Vadim BR
Добавлено: Пт фев 17, 2012 8:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 8:22 pm Сообщения: 7 Откуда: Украина, Полтавская область Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Помогите решить проблему. Когда купил машину лампочка АБС не горела, я даже не знал что АБС есть на машине. Позже обнаружил модулятор давления, понял что АБС есть, снял приборную доску, лампочки не было (вытащили). Поставил, загорелся знак АБС. Долго так ездил и вот решил для начала считать коды ошибок. Вот что получилось (я был в шоке): 23, 31, 35, 36, 41. С чего мне начинать? Очень волнует ошибка 23 "обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса", это лечится?
_________________ Toyota CarinaE, 1992 г.в., 4A-FE не LB, японка, седан
levsha2010
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:03 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Vadim BR писал(а): Добрый день. Помогите решить проблему. Когда купил машину лампочка АБС не горела, я даже не знал что АБС есть на машине. Позже обнаружил модулятор давления, понял что АБС есть, снял приборную доску, лампочки не было (вытащили). Поставил, загорелся знак АБС. Долго так ездил и вот решил для начала считать коды ошибок. Вот что получилось (я был в шоке): 23, 31, 35, 36, 41. С чего мне начинать? Очень волнует ошибка 23 "обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса", это лечится? Лечится ! Заменой датчика, способы ищи выше, или ремонтом кабеля (если датчик рабочий).
Vadim BR
Добавлено: Вс фев 19, 2012 3:53 pm |
| Практикант |
Про замену датчиков все понятно. Лечится ли ошибка 23??? Я так понимаю она говорит о поломке в самом модуляторе давления!
levsha2010
Добавлено: Вс фев 19, 2012 4:57 pm |
Vadim BR писал(а): Про замену датчиков все понятно. Лечится ли ошибка 23??? Я так понимаю она говорит о поломке в самом модуляторе давления! Нет, она говорит о неисправности соленоида (датчика) правого заднего колеса.
Diman
Добавлено: Вс мар 11, 2012 6:38 pm |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 7:22 am Сообщения: 25 Откуда: Кем.Обл.г.Киселевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифт
те ,подскажите такая проблема.при движении загорается лампочка абс, и горит постоянно.проверка при запуске проходит нормально,она тухнет.но при движении после нажатия на педаль тормоза она горит и не тухнет.каким способом можно проверить что неработает.?машина в подписи.
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
Lifeyar
Добавлено: Вс мар 11, 2012 7:55 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Diman писал(а): каким способом можно проверить что неработает Сделать диагностику!
ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:04 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Diman писал(а): те ,подскажите такая проблема.при движении загорается лампочка абс, и горит постоянно.проверка при запуске проходит нормально,она тухнет.но при движении после нажатия на педаль тормоза она горит и не тухнет.каким способом можно проверить что неработает.?машина в подписи. У меня тоже самое, поменял два передних датчика(уставил максимально близко) поставил от калдины, но все равно при движении загорается лампочка абс, делал само диагностику показывает что все окей, электрик прозванивал блок абс вроде тоже все норм. Посоветовал сделать диагностику в движении, или поменять сам блок. А у нас нет само диагностики в движении? И вообще посоветуйте где еще копать. А то я вообще уже ничего не понимаю
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
R-tem
Добавлено: Вт мар 13, 2012 10:08 am |
если загорается лампочка в движении то не может показывать что ошибок нет, ты наверное не правильно ошибки считываешь.
Atoll74
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:16 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
В ФАГе почему то отсутствуют странички из букваря по тестированию АБС, хотя сообщение от ПЕТР присутствует. Или может я не вижу картинки.... Короче вот методика проверки АБС с помощью скрепки.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Жека 032
Добавлено: Вт мар 13, 2012 1:47 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 7:35 pm Сообщения: 24 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
такая хрень была если датчик не достает до кольца АБС на шрусе.на месте машина стоит-ошибок нет.начинаешь ехать-ошибка.датчик поправил всё стало хорошо
_________________ Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
R-tem
Добавлено: Вт мар 13, 2012 1:51 pm |
опять же, зайдите в faq, раздел тормозная система, я вкладывал фотоотчет правильной установки датчиков, там и положение и глубина посадки видна.
d.nis
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:33 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
ОЛЕГ1978 писал(а): Diman писал(а): те ,подскажите такая проблема.при движении загорается лампочка абс, и горит постоянно.проверка при запуске проходит нормально,она тухнет.но при движении после нажатия на педаль тормоза она горит и не тухнет.каким способом можно проверить что неработает.?машина в подписи. У меня тоже самое, поменял два передних датчика(уставил максимально близко) поставил от калдины, но все равно при движении загорается лампочка абс, делал само диагностику показывает что все окей, электрик прозванивал блок абс вроде тоже все норм. Посоветовал сделать диагностику в движении, или поменять сам блок. А у нас нет само диагностики в движении? И вообще посоветуйте где еще копать. А то я вообще уже ничего не понимаю  Возможные варианты: Как уже писали не до конца задавил датчик, второй - не правильно установил датчик (если сердечник прямоугольный) ...2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:R-tem писал(а): если загорается лампочка в движении то не может показывать что ошибок нет, ты наверное не правильно ошибки считываешь. Чисто теоретически такое наверно возможно- блокк "считал" инфу с датчиков - датчики исправны, целостность цепи не нарушена все ОК. С началом движения блок опрашивает датчики и не получив от них ни фига отрубает АБС и соответсвенно чек неисправности АБС на табло. Хотя это теория  да и чек должен тогда гаснуть только после выключения зажигания...
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:51 am |
| Наставник |
Датчик до конца задавлен и сердечник как у родного круглый. Я вот думаю может в блоке дело как его правильно проверить? Блок БОШ.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: да и чек должен тогда гаснуть только после выключения зажигания... чет я не понял, он и так гаснет. А в движении может загореться лампа спустя 100м или 1км логики вообще нет. Но до 20 км/ч не загорается.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Мастер еще сказал что насос АБС как то громко работает. Ну может у нас так и должно быть, просто я не знаю у меня с самого начала покупки авто он хандрил.
d.nis
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:18 am |
| Наставник |
Цитата: чет я не понял, он и так гаснет. А в движении может загореться лампа спустя 100м или 1км логики вообще нет. Но до 20 км/ч не загорается. Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Мастер еще сказал что насос АБС как то громко работает. Ну может у нас так и должно быть, просто я не знаю у меня с самого начала покупки авто он хандрил. Как только загорелась лампа - значит АБС не работает (в следствие выявленной не исправности "мозги" отрубят АБС). Раз горит чек неисправности - значит диагностика должна выдать код ошибки. Второе - что значит насос АБС громко работает? Его слышно только при вкл зажигания и в момент срабатывания и то, громким это легкое жужжание ни как ни назовешь Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Да и на блок грешить стал бы в последнюю очередь, попробуй еще раз диагностику, после того как лампа загорелась
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:31 am |
| Наставник |
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Да и на блок грешить стал бы в последнюю очередь, попробуй еще раз диагностику, после того как лампа загорелась[/quote] в момент срабатывания он громкий. Диагностику, после того как лампа загорелась делать не выключая зажигания? А то он погаснет и ошибки не выдаст.
R-tem
Добавлено: Ср мар 14, 2012 12:07 pm |
По ссылке ходил, смотрел, у тебя так установлены датчики? faq/index.php/Замена_датчиков_ABS Второе, даже если лампа потухла, код ошибки остается в мозгу и его считать можно. Если ничего не поможет, снимай фишки с датчиков и тестером проверяй сопротивление потом сюда выкладывай. И еще, у тебя гранаты не менялись? может тупо колец абс нет?
denis123567
Добавлено: Ср мар 14, 2012 1:34 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
ОЛЕГ1978 писал(а): Диагностику, после того как лампа загорелась делать не выключая зажигания? А то он погаснет и ошибки не выдаст. Привет! Было такое же. Причиной явилось то, что датчики АБС были не до конца посажены в гнезда. НО! После того, как на ходу загоралась лампочка АБС, при остановке, глушении двигателя и самодиагностики ошибка ВСЕ-РАВНО ОСТАВАЛАСЬ в памяти блока и считывалась. Может сам блок заглючил? Попробуй сначала стереть все ошибки из памяти АБС. Знаешь как? ЗЫ: Еще у тя Бош, а в легионовском букваре даны коды для Асин. У Боша они ДРУГИЕ! Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:viewtopic.php?p=348484#p348484
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
oleg11
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2012 8:21 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e 2.0 d
Добрый вечер! Помогите пожалуйста решить проблему. Попытался завести: стартер прокрутился пару раз и встал. Попытался снова и при прогреве свечей загорается лампочка АБС и лампочка тормозной системы и раздаетса странный звук от модулятора давления как будто со скрежетом. При попытке заводки стартер не крутит и просто гаснут все лампочки. До етого никаких проблем с абс не было и модулятор давления никогда никаких звуков не издавал!
levsha2010
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:30 pm |
oleg11 Первым делом напряжение на АКБ проверить. И очень похоже на стартер (на себя берет).
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:12 am |
| Наставник |
denis123567 писал(а): ОЛЕГ1978 писал(а): Диагностику, после того как лампа загорелась делать не выключая зажигания? А то он погаснет и ошибки не выдаст. Привет! Было такое же. Причиной явилось то, что датчики АБС были не до конца посажены в гнезда. НО! После того, как на ходу загоралась лампочка АБС, при остановке, глушении двигателя и самодиагностики ошибка ВСЕ-РАВНО ОСТАВАЛАСЬ в памяти блока и считывалась. Может сам блок заглючил? Попробуй сначала стереть все ошибки из памяти АБС. Знаешь как? ЗЫ: Еще у тя Бош, а в легионовском букваре даны коды для Асин. У Боша они ДРУГИЕ! Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:viewtopic.php?p=348484#p348484Спасибо попробую проверить! И подскажите, я правильно понимаю, что это точно не в отсутствии кольца на гранате или в недостачи зубьев, т.к. лампа загоралась сразу бы после превышения скорости 20-40 км/ч, а я могу и до 80 разогнаться и потом только она может загореться при снижении и всяких варирований скоростью, но бывает и сразу после 20, короче логики нет
Atoll74
Добавлено: Чт мар 15, 2012 2:40 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
ОЛЕГ1978 Не знаю, но может поможет это. На прошлой неделе приезжал сын. У него Хюндай Электра и тоже были проблемы с АБС после замены правого шруса. То же неожиданно загоралась лампочка АБС. долго искали причину, а она оказалась в засранном кольце на левом шрусе, том который он не менял. Почистили и все проблемы исчезли. Видимо АБС принимала сигналы разных уровней и выдавала ошибку.
Сергей112787
Добавлено: Чт мар 15, 2012 4:37 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Ребят такой вопрос АБС у меня нет а очень хочется можно как то это сделаьб чтоб были)))))
R-tem
Добавлено: Чт мар 15, 2012 6:39 pm |
Сергей112787 писал(а): Ребят такой вопрос АБС у меня нет а очень хочется можно как то это сделаьб чтоб были))))) самый легкий способ - купить карину уже с абс)
wAnTed
Добавлено: Чт мар 15, 2012 6:40 pm |
Сергей112787 это надо будет покупать ступицы под АБС (в смысле чтоб был крепеж для датчиков АБС), блок АБС, датчики АБС, протаскивать проводку и все подключать... я бы не стал заморачиваться, если бы у меня отсутствовала, многие машины без АБС ездят и ничего, главное скоростной режим соблюдать и дистанцию
R-tem
Добавлено: Чт мар 15, 2012 7:25 pm |
в ступицах поидее во всех место под датчик есть, по крайней мере у меня камри американка без абс, но места под датчики есть.
