Текущее время: Сб ноя 29, 2025 6:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:05 pm
Машина: Avensis T22
Несмотря на большое количество тем, так или иначе связанных с тупизной двигателя в режиме LB, решил создать отдельную тему, поскольку моя переделка не имеет ничего общего со всем имеющимся на форуме опытом.
Раньше я не без успеха боролся с подергиваниями при движении в режиме LB. Об этом рассказывалось вот здесь viewtopic.php?p=295956 Возможно, что мои успехи в борьбе с подергиваниями были связаны с перекрытием подсоса холодного воздуха (и, следовательно, перекрыто дополнительное, вредное охлаждение датчика бедной смеси).
Подергивания исчезли, но подтупливание в режиме LB осталось – как наверняка и у многих (если не у всех) с LB – движками. Лично мне до конца не понятно – должно ли так быть, но есть подозрение, что все-таки это не совсем правильная работа. Недавно пришла в голову мысль «а что, если эти подтупливания вызваны излишним переобеднением смеси из-за неправильных показаний датчика обедненной смеси (например из-за недогрева)»? По каким признакам мозги решают, что уже можно переходить в режим LB? Предположительно, такими признаками должны быть:
1. Прогрев двигателя до рабочей температуры.
2. Прогрев датчика обедненной смеси до рабочей температуры.
3. Малая нагрузка на двигатель.
С 1 и 3 пунктами все ясно. А вот как мозги определяют, что датчик нагрелся (и вероятно регулируют нагрев)? Наверняка, они судят об этом по изменению сопротивления цепи подогревателя (оно исходя из физики процесса, растет с температурой), соответственно, ток в этой цепи снижается, что отслеживается по падению напряжения на внутреннем сопротивлении мозгов (это напряжение тоже падает). Соответственно, для того, чтобы дать мозгам понять, что надо еще догреть датчик, нужно снизить сопротивление в цепи подогрева, чего можно добиться добавкой сопротивления, подключенного параллельно цепи подогрева. В качестве такого сопротивления была выбрана обычная автомобильная лампочка на 21Вт. Предполагалось, что компьютер несколько увеличит скважность питающего сигнала, соответственно, увеличится нагрев датчика. Однако, если подумать чуть дальше, то можно предположить и немного другое – мозги будут видеть недогрев датчика и не будут включать режим LB. Что из этого произошло в реальности (догрев датчика бедной смеси или отключение режима LB), я так пока и не понял.
Испытания показали полное отсутствие затупов в работе двигателя. Нет и характерного «пинка под зад» вместе с отключением режима LB при нажатии на газ – по причине отсутствия затупа. Относительно расхода топлива – похоже, что не изменился. По крайней мере, наблюдая за мгновенным расходом топлива, создается именно такое впечатление. Далеко пока не ездил, поэтому точно сказать не могу. Проехал на днях 65км (трасса 55км, город 10км), двигатель перед поездкой был прогрет. Расход на этом участке составил 6,5 л/100км, что считаю вполне нормальным и даже близким к минимальным значениям для себя (измерял с помощью БК).
Считаю, что столь небольшая дополнительная нагрузка на цепь нагревателя (несложные расчеты показывают, что мощность нагревателя при комнатной температуре составляет около 80-90 Вт) вряд ли может вызвать выход из строя блока управления двигателем, следовательно рекомендую всем, кого уже достали затупы при езде, попробовать этот способ. Лично я вообще в восторге от работы движка после переделки. Здесь некоторые ради такого эффекта идут на дорогостоящую переделку движка в не LB, однако стоимость моей доработки практически нулевая. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:45 pm
У меня ещё дешевле -не хочу затупов,не торможу двиглом-передвигаюсь в режиме стд.Расход тока по трассе чуть увеличивается,где-то до 0,5литра на сотню,зато напрягов меньше с продавливанием тапки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:48 pm
Машина: Avensis T22
Ну так мне ее теперь вообще не надо продавливать - машина и так сразу едет. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:50 pm
где-то читал о подобном способе... дополнительным резистором корректировалось сопротивление...
Но там таким образом именно отключался LB.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:52 pm
Дык и я о том же-тоже не давлю на педальку-и так едет.
Krest496,не,там парень от чека избавлялся-подогрев перегорел.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:54 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Извиняюсь за вмешательство.... Объясните балбесу в "электрике" как сделать ...это все дело чтоб затупы ушли??только в простом языке)?? надоела она уже дергаться
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:55 pm
gerzolik
Неа, в той что я читал, именно от LB избавлялся.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:59 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
напиши пожалуйста куда конкретно надо внедрять эту лампочку а то я что то понять сам не могу а еще лучше фото если можно.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:25 pm
Александр74, т.е. теперь "пинка" нет, следовательно машина уже сразу хорошо набирает обороты?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 5:58 am
Машина: Avensis T22
Musachi
Параллельно цепи подогрева датчика - я оголил по участку на черных проводах (на самом датчике) и туда припаял свои провода на лампочку.
wAnTed
Именно, так и есть!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:01 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Интересное решение проблемы, от тебе и машина не дёргается, вот тебе и подсветка под капотом :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:32 am
Машина: Avensis T22
Правда, она мигающая. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 7:35 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Александр74
Выложил бы видео, как оно работает на машине.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:40 am
имхо, лучше резюк. Греться будеееееееет нехило. Лампочка в режиме импульсного моргания долго не проживет. Фоты всей приблуды и хотим ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 8:56 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Уже писалось кем то недавно,и фоты были ) тока там от ошибки извавлялись,так как подогрев не работал,лампочку кидают на два черных провода от лямбды.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:02 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ездил с лампочкой где-то пол года, не перегорела зараза :?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:07 am
Лампочка под капотом - аля "стробоскоп" под басы в авто (офффтоп).
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 1:43 pm
Машина: Avensis T22
Так там вроде как и фотографировать то нечего - лампочка с двумя припаянными проводками - вот и вся приблуда. :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 1:52 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
какуОЙ мощностью лампу взять и т.д??
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 2:59 pm
Двигатель: G6BA 2.7
Читай в начале поста
Денис
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 3:00 pm
21 Вт
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 3:05 pm
Двигатель: G6BA 2.7
Александр74
Спасибо за подкинутую идею только что внедрил сей девайс под капот но еще не тестировал, если все получиться, будет ОГРОМНЫЙ плюс в репу )))
Денис
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 3:32 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Интересно А расход бенза по городу не выростет? отпишитесь что да как потом. Если что я так же сделаю :roll:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 5:23 pm
Просим видео, работы девайса! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 5:35 pm
Машина: Avensis T22
Постараюсь заснять в ближайшее время, раз уж такой интерес обнаружился. :)
