Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:33 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Кольцо на переднем шрусе, которое защищает зубцы АБС от грязи, крутится. Его нужо закреплять сваркой к кулаку или что-то неправильно собрано?
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:05 am
Если имеется в виду это кольцо - не крепится никак, забивается с помощью оправки (примерно по принципу установки сальника). Если крутится - не посадили на место, вот оно и выскочило...
11.jpg [ 86.68 КБ | Просмотров: 9933 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:10 am
Буда вытаскивать шрус и садить на место. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:12 am
А АБС есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:39 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
EthicalHacker
датчика небось нету? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:52 am
l_denis писал(а):
EthicalHacker
Вот и я о том же...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:09 am
Датчик есть, АБС работает. Просто пыльник шруса менял и, при установки шруса на место, не уделил должного внимания этому кольцу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:42 am
Двигатель: 2C
я тоже так думал когда обнаружил, что пыльник крутится. Но когда вставил датчик все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:52 am
датчик дает ему крутиться только в пределах отверстия для датчика, но, во время движения, кольцо умудряется с трудом перепрыгнуть датчик и крутится, трясь об датчик. в результате чего появляется звон. а вообще, на втором переднем колесе этот пыльник сидит крепко и без каких либо движений.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:39 am
И при этом ABS работает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 1:16 pm
поменял пыльник шруса. выехал из гаража, проехал 200 метров. услышал звон и обратно заехал в гараж устранять звон. АБС не испытывал. Поддамкратил колесо, включил первую передачу и увидел как крутится кольцо. Полез на форум )
На выходных планирую исправить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 2:59 pm
Машина: Carina e универсал
А где тема про датчики ABS ??????
Чё-то не могу найти.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 3:31 pm
Двигатель: 2C
EthicalHacker
Сваркой не стОит. Можно попробовать его яйцом согнуть а потом забить посильнее
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 6:41 pm
Если яйцом согнуть - точно не установится...
Снимаем кулак, ставим на доску колесными шпильками вниз (чтоб резьбу не повредить на них), ставим кольцо на родное место, сориентировав, естественно, вырезом под датчик "куда надо", сверху укладываем на кольцо кусок дощечки - и тюкаем тяжёленьким молоточком (лёгкой кувалдочкой) - кольцо влезает на родное место. Главное условие -параллельность плоскости кольца и плоскости посадочного отверстия (как и при установке любого сальника). Попытки установить кольцо без снятия кулака сопоставимы по трудновыполнимости с удалением гланд через анальное отверстие...
Да, и плохо то, что кольцо, вращаясь, трёт не только датчик АБС, но и зубчики венца под него...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 10:52 am
Двигатель: 2C
Marat, я так устанавливал новое кольцо. Железо другое и мягкое, хоть и оригинал. Оно забивается, но сидит не прочно. В итоге я его малость деформировал плоскогубцами (типа зубцы сдеал), придал яйцевидность и заколотил. Теперь сидит прочно.
Старое кольцо трудно извлекалось и сильно погнулось, а то я бы его на место поставил
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 6:06 pm
Пересобрал. Все сделал как тут написано и проблему устранил. Еще раз большое :spasibo--: за столь подробную инструкцию!
