Ash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:39 pm |
| Реставратор ведерка |
Саня708Ты каких-то чудес ждешь?  ХХ выровнится.
SancheG
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:41 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
и всё??? Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Ash писал(а): Саня708Ты каких-то чудес ждешь?  ХХ выровнится. сам незнаю чего жду........дергание убрать как то ...свечи норма фильтра тоже.. провода нульцевые заводится с полпинка... а стартуешь со светофора и у нее провал ...потом бах и полетела на первои потом вторую..снова провал...потом опять летит(((((грм менялся... ненаю чего еще менят\ь9 Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:и оборты укстати падают с 850 на 500....временами ...
Fidel
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:54 pm |
Саня708 Бегунок, крышку смотрел? ЛБ заслонки открываются-закрываются? Мембрана привода заслонок ЛБ целая? У меня по причине негерметичной мембраны дергалась, но она у меня немного другой конструкции. Вполне вероятно, что у провалов и раскачки оборотов причина одна и та же.
SancheG
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:57 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Fidel писал(а): Саня708 Бегунок, крышку смотрел? ЛБ заслонки открываются-закрываются? Мембрана привода заслонок ЛБ целая? У меня по причине негерметичной мембраны дергалась, но она у меня немного другой конструкции. Вполне вероятно, что у провалов и раскачки оборотов причина одна и та же. нет не смотрел... я уже реально боюсь что то трогать ..какбудто новичек какои то\(((чтоб не поменял она едит хуже...хотя все новое ставили боксе... как проверить заслонку???лб??
Fidel
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:22 pm |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3511http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7110Герметичность в моем случае проверялась так: в закрытом положении заслонок на работающем двигателе (в приводе есть разрежение) пережимал подводящий шланчик и смотрел, не открываются ли заслонки под действием пружины внутри камеры.
SancheG
Добавлено: Пн фев 27, 2012 7:55 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
УРРРАААА!!! обнулил вытащил все по инструкции машина стала заметно резвеи и отзываться на газ....и провалов меньше и обороты стабилизировались,И это при всем что ремень на 1 зубец неправильно поставили мне ,..и форсы бош...в среду поменяю форсы и ремень на место и онулирую..и думаю будет все гуд!!!!!!!!
Серрегга
Добавлено: Пн фев 27, 2012 8:40 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Саня708 Что конкретно ты сделал? По какой инструкции? Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:FidelЦитата: пережимал подводящий шланчик и смотрел Можешь показать (сказать) где этот шлнгчик находится?
Fidel
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:22 pm |
Серрегга писал(а): где этот шлнгчик находится? Тот единственный, который непосредственно к камере привода подходит. У меня просто она стоит в более легкодоступном месте, над насосом ГУР - не так как на Карине. На Карине нужно под коллектор лезть. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:Хотя, думаю, что и ближе к коллектору можно пережать. И доступнее, и еще и герметичность соединений, ресивера и клапана проверить.
Серрегга
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:42 pm |
Можешь показать на фотке? Ату я полный нуб в этом
Fidel
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:09 pm |
Отметил красным крестиком. Так на Авенсисе. На Карине пневмопривод установлен под впускным коллектором между 2-м и 3-м цилиндром. Кариновской фотки быстро найти не смог, к сожалению. Вложение:
Image111-1.gif [ 12.68 КБ | Просмотров: 5384 ]
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:Нашел заслонки Карины: Вложение:
доп заслонки LB.jpg [43.7 КБ]
Серрегга
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:44 pm |
спасибо большущее!  . Завтра попробую перезжать этот шлангчик. Если заслонки не откроются то тогда что? Где то пропускает воздух?
Fidel
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:24 pm |
Серрегга писал(а): Если заслонки не откроются то тогда что Тогда можно сказать, что пневмопривод герметичен и с ним все хорошо.
SancheG
Добавлено: Вт фев 28, 2012 1:05 am |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Серрегга писал(а): Саня708 Что конкретно ты сделал? По какой инструкции? Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:FidelЦитата: пережимал подводящий шланчик и смотрел Можешь показать (сказать) где этот шлнгчик находится? Нет, не пережимал шланг,просто попрыскал КАрб клинером на каждую форсу глянул подсос воздуха,нашел на 3 целендре с форсы подтравливало,поменял резинку, Прогрел авто до рабочей температуры,заглушил,вытащил предохранитель EFI желтого цвета 20 Амперный,на 20-30 секунд,вставил обратно,Завёл машину не нажимая на пидаль газа и дал ей поработать мин 5-7 заглушил ..и все встало на свои места делал тест драив все стало гуд...проехал примерно уже км 30-40 ..как будет дальше расскажу...! вот впринципе такои инструкции следовал! Спасибо всем кто мне помог!!!!!!!!!!!!!!+1
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
