Текущее время: Вт май 26, 2026 10:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Центральный подлокотник бокс
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 5:47 pm
Да простят меня уважаемые модераторы если я не туда пишу, в поиске по форуму не нашел похожей темы которая ответила мне бы на мой вопрос. А вопрос, хотя скорее просьба такая может кто-нибудь зафотать петлю этого подлокотника в оригинале как она стоит как открывается, а то я на экзисте ее заказал она пришла пластиковая вот и не знаю оно или нет...
 Заголовок сообщения: Re: Центральный подлокотник бокс
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 5:58 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
rx-837
на Каринах она пластиковая. А вот на некоторых Калдинах (если не ошибаюсь) она металлическая.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 6:04 pm
много отвалил за сей сундучек?..а то у меня два года пылится в гараже...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 6:26 pm
За петлю отдал 217,41 рэ, но доверия к пластику мало, особенно если часто клацать крышкой и нужно еще 6 саморезов
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:47 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А что с родным случилось-то, или история умалчивает?
Ну у меня стоит ещё родной, и "ещё живее всех живых", и это за 17 лет эксплуатации, не думаю что оригинал (если ты оригинал заказал) меньше проживёт, даже и если меньше, то я думаю тебе хватит. Я вот поменял кронштейн крепления подлокотника, и рад как слон, практически новому подлокотнику.Может петля и умерла от нерабочего кронштейна? У меня вот такое подозрение есть на это, потому что при нерабочем кронштейне, крышка болтается и есть вероятность поломки петли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:59 pm
то что с родным случилось да история умалчивает, мне досталась с рояльной петлей болталась как не знаю что вместо кронштейна(замка) крышки стоял саморез с пластиковым дюбелем а в боксе было отверстие под него так и закрывалось мне надоела эта котовасия решил купить все оригинальное, видимо предыдущий хозяин жадным был... этот бокс у меня держится на одном болте, второй просто обломан придется высверливать оригинальные заказал, клипс не было боковых саморезов тоже вот все заказал осталось дождаться ограничителя крышки без него ставить не хочется мало ли пластик перегнется
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:10 pm
Не помню какая у меня(на калдосе), но завтра сфоткаю. Ксстати у меня родная защелка сломана, никто не подсобит?
Собственно фоткать уже и незачем. Выложили фото...
Последний раз редактировалось Алексей60 Пн фев 13, 2012 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:13 pm
Я тоже защелку менял, она пластиковая, сломал нечаянно.
Купил новую, стоит недорого.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:27 pm
я думаю 100 рэ это недорого! а так ты ее вряд ли найдешь, я вот у себя защелку сломал на крышке салонного фильтра вроде вроде обычный пластик но найти его нереально на разборке попросили 500рэ, в итоге свою сам запаял напаял хороший слой пластика и нормуль. Кстати если кто номер этой крышки знает скажите плиз может она и недорогая.
А вот кронштейн крепления подлокотника.
Toyota 58976-20020
2 дня 108,06р.
8 дней 81,89р. но это до СПб, а в другие города не знаю как
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:30 pm
вот фоты, всё пластиковое родное
Фото-0029.jpg [ 79.96 КБ | Просмотров: 14225 ]
Фото-0030.jpg [ 79.94 КБ | Просмотров: 14225 ]
Фото-0031.jpg [ 69.75 КБ | Просмотров: 14225 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:36 pm
Огромное спасибо теперь не буду переживать поставлю и забуду!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:56 pm
Уважаемый Voron, а ограничитель состоит только из этих двух ерундовен? Просто в экзисте один ограничитель 260 стоит а их нужно два LH и RH, петля намного дешевле, буду колхозить)
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 11:15 pm
да из них,поискал бы на разборках,я за тыщу купил подлокотник двойной короновский со всеми прибамбасами в сборе
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 7:49 pm
Машина: toyota karina e
подскажите пожалуйста от чего на подлокотник можно замок подобрать? просто у нас нереально его найти
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 3:45 pm
А размеры этих ограничителей сможете написать??? нужна рабочая длина т.е. когда ограничитель в шахте и дальше не вылазит и до оси отверстия крепления к петле, колхозить буду, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 6:49 pm
вот, как то так
Фото с телепона :du_ma_et:
Фото-0029.jpg [ 68.41 КБ | Просмотров: 13984 ]
Фото-0031.jpg [ 52.12 КБ | Просмотров: 13984 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 7:07 pm
Машина: Carina FF (CT190)
да не от чего. Я тоже пытался. Купил через экзист, ~80 рублей
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 7:16 pm
а не подскажешь номер детали ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 7:20 pm
58976-20020
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вопрос знатокам: на уголке уже приличная дырка протерлась до белого материала. Что можно сделать? Весь перетянуть или залечить как-то можно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:12 pm
Перетянуть проще наверно! Хотя у улыбки подлокотник немного другой помоему...
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:47 pm
у мну стоит именно с улыбки,всё встало как родное
S5001867 (2).JPG [ 332.68 КБ | Просмотров: 13919 ]
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:59 pm
Они и на улыбках одноэтажные и даухэтажные бывают. Тут зависит от варианта комплектации а не от улыбки/ешки/короны
У меня как на фото. Что за материал на крышке? Похоже на шкуру молодого дермантина а под ним что-то белое и мягкое.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 9:03 pm
надо сходить потрогать
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 4:07 pm
Ну как и обещался заколхозил.
Когда снимал бокс полностью то под ним нашел сломанный ограничитель он и послужил шаблоном.
Вырезал из пластмассы два ограничителя стал вопрос о креплении к петле были мысли и просто болтик с гайкой,
но могло это дело открутиться со временем, была идея взять алюминиевую заклепку тоже отпал такой вариант,
съездил купил две клипсы от хонды подбирал на глаз, номеров их нет.
В ограничителях просверлил отверстие предварительно скрепив их струбцинами для пущей симметрии сверло - 6мм,
вставил клипсы обгрыз бокорезами по диаметру,
затем нацепил на петлю(если крышка прикручена к подлокотнику то ограничитель сначала в шахту вставляется)
потом шайбу 6мм и шайбу 5мм держится хорошо.
Красить уже влом и так просто эти ограничители уже не снимешь на мой взгляд единственный недостаток.
Конструктивных различий между оригиналом нет, но заплачено 40 рублей за две клипсы, а не 500 рэ за два ограничителя.
Фотки:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 5:36 pm
За смекалку и экономически выгодное решение держи +. :co_ol:
