Текущее время: Вт май 26, 2026 9:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
делали ли вы Антикоррозийную обработку своего авто?
да 35%  35%  [ 46 ]
нет 61%  61%  [ 80 ]
пустая трата денех 5%  5%  [ 6 ]
Всего голосов : 132
 Заголовок сообщения: Re: подгнивает кузов, чем лечить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:05 pm
Если на машине планируется ещё долго ездить, то передние крылья снимать, зачищать от ржавчины, при необходимости - подваривать.
Обработать преобразователем ржавчины (ортофосфорная к-та), только без фанатизма. Промыть, просушить, зашпаклевать. Покрасить.
Обработать изнутри резинобитумной (эластичной) мастикой - просто замазать всё кисточкой.
Поставить и обязательно установить подкрылки и брызговики.
Устанавливать только с помощью пластиковых пистонов, чтобы саморезы металла не касались.
А вот что с задними в таком виде делать - пока не знаю. Только летом буду на своей Королле эту проблему решать.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:15 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Лето
Спасибо за совет! Будем работать. И еще - сегодня на яму заезжал и увидел, что правый порог (ближе к задней арке) с огромной дырой (прогнил гад). Под замену?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:21 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Леха ГАН писал(а):
Под замену?
Однозначно! У меня дыр нету, только вмятины от домкрата, я менять собираюсь. Железо устало уже, за столько лет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 2:45 pm
Lifeyar писал(а):
Леха ГАН писал(а):
Под замену?
Родной то должен быть оцинкованный ;-) Если дыр от ржавчины нет - лучше оставить. Пусть себе дальше устаёт. Новый придётся варить - с соседних деталей цинк слезет, потом изнутри нужно умудриться обработать антикором и швы от сварки. Если плохо сделать - через пол-года паучки поползут. Мне такую пытались предложить.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:36 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Для подальшей самостоятельной обработки кузова (да и не только для этого), купил себе сегодня Компрессор Odwerk TA-0610A http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3706
Думаю задуть пороги и лонжероны сначала нигролом. А через некоторое время уже замовилить.
Или может не правильно думаю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 1:41 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Если хотите продлить жизнь Каринам, то надо отмыть днище, снять стойки-отмыть всё идально с "щеткой в зубах" и промазать всё обильным слоем мастики, и со стороны салона все швы промазать.
Беда что герметик шовный отстает от кузова и попадает туда влага, кузов сгнивает-финиш:) Так что не забывайте о такой кропотливой работе.
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 7:33 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Даже не знаю с чего начать :)
В общем, сегодня на работе сушил багажник - ликвидировал последствия проблемы "вода в багажнике" в виде 5-сантиметрового слоя воды в нише для домкрата. Пришлось осмотреть еще и нишу запасного колеса. В ней вода пока не плескалась, однако дно было влажное. Все максимально вытер насухо и обнаружил небольшой очаг коррозии. Плюс ко всему кузовные швы в задней части багажника подозрительные (машина сзади битая, подозреваю, что не серьезно, просто косметические повреждения), краска на них вроде как родная, но герметик или что там - в некоторых местах отходит от металла. И в левом крыле, под обшивкой, тоже все влажное, хотя там внимательно не осматривался.
И задумался я сегодня о коррозийной обработке всерьез. У нас же как всегда - пока петух... :)
Тут начались вопросы, хотел бы, парни, узнать ваши мысли по ним, может кто уже сталкивался. Я-то вообще в этой ситуации ноль, поэтому не пинайте за возможные глупые мысли :) Смысл данного поста сводится к вопросу - какие именно места нужно обработать. Сама методика мне известна.
Во-первых, насчет багажника. Понятно, что желательно обработать как минимум ниши домкрата и запаски и остальные "влажные" места :) А вот есть ли смысл обрабатывать весь пол в багажнике?
Во-вторых, кузов. Тут вообще не знаю с чего начинать. Сейчас проглядел пару статей, люди, например, снимают бампера и обрабатывают всю поверхность кузова, которую этот бампер скрывает. Стоит так поступать с Кариной?
Далее, крылья автомобиля. Достаточно ли будет просто снять колесо, вымыть всю арку, обработать антикором, или важно снять крыло (естественно, речь только о передних)? И как тогда быть с задними?
Пороги. Здесь, думаю, сложного мало, но если что - придется спрашивать на месте уже.
Днище хотелось бы тоже сделать, но за неимением ямы вряд ли получится, так что пока отпадает.
Купил сегодня на пробу антикоррозийное покрытие Hi-Gear Black Beauty, резинобитумное, аэрозоль.
Заранее благодарю за ответы
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:04 pm
Sinclair
Купи "Раст Стоп" и обработай. Для старых машин это лучший вариант. И никаких резинобитумных мастик на внутренних поверхностях! И на внешних тоже!
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 8:11 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Ты бы еще локеры прикупил. С наружи че ее обрабатывать-это не жигуль. С наружи она проветривается, а корозия идет из нутри, а в нутрь пойдет мовиль или пушсало (после его только потом хрен проваришь если придется).
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:10 pm
Potatos
Почитал про Раст Стоп - штука интересная, если будет в продаже для внутренних поверхностей, то наверное куплю. А вот снаружи (днище, колесные арки, пороги) все-таки обработаю резиной, поскольку помимо антикоррозийного действия они используются как и антигравий, и шумоизоляция. На фотках результат обработки такими средствами.
Конечно, были бы подкрылки - забот бы было меньше. Хотя я не думаю, что хуже сделаю. Вся разница между Раст Стопом и Hi-Gear в том, что первое защищает химическим путем, а второе - механическим. Но лично по мне лучше, что бы зимой соль и снег летели на резиновую пленку и метал был защищен механически. Раст Стоп в этой ситуации спасет только от соли, а камни, снег и т.д. все равно будут рихтовать металл, имхо.
арка.jpg [ 79.11 КБ | Просмотров: 8777 ]
бампер.jpg [ 99.95 КБ | Просмотров: 8777 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:54 pm
Эх, ребята... Все эти мастики, особенно в аэрозолях...
Sinclair, выглядит красиво, пока только-только покрашено(обработано). Через месяц зимы от покрытия ничего не останется. Поверь :(
Немного крепче держится антигравий, который в литровых бутылях под пистолет с компрессором распылять. Он ложится слоем потолще и не так быстро отбивается. Но если под ним не остановить ржу, или положить его на плохо обезжиренную поверхность, то после зимы в первом случае ржа будет вам благодарна, а во втором - мастика просто отвалится. А с балончика - это любимый материал продаванов -перекупов, на месяц-два
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 12:08 pm
Разбираю дверки, промываю от грязи, мовилю. Осталось водительскую...
На задней левой небольшая коррозия по низу в шве. Обработал преобразователем, буду промывать от кислоты, заливать спец. смолой....
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:03 pm
заметил у себя и у друга тоже на карине , что места где примыкает резиновый уплотнитель на двери , облезли от краски до голого металла и начали окисляться , рыжие пятнышки как серпом по яйцам :D . были у кого такие проблемы и кто как боролся ? На одной двери у меня протерлась краска до металла , на остальных дверях до грунта . Вот фото
30092012106.jpg [ 457.5 КБ | Просмотров: 8658 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:39 pm
Мне видится, что коррозия наружная. АККУРАТНО бы счистил рыхлую ржавчину, обработал преобразователем, нейтрализовал через несколько часов кислоту (содовым раствором например), обезжирил. покрасил из пузырька в цвет. Зима покажет эффективность. На королле у себя так делал - практически на всех подобных местах эффект через год положительный.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:40 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Artem23
Силиконовой смазкой из балончика раз в месяц пройди по резинкам и проблема исчезнет. Проверено на своей машине.
на своей машине,чтоб уплотнитель не очень дубел,смазываю обыкновенным силиконовым кремом для рук...стоит копейки...защищает и смягчает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:48 pm
Двигатель: 1AZ-FE
well
Болончик силиконовой смазки стоит 90 рублей, мне хватает на два года, так я еще переодически антенну выдвижную смазываю им.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 7:52 pm
а никто не пробовал пользоваться краской, которой красят прямо по ржавчине, что-то вроде "Нержамета"?
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:51 pm
Артем, я думаю такая проблема у многих, (у меня например по всей машине на всех дверях) смазывать резинки тут думаю терпенья не хватит каждый раз, я попробовал эти места проклеить прозрачным аракалом (пленка тонкая прозрачная самоклеящаяся, продается коннечно не во всех магазинах, но при желании найти можно) думаю на какое то время проблему решит хотя бы дальше тереть не будет :)
СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:02 am
Тож такая проблема,рамки дверей уже все оклеены пленкой под карбон,не важно можно и матовой,на авторынке брал,зато хватит лет на пять и подкрашивать ничего не надо,силиконовой тоже бывает прохожу.Проемы полосками под мат оклею,на дверях,в районе обивки дверей тоже,но там прямо от обивки можно,а не полосками,чтобы цивильней смотрелось,если не забуду скину фото результата для примера.Хай гир с балона херня,я на заднем бампере подкрашивал,камнями из под колес махом вытирается,я тут ради эксперимента на задние арки взял банку резинобитуумной мастики,промазал слой и наклеил материал синтетику,отодрал наружную часть пуховика,чисто полосой под арку,там где пескоструй от колес,пропитал той же мастикой,посмотрим сколько продержится.Колхоз конечно,но подкрылки крутить для меня не вариант,лишние дырки мне не нужны,и так арки не в лучшем состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 11:03 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Общался я недавно с замечательным кузовщиком, зовут Автоботаник. Кому нужно больше инфы - в гугл.
Мужик сам по себе довольно приятный и, главное, в своей сфере грамотный.
Спросил у него насчет антикора, чем стоит обрабатывать наши бодрые старушки. Получил ответ, что лучший вариант для нас - Раст стоп.
Человеку доверяю. Летом буду делать антикор раст стопом :)
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:00 pm
Как и обещал выложу фото для наглядности,пленку брал матовую на авторынке.В районе замков клеил одним куском,но получилось не очень,делал в гараже промерзжем,хоть и феном грел,но натянуть нормально не получилось,летом переделаю,в остальных местах клеил полосами,чисто закрыть места протертые.На кузове клеил полосками в 1 см,рамки как и наружные стойки двери давно уже проклеены пленкой под карбон,гемору с краской меньше да и прослужит дольше.
IMG_5565.JPG [ 108.18 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5566.JPG [ 103.47 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5621.JPG [ 61.35 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5627.JPG [ 66.43 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5622.JPG [ 135.67 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5630.JPG [ 50.82 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5574.JPG [ 112.6 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5101.JPG [ 99.17 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5097.JPG [ 118.39 КБ | Просмотров: 8312 ]
IMG_5623.JPG [ 76.74 КБ | Просмотров: 8312 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:55 pm
Машина: Toyota Caryna E
на всех четырех дверях внизу видна кромка ржи. Поездил по жестянкам-моляркам, одни говорят, что изнутри двери ржа прет и поможет только замена всех дверей с перекарской, другие, что ража снаружи и надо просто подмазать или забить на неё. Кто что скажет? Прочитал всю ветку, столько страха насмотрелся, нехотелось бы чтоб после зимы двери сгнили наглухо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 7:50 pm
Машина: Carina-e
Двигатель: 1.8
Сам заинтересован правильной обработкой. Поискал в интернете: Сперва вымываем обрабатываемый участок.
1. Надо убрать ржу - сперва трём наждачкой (мелкозернистой) затем обрабатываем средством выедания ржавчины.
2. Обрабатываем обезжиривающим средством.
3.. Если было слишком много ржи - шпатлюем. Если чуть чуть, то пропускаем.
4. Грунтуем. Ждём пока высохнет. Ещё раз грунтуем.
5. Красим.
6. Наносим антикорр.
Если что не так, поправьте
Вся моя сущность насыщается при лицезрении горящего огня... или просмотра ниспадающих каскадов воды...ёпта
Мой бортовик: http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/khorn/
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 6:46 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
думаю летом заняться обработкой кузова, читаю тему потихоньку и наткнулся на такой момент, что надо ставить подкрылки но ставить их на пластиковые клипсы. У меня подкрылки стоят, от предыдущего владельца достались, только вот прикрепелены они саморезами в металл :( . Вопрос - что с этим делать?
