Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:29 pm
Добрый день. Помогите решить проблему. Когда купил машину лампочка АБС не горела, я даже не знал что АБС есть на машине. Позже обнаружил модулятор давления, понял что АБС есть, снял приборную доску, лампочки не было (вытащили). Поставил, загорелся знак АБС. Долго так ездил и вот решил для начала считать коды ошибок. Вот что получилось (я был в шоке): 23, 31, 35, 36, 41. С чего мне начинать? Очень волнует ошибка 23 "обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса", это лечится?
Toyota CarinaE, 1992 г.в., 4A-FE не LB, японка, седан
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:03 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Лечится ! Заменой датчика, способы ищи выше, или ремонтом кабеля (если датчик рабочий).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:53 pm
Про замену датчиков все понятно. Лечится ли ошибка 23??? Я так понимаю она говорит о поломке в самом модуляторе давления!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 4:57 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Нет, она говорит о неисправности соленоида (датчика) правого заднего колеса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 6:38 pm
Машина: CarinaE GLi Лифт
те ,подскажите такая проблема.при движении загорается лампочка абс, и горит постоянно.проверка при запуске проходит нормально,она тухнет.но при движении после нажатия на педаль тормоза она горит и не тухнет.каким способом можно проверить что неработает.?машина в подписи.
CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 7:55 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сделать диагностику!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:04 am
У меня тоже самое, поменял два передних датчика(уставил максимально близко) поставил от калдины, но все равно при движении загорается лампочка абс, делал само диагностику показывает что все окей, электрик прозванивал блок абс вроде тоже все норм. Посоветовал сделать диагностику в движении, или поменять сам блок. А у нас нет само диагностики в движении? И вообще посоветуйте где еще копать. А то я вообще уже ничего не понимаю :ne_vi_del:
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:08 am
если загорается лампочка в движении то не может показывать что ошибок нет, ты наверное не правильно ошибки считываешь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:16 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
В ФАГе почему то отсутствуют странички из букваря по тестированию АБС, хотя сообщение от ПЕТР присутствует. Или может я не вижу картинки....
Короче вот методика проверки АБС с помощью скрепки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 1:47 pm
такая хрень была если датчик не достает до кольца АБС на шрусе.на месте машина стоит-ошибок нет.начинаешь ехать-ошибка.датчик поправил всё стало хорошо
Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 1:51 pm
опять же, зайдите в faq, раздел тормозная система, я вкладывал фотоотчет правильной установки датчиков, там и положение и глубина посадки видна.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:33 am
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Возможные варианты: Как уже писали не до конца задавил датчик, второй - не правильно установил датчик (если сердечник прямоугольный)
...2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Чисто теоретически такое наверно возможно- блокк "считал" инфу с датчиков - датчики исправны, целостность цепи не нарушена все ОК. С началом движения блок опрашивает датчики и не получив от них ни фига отрубает АБС и соответсвенно чек неисправности АБС на табло. Хотя это теория :nez-nayu: да и чек должен тогда гаснуть только после выключения зажигания...
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:51 am
Датчик до конца задавлен и сердечник как у родного круглый. Я вот думаю может в блоке дело как его правильно проверить? Блок БОШ.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
чет я не понял, он и так гаснет. А в движении может загореться лампа спустя 100м или 1км логики вообще нет. Но до 20 км/ч не загорается.
Мастер еще сказал что насос АБС как то громко работает. Ну может у нас так и должно быть, просто я не знаю у меня с самого начала покупки авто он хандрил.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:18 am
Как только загорелась лампа - значит АБС не работает (в следствие выявленной не исправности "мозги" отрубят АБС). Раз горит чек неисправности - значит диагностика должна выдать код ошибки. Второе - что значит насос АБС громко работает? Его слышно только при вкл зажигания и в момент срабатывания и то, громким это легкое жужжание ни как ни назовешь
Да и на блок грешить стал бы в последнюю очередь, попробуй еще раз диагностику, после того как лампа загорелась
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:31 am
Да и на блок грешить стал бы в последнюю очередь, попробуй еще раз диагностику, после того как лампа загорелась[/quote]
в момент срабатывания он громкий. Диагностику, после того как лампа загорелась делать не выключая зажигания? А то он погаснет и ошибки не выдаст.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:07 pm
По ссылке ходил, смотрел, у тебя так установлены датчики? faq/index.php/Замена_датчиков_ABS
Второе, даже если лампа потухла, код ошибки остается в мозгу и его считать можно.
Если ничего не поможет, снимай фишки с датчиков и тестером проверяй сопротивление потом сюда выкладывай.
И еще, у тебя гранаты не менялись? может тупо колец абс нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 1:34 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Было такое же. Причиной явилось то, что датчики АБС были не до конца посажены в гнезда. НО! После того, как на ходу загоралась лампочка АБС, при остановке, глушении двигателя и самодиагностики ошибка ВСЕ-РАВНО ОСТАВАЛАСЬ в памяти блока и считывалась.
Может сам блок заглючил? Попробуй сначала стереть все ошибки из памяти АБС. Знаешь как?
ЗЫ: Еще у тя Бош, а в легионовском букваре даны коды для Асин. У Боша они ДРУГИЕ!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
viewtopic.php?p=348484#p348484
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:05 pm
Машина: carina e 2.0 d
Добрый вечер! Помогите пожалуйста решить проблему. Попытался завести: стартер прокрутился пару раз и встал. Попытался снова и при прогреве свечей загорается лампочка АБС и лампочка тормозной системы и раздаетса странный звук от модулятора давления как будто со скрежетом. При попытке заводки стартер не крутит и просто гаснут все лампочки. До етого никаких проблем с абс не было и модулятор давления никогда никаких звуков не издавал!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
oleg11
Первым делом напряжение на АКБ проверить. И очень похоже на стартер (на себя берет).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:12 am
Спасибо попробую проверить!
И подскажите, я правильно понимаю, что это точно не в отсутствии кольца на гранате или в недостачи зубьев, т.к. лампа загоралась сразу бы после превышения скорости 20-40 км/ч, а я могу и до 80 разогнаться и потом только она может загореться при снижении и всяких варирований скоростью, но бывает и сразу после 20, короче логики нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:40 pm
Двигатель: 4A-EF LB
ОЛЕГ1978
Не знаю, но может поможет это. На прошлой неделе приезжал сын. У него Хюндай Электра и тоже были проблемы с АБС после замены правого шруса. То же неожиданно загоралась лампочка АБС. долго искали причину, а она оказалась в засранном кольце на левом шрусе, том который он не менял. Почистили и все проблемы исчезли. Видимо АБС принимала сигналы разных уровней и выдавала ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:37 pm
Двигатель: 1.8
Ребят такой вопрос АБС у меня нет а очень хочется можно как то это сделаьб чтоб были)))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:39 pm
самый легкий способ - купить карину уже с абс)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:40 pm
Сергей112787 это надо будет покупать ступицы под АБС (в смысле чтоб был крепеж для датчиков АБС), блок АБС, датчики АБС, протаскивать проводку и все подключать... я бы не стал заморачиваться, если бы у меня отсутствовала, многие машины без АБС ездят и ничего, главное скоростной режим соблюдать и дистанцию :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:25 pm
в ступицах поидее во всех место под датчик есть, по крайней мере у меня камри американка без абс, но места под датчики есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
