[ Сообщений: 21 ] |
рыжик
Добавлено: Ср янв 18, 2012 2:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 1:49 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка?
Ефрем
Добавлено: Ср янв 18, 2012 2:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
смотря какие цели Вы преследуете: - кончится бензин и мотор заглохнет? - перегреется и "нагнется" бензонасос? - засрутся грязью из бака топливный фильтр, "сеточка" в баке, форсунки?
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
рыжик
Добавлено: Ср янв 18, 2012 2:55 pm |
| Практикант |
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
естественно все я имею ввиду без вреда для машинки
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 18, 2012 2:57 pm |
| Спортсмен клуба |
многие называют цифру в районе 50 км. но я бы не стал рисковать - накрайняк бутыль 5-литровую в багажнике возить уж, все лучше чем заглохнуть и потом прочищать всю топливную систему
Atoll74
Добавлено: Ср янв 18, 2012 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
рыжик писал(а): подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка? Для каждой конкретной машинки - этот показатель свой, который еще зависит и от условий (город или трасса). У меня хватило по трассе с полной нагрузкой от Екатеринбурга до дома доехать (130 км) и еще на следующий день немного покататься до того, как заправился. Это определяется опытным путем (естественно с канистрой бензина в багажнике). А на счет Ефрем писал(а): смотря какие цели Вы преследуете: - перегреется и "нагнется" бензонасос? от одного раза до сухого бака - не страшно. Ефрем писал(а): - засрутся грязью из бака топливный фильтр, "сеточка" в баке, форсунки?  Если заправляться не на левых заправках, тоже не грозит. Во всяком случае, после пяти лет эксплуатации - у меня бак идеально чист. Проверено при замене бензонасоса.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 18, 2012 4:38 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
рыжик писал(а): подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка? искренне верю что после загорания лампочки в баке остается примерно на 100км в смешанном цикле, по сути опытным путем так и показывало у меня. а в литрах это порядка 7-10.
Artem23
Добавлено: Ср янв 18, 2012 5:41 pm |
| Токарь клуба |
А как пустой бак влияет на засирание топливной системы ? Бак хоть полный , хоть пустой , бензин насос засасывает всегда с одного уровня бака ,снизу , грязь и вода всегда на дно опускаются , так что если там и было что то типа грязи , то оно уже давно засосалос в систему или же осталось на сетке , и наполненность бака мне кажется на это не влияет . Вот если только моторчик сгорит ,в пустом баке , тут еще есть какая то доля правды , но думаю он расчитан так что бы не сгорел .
electrod
Добавлено: Ср янв 18, 2012 6:00 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 186 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Sanchis85 писал(а): многие называют цифру в районе 50 км. но я бы не стал рисковать - накрайняк бутыль 5-литровую в багажнике возить уж, все лучше чем заглохнуть и потом прочищать всю топливную систему  Или взять за правило на предпоследней черточке датчика уровня топлива ехать на заправку что я и практикую долгое время  очень удобно и не сыкотно....
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
Atoll74
Добавлено: Ср янв 18, 2012 6:07 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
electrod писал(а): Или взять за правило на предпоследней черточке датчика уровня топлива ехать на заправку что я и практикую долгое время  очень удобно и не сыкотно.... Ситуации бывают разные, особенно в длительных поездках. По этому знать резерв бака своей машины, надо знать каждому.
Homos
Добавлено: Ср янв 18, 2012 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
ни разу не обсыхал, все равно пришлось поменять насос. при замене наблюдал черную сеточку вместо белой (желтой). не люблю когда горит глазок. стараюсь не доводить до крайностей.
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Musachi
Добавлено: Ср янв 18, 2012 6:35 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
на счет перегрева насоса так я вот сделал так, вытащил насос из бака подрезал трубку обратки и направил ее на сам насос так что у меня сейчас бензин с обратки течет на сам насос, соответственно и охлаждает его. ну это так на всякий случай )))))
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Vad_15
Добавлено: Вт фев 07, 2012 9:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 12:03 am Сообщения: 85 Откуда: Псковская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
А я сталкнулся с такой проблемой.....Приехал на парковку-поставил машину...Жена пошла в магазин....Я решил переехать поближе к входу-и поставил под уклон машину...Работала нормально-и вдруг неожиданно заглохла...Я грешил-что бензин закончился(датчик горел уже давно-всё времени заправится заехать не хватало)...нашёл канистру-сходил на заправку-залил...завожу-схватывае-заводится-но на педаль Газа-не нажать-сразу глохнет...И детонирует при этом....Притащили домой на галстуке..(2 км. примерно)...Уж не знаю-что там растряслось или провалилось куда-то-но попробавал завести-всё ОК!2 дня после этого случае отьездил-без проблем...на 3-й-с утра на работу-то же самое опять!!!А тут ещё и мороз...Так и стоит третий день под окном. Сегодня поменял свечи-безрезультатно...Мог сгореть бензонасос или фильтр в нём засратся до такой степени-что не качает давления????И как проверить-качает ли вообще????
_________________ Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
lihach
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:00 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Vad_15 Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме, под задним сиденьем будет слышно работает или нет,сними шланг обратки и в бутыль увидеш производительность насоса ,но токо увидеш ,а проверять манометр нужен, говорят 1-1.5 литра за 1минуту должен накачивать
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Vad_15
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:12 pm |
| Наставник |
Цитата: Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме Знать бы где это и что там именно перемкнуть....
Торпеда
Добавлено: Вт фев 07, 2012 10:52 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Vad_15 писал(а): Цитата: Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме Знать бы где это и что там именно перемкнуть....  Под капотом диагностический разъем.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Vad_15
Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:05 pm |
| Наставник |
Negodai
Добавлено: Вт фев 07, 2012 11:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 3:25 pm Сообщения: 92 Откуда: Великий Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
viewtopic.php?f=3&t=2060 Вот почитай Что перемкнуть писали выше
_________________ Toyota Carina E 2.0. Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
Vad_15
Добавлено: Чт фев 09, 2012 4:26 am |
| Наставник |
lihach писал(а): Vad_15 Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме, под задним сиденьем будет слышно работает или нет,сними шланг обратки и в бутыль увидеш производительность насоса ,но токо увидеш ,а проверять манометр нужен, говорят 1-1.5 литра за 1минуту должен накачивать Проверил-качает....и обратка возвращается...И свечи сырые и искра есть...Но не заводится!!!!!!Что-то видать-с электроникой....
lihach
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:25 am |
Vad_15Свечи сырые или мокрые ,просуши цилиндры , часто бывает зимой заливает ,выкрути свечи(кстати свечи по двигателю подбирал или любые поменял) чтобы легче было стартеру ,потом педаль газа в пол и покрути раза 2-3 секунд по10 не бросая педали газа , тем самым ты выгониш бензин из цилиндров ,вкручивай свежие свечи и заводи , но похоже у тебя католизатор забит или конденсат там замерз. Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Вот здесь про католизатор замерзший viewtopic.php?f=6&t=13144#p427482 а если сэлектроникой то джек должен ошибку показать.
Vad_15
Добавлено: Чт фев 09, 2012 3:00 pm |
| Наставник |
Цитата: выкрути свечи(кстати свечи по двигателю подбирал или любые поменял) Свечи по VIN подобрали в магазине-значит-должны быть те что нужно..Прочитал про катализатор-симптомы у меня-абсолютно индетичные...Вот взглянуть бы на него-где эта дрянь находиться?где греть то нужно и чем?Воздухом тёплым???
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
