[ Сообщений: 3 ] |
Lex@84
Добавлено: Чт дек 04, 2008 9:47 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Неделю назад заметил, что левый задний стеклоподъемник опускает стекло всего на 1см вниз и все, дальше никак, снял я обшивку и увидел, что тросик порван, разобрал до конца и снял этот моторчик, ну и грязи же там было, а главное что от моторчика идут пластиковые трубки в нутри которых трос ходит, так они все были забиты ржавчиной, моторчик между прочим от фирмы BOSCH, кто нибудь сталкивался с проблемой замены троса, если да, то как это сделать? трос на работе я нашел, благо такого добра навалом, в моторчике стоит шестерня на которую наматывается 2а троса один на подьем, другой на опускание, так вот я ету шестерню снял, а как стояла не запомнил, имеет ли это значение?
Да к тому же заметил что левое переднее стекло стало очень туго подниматься, хочу смазать и почистить этот механизм. Как, где и самое главное чем смазать этот механизм, чтобы не получилось как с задним стеклоподъемником.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
pig-killer
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:01 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Здесь инструкция по замене тросика. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1105
У меня тоже такая же проблема с бошевским была. Нижний трос сгнил на левом заднем. Тупо смазал солидолом.
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
Lex@84
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:13 pm |
| Заслуженный |
спасибо огромное
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
