Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:54 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
А у меня беда,непонятно откуда дует холодный воздух,когда включена печка.Дует около правой ноги где трубки медные :cry_ing:
Руку сую туда а там дует горячий поток, а холодный где-то между трубок медных.Пока не посмотреть холодно :hi_hi_hi:
Бриз устранён! Заметил на днях,сегодня уже не знаю наверно кажется или что где-то уже из центральной дует около ручки кпп :?
Что может быть? :ti_pa:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Такая же беда с холодом около ручки КПП
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:57 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
У меня в ноги воздух идёт и тёплый (от печки), и холлодный (фиг знает откуда) :( Откуда холодный может дуть?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:10 pm
Двигатель: 3s-Fe
У всех универсалы :o Может болезнь у них :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:36 pm
Машина: Карина Е 2.0
У меня седан.А у ручки КПП сквозняк - руку сдувает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:23 am
У меня лифт. Тоже где-то в том районе холодом веет. Несильно. Мне даже кажется, что больше отдает в левую ногу :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:49 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
у меня тоже в районе КПП дует, тока я руку на КПП не держу. Включил передачу и не хрена там руке делать ))))))))). Меня больше бриз докучает. Хотя в морозы холоднее -12-15, я ставлю печку в положение ноги-лицо.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:34 am
У меня дуло (прошлой зимой) через пыльник на рулевой колонке, который в переборке стоит, прохудился по окружности сразу и не увидишь, а под давлением воздуха при движении "лепесток" открывался и дуло прям в ноги, особенно в правую... долго искал откуда и нашел только летом когда менял крестовину нижнюю.
Вылечил просто - взял кусочек надувной кровати (валялась дырявая) у неё материал как раз такой эластичный, вырезал тор-образную заплатку, клеем для резины приклеил, на ноч под гантельку и на утро как новенький +усиленный поставил на место. ВСЁ, про ноги забыл! :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 3:48 pm
Может тоже дует где проходит трос, в пыльнике.....
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:12 pm
убрал "морской бриз" только на самом деле он не уберается! это просто ставится на постоянку открытой заслонка в лицо и все! а сам морской бриз не исчезает, вывод "морской бриз" не побежден!!! непонятно откуда идет захват холодного воздуха... кто знает, откуда именно???! :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:18 pm
Если "морской бриз" не дует, а дует всегда горячий воздух значит побеждён...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:33 pm
Evgen66
Посмею не согласится с тобой, так как забор холодного воздуха не прекращается, апросто его перебивает горячий.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 2:46 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Я вот хотел убрать "Бриз", но потом мне просто и понятно объяснили, что у японских инженеров ничего просто так не делается. Раз он есть - значит так надо :x
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 3:09 pm
Двигатель: 3s-Fe
Хоть убирай или не убирай все ровно дует холодный воздух,только разница откуда :cry_ing:
Только с убранным бризом по теплее в мороз,правую ногу дует холодный и горячий воздух :D Но это мелочь,ноги то все ровно в ботах :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 3:17 pm
Бриз убрал и меня устраивает. При прогреве направляю в "ноги" и открываю "убранный бриз".
После прогрева закрываю центральные дефлекторы и направляю возд.поток "ноги-стекло"...
Каждый для себя сам решает убирать "бриз" или нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 9:54 pm
сегодня убрал бриз! Теперь регулировки направления патока сбились, там где в лицо и ноги дует в лобовуху, как только не крутил даже ручку сломал!
http://www.sergey-mavrodi.com/?i=etoil656
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:46 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня после переделки ничего не поменялось, только во всех режимах дует в центральные дефлекторы
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 1:44 pm
У меня тоже дует, но не могу настроить направление потока, как будто троса запутались. щас то фиг с ним весной все разберу и проверю!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:50 pm
Машина: Lift Back
Двигатель: 1.6 bensin
На прошлой неделе убрал бриз :ya_hoo_oo: Побочных эффектов не обнаружено... В машине стало гораздо теплее. Все режимы на месте, холодок успешно устранен. :pi_rat:
Toyota Carina E LiftBack Англичанка 1995 года рождения
1.6 LB 4A-FE Bensin
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:59 am
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
я тоже хотел бриз убрать совсем,но решил его сделать,там просто кожух тросика растянулся,я его подтянул на место и зафиксировал хомутиком.20 мин. и вуаля всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:21 am
Машина: Карина Е
[quote="Bear007"]Evgen66
Посмею не согласится с тобой, так как забор холодного воздуха не прекращается, апросто его перебивает горячий.[/quote
С нашими зимами эта тема не потопляема :D
Сколько машин, столько и мнений. Я тоже убрал бриз, потоки воздуха стали "неконтролируемыми". До этой операции потоки воздуха совпадали с положением регулятора заслонок. А теперь сифонит из всех щелей. Разница есть, но не большая. Чего хотел от этой переделки, не достиг.
Вопрос возник, в связи с этим - одинаковы ли блоки управления заслонками в японках и англичанках???
Тему эту проследил с начала. У меня сложилось впечатление, что результами переделки, больше удовлетворены владельцы японок, чем англичанок. Наверное, есть на форуме люди, которым приходилось снимать этот блок, как с "англичанок", так и с "японок".
Рисунок в FAQ по этой теме, ко всем каринкам Е подходит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:49 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Я бриз не убирал ,но даже в эту холодную зиму в салоне всегда тепло , смотрите , что у вас творится за радиатором печки ,режимы заслонок ,уровень в радиаторе , а не в бачке , показометр температуры , а раз дует со всех щелей ,то значит воздуху деватца то не куда .
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:54 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
[b]lukregion152[ у меня англичанка,когда убрал бриз было всё ок,но летом не понравилось, то же тёплый воздух дует,хотя печка выключена,вернул всё назад,эту зиму отъездил с бризом,просто закрыл дефлектор центральный.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:05 pm
[b]Vadim609[/b
Это заслонка не прикрывает подачу теплого воздуха в салон при включении в режиме холод .
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:08 pm
Ну не знаю,в машине всегда зимой тепло,пассажиры не жалуются.
