den22rus
Добавлено: Сб фев 25, 2012 7:46 am |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 11:47 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е универсал
Двигатель: 7a fe
у меня стоит 7A-FE STD контрактный-убил все ошибки ,кроме лямбды(21) купил поставил и снова ошибка,хотя прежде чем закрутить тестировал вроде все мигало как в инструкции тойота что ощибок нет закрутил и не работает -может прошить комп? мож он думает как лбшный?
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 7:58 am |
den22rus писал(а): стоит 7A-FE STD контрактный Двигатель менял без замены ЭБУ? den22rus писал(а): может прошить комп? не выйдет. Не прошиваются они - только замена.
den22rus
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:04 am |
Двигатель: 7a fe
ЭлектрБлокУправления так понимать ? не знаю такую купил бля...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: так то все устрайвает -тока чек горит и расходец уменьшить бы (а то 11 12литров ) и ведь это не 3сже
Евген
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:16 am |
den22rus писал(а): 7A-FE STD контрактный Очень интересно... От Селики чтоль? Добавлено спустя 46 секунд:Лучше всего фото двига в студию, ну и мозгов тоже желательно. С номером.
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:19 am |
Электронный Блок Управления - все верно. Про горящий 21 ошибкой чек можно полистать соответствующую тему, но перед этим лучше определиться, что за зверь у тебя под капотом - LB, STD или гибрид одного с другим (были на форуме и такие). Выкладывай фотки двигателя, каталожные номера ЭБУ и датчика. Добавлено спустя 39 секунд:Евгенты оказался быстрее
den22rus
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:23 am |
Двигатель: 7a fe
как и где посмотреть комьютер?спасибо так и сделаю
Последний раз редактировалось den22rus Сб фев 25, 2012 8:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:26 am |
Снять бардак, за бардаком ЭБУ и стоИт. На ЭБУ - наклейка с номером.
den22rus
Добавлено: Сб фев 25, 2012 8:28 am |
Двигатель: 7a fe
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:24 pm |
ИМХО, датчик не для этого мозга, а мозг не для этого двигателя. Применимость по ЭБУ 89661-05030 экзист выдает только для Carina-E с 7A-FE, а они вроде были только ЛБ с соответствующими датчиками обедненной смеси. Поправьте, если неправ.
Sanchis85
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:18 pm |
| Спортсмен клуба |
den22rus писал(а): купил бля...
den22rus
Двигатель: 7a fe
а делать то что????????подскажите
Sanchis85
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:19 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel писал(а): датчик не для этого мозга, а мозг не для этого двигателя. тоже склоняюсь к данной версии. выход один - искать родные мозги и соответственно родную лямбду.
Kraizer
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
знаю что 7A-Fe STD ставились и на Celica 94-97g/ и Corolla 4x4 97-2001(поставлялись в основном в скандинавию.про японский рынок не знаю. так что может пробуй искать всё что тебе надо с этих авто... так же возможно что понадабится что то от выхлапной системы. +ЭБУ.Лямда ,зажигание(распределитель со встроеной катушкой) ,"коса".
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Последний раз редактировалось Kraizer Сб фев 25, 2012 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
den22rus
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:31 pm |
Двигатель: 7a fe
родную лямбду.-эту по двиготелю подбирал!!! может есть спецы прошить комп
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 1:50 pm |
Не прошиваются они. Когда-то я у Beso спрашивал о возможности переделки 7А LB в STD (с целью избавиться от иммобилайзера Авенсиса). Как вариант донора мозгов и трамблера звучал Спринтер Кариб. Детально этот вопрос мной дальше не прорабатывался - бюджет не соответствовал задачам.
den22rus
Добавлено: Сб фев 25, 2012 2:11 pm |
Двигатель: 7a fe
может номер компьютера кто подскажет какой надо ?на этот движок 7A-FE STD бля......не думал не годал и вот они проблемы.....
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: может номер компьютера?????????плиз
Kraizer
Добавлено: Сб фев 25, 2012 3:18 pm |
Двигатель: 2.2D
а тебе не проще просто на новокупленом движке поменять ГБЦ(радную ЛБшную) со всеми колекторами...блок двигателя то должен быть одинаковый..!
Fidel
Добавлено: Сб фев 25, 2012 3:29 pm |
Kraizer писал(а): поменять ГБЦ Плюс весьма недешевый "бедный" датчик. den22rusНомер можно на japancats.ru найти. Но это даже не полдела. Нужно еще найти совместимый с мозгом трамблер, возможно, клапан холостого хода и датчики. Переделать в случае необходимости косу. Придется тебе еще и карибоводческий форум штудировать, видимо.  И решать, к какому берегу прибиваться - LB или STD.
roma5468
Добавлено: Вт фев 28, 2012 8:43 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 9:56 am Сообщения: 25 Откуда: кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е седан 1.8
Двигатель: 7а-фе std
ставь мозги от кариба,либо от спасио.
Lifeyar
Добавлено: Вт фев 28, 2012 9:40 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
roma5468 писал(а): ставь мозги от кариба,либо от спасио. Лучше от Сеялки, они на механике были, в отличие от этих.
den22rus
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:41 pm |
Двигатель: 7a fe
спасибо -смотрел селики есть такие да но редкость -америка или канада в основном)))
Kraizer
Добавлено: Ср фев 29, 2012 2:55 am |
Двигатель: 2.2D
Так что тебе имено надо от Селики?.. какой движок у тебя до этого стоял ? 7Афе ? если 7Афе так поставь башку тот старово мотора да и дело.Касу .колекторы..поменял бы только сам блок и решил проблему... или я чего то недопонимаю?... ...поправте,!?
den22rus
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:26 pm |
Двигатель: 7a fe
нет в наличии старого двигла в дмитрове остался вот токая проблема
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: да и 115 коней всяко по лучше 107
Александр74
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:51 pm |
Машина: Avensis T22
Ну так ты и сам в Дмитрове, это же очевидно! Заполни профиль. den22rus писал(а): да и 115 коней всяко по лучше 107 Тогда все навесное и электрика движка должны соответствовать 7A-FE STD.
den22rus
Добавлено: Ср фев 29, 2012 1:37 pm |
Двигатель: 7a fe
да у них почти все подходит -тока лямбда нет!!! место проживания барнаул 22rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
