Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 1:54 pm
Репутация: 45 [ ? ]
To БелыйГусь: Да, что то подобное, скрип идет из района педального узла. Если с потеплением прекратится - хорошо. А если нет - что это может быть на вскидку
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 2:19 pm
На вскидку - втулка рулевой колонки. Потому как опрыскивание ВД-хой доступных мест результата не приносит  Вон у Дена же не скрипит, после замены
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:15 pm
На existe номер с карданчика пробил, выдало вот такую хрень. Как заказать GMB ?
 Koivunen Oy
802-ST1639
 Крестовина
170,70 Р
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:59 pm
Это скорее указан поставщик а не производитель. На моей крестовине тож по фински написано!
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 3:14 pm
Ok! В Ярославле открылся офис EXIST. Сегодня заказывал первый раз. Заказано
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:48 am
Slash
А с чем может быть связан скрип при поворотах руля? Причем не постоянный а периодический - то скрипит, то нет.
Ну что сделал? У меня тоже появился скрип, причем я заметил что после того как регулировкой руля по высоте пользовался....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 4:01 am
Делал нечто подобное (замена нижнего креста), пыльники от "Оки" (входят один в другой идеально), набивка смазкой "Манол" синяя в цилиндрическом тубе.
Замачивание ВД-шкой - вынужденная мера, кроме того, приходилось снизу поддевать "фомкой", иначе не сдёрнуть...
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 1:47 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Я все соединения промазал смазкой какой то хитрой (сосед принес с завода) и перестало скрипеть пока тихо, а где именно скрипело не знаю
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 6:59 pm
От люфта в крестовине карданчика появляется мелкий стук при движении по неровностям на маленькой скорости, гдето в районе ног водителя ???????
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 7:16 pm
То Юстас: Угу может появиться!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 7:26 pm
у меня тоже к стати есть звук. только он походу во втулке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 8:39 pm
Верхняя крестовина накрывается?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 8:40 pm
не знаю. возможно. еще не лазил на верх. )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 10:37 pm
Читайте мою статейку по внимательней! Залазите под рулевую колонку и начинаете подёргивать тогда и поймёте в чём трабла! Но верхная крестовина редко когда накрывается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:08 am
Б.я. Сегодня взял машину утром, еду и слышу, стук не детский, где то спереди. Ездил сегодня на развал, попросил проверить подвеску, та это чудик, говорит, что стук в рейке и что её можно подтянуть. Рейка новая, 50 000 прошла. Мне кажется, что это карданчик нижний. В рейке зазор можно регулировать???????????
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:18 am
Не стОит подтягивать стучащую рейку в сочленении "шестерня-рейка". Обычно она в этом месте всё равно не стучит, даже если там люфт увеличенный. Дело в том, что упор там подпружиненный.
Стук более всего проявляется в противоположном конце рейки, где зазор между рейкой и втулкой ничем не скомпенсировать.
А почему не желательно подтягивать упор? Потому что изнашивается не только этот упор скользящий, но и рейка. И неравномерно. Подтянув упор - имеем шансы на клин рейки в крайнем положении, где износ минимален...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:18 pm
Ок. Буду смотреть тяги, наконечники и карданчики с рулевым. Наконечники смотрел недавно, тугие и люфта не было. Наверно будет необходимость сторонней консультации, поеду к своему спецу на диагностику.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 1:43 pm
Не знаю, что в твоем понимание недетский шум, но когда у меня стучал суппорт, вот это точно был недетский шум, думал что пол подвески развалилось, оказалось все в норме:)
Не хочю искать где написано: незнающие люди путают "поломаный" карданчик с рейкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:26 pm
Съезди к нашим на Каширу которые каринае.ру там быстро найдут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:19 pm
ТО :Роман.     Для мне 260 км - это крюк, да и не попути вроде Я лучше к своему спецу доеду, он тоже определит, а делать сам буду.  Я всегда так делаю если не уверен или есть сомнения. Договорился на пятницу в 16:30, вечером отпишу.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:22 pm
Ээээ эт ты хде живёшь то? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:27 pm
Youstas(Юрий) из Ярославля. Да и ценники у нас попроще. Пример: граматная замена шарнирана на гофру = 800-1000р + 560р гофра Бозал.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:29 pm
Гы мине в москве за 900 руб поменяли :)
А точно Юрий я ж к тебе ещё рвался БДЗ почистить ;)))
Тогда да крюк большой выходит ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 7:42 pm
У меня скрипел контакт сигнала на руле - он находится сразу за рулевым колесом в верхней точке, на руле диск медный или латунный, а на колонке палец, вроде медный, подпружиненный, вот он и скрипел при поворотах руля.
А пыльники на кардан я взял от внутренних гранат "Калины" (если мне не изменяет память) и склеил их встык в широкой части ""
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 4:47 pm
Странно крутится руль)) то легко, то туго и в некоторых местах чуть туже. (как будто подклинивает).
карданчик менял летом.
что может быть?
