подшипник ступицы??вешаешь колесо .. даешь нагрузку и не крутиться?
MerTV
Добавлено: Вт фев 07, 2012 7:23 pm |
А я бы посмотрел бы сначала на правильность сборки... Если нижнее ухо колодки,например,не попадет на свое место то будет точь в точь что описано
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: А нижнюю часть колодки можно неправильно поставить если трос ручника неправильно уложить... 90% что неправильно что-то собрали
serega2009
Добавлено: Вт фев 07, 2012 7:29 pm |
| Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
MerTV Спасибо щас посмотрим
Константин21
Добавлено: Вт фев 07, 2012 7:39 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Не крутить из за того что барабан на место садиться при затяжки колес!Сравнивай колодки, посмотри чтоб они на место встали, а то я в паз не попал так цилиндр выдавило, сведи колодки по максимуму (разводящий механизм собери) .Скорей всего на старых колодках трос подтягивали и теперь он тянет, расслабь все,что можно! а там по обстоятельствам натягивай иди еще раслабляй)))
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
serega2009
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:00 pm |
| Бригадир |
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
всем спасибо, проблема была в закисшем цилиндре. Всё таки это лучший автомобильный форум
[ Сообщений: 14 ] |
