Lifeyar
Добавлено: Чт мар 15, 2012 7:46 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Сергей112787 писал(а): Ребят такой вопрос АБС у меня нет а очень хочется можно как то это сделаьб чтоб были))))) Многие намеренно избавляются от АБС, поверь, нахрен она не нужна! ИМХО!
Жека 032
Добавлено: Чт мар 15, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 7:35 pm Сообщения: 24 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Lifeyar писал(а): Сергей112787 писал(а): Ребят такой вопрос АБС у меня нет а очень хочется можно как то это сделаьб чтоб были))))) Многие намеренно избавляются от АБС, поверь, нахрен она не нужна! ИМХО!  АБС не нужна ,,спортсменам'' на дорогах.а обычному водиле(как я),который не носится 120км\ч по городу.очень даже помогает уворачиваться от ,,спортсменов'',летящих в кювет по причине отсутствия АБС. P.S.японцы не тупее нас раз поставили АБС на Карину.этой зимой уже три раза спасла.нажал на тормоз и объехал спокойно препятствие по гололёду.а прошлой зимой занесло,когда АБС не работала.крыло красил блин
_________________ Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
Жека 032
Добавлено: Чт мар 15, 2012 9:12 pm |
Lifeyar!я уверен что многим она не нужна.но неопытному водителю АБС-помощь.
Сергей112787
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:12 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
l_denis
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:37 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Помогает/не помогает - все дело в привычке. За 10 лет научился во всяких ситуевинах правильно тормозить. И по гололеду внезапному и по мокрому. А на тётином ниссане зимой какаяюсь когда педалька под ногой вибрирует и кажеться, что машина нифига не тормозит. Я когда карину взял на ней абс не работал но тормоза были офигительные! Может за счет широкой резины, но остонавливалась быстро и в юз не срывалась. А прошлой зимой жидкость через дохлый цилиндр ушла, попал воздух, я долго мучался с прокачкой но тормоза теперь не такие хорошие как раньше.
igop
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 6:46 pm Сообщения: 3 Откуда: Лысково Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина-е
Год выпуска: 1966
Двигатель: 4-fe
Всем привет !!! Что делать помогите? Горит абс ,самодиогностика показывает ошибку58 что это?,по программам смотрели пишет дроссельная заслонка какая связь? Компьютерное сканирование ничего не дало -длока абс не видет,проверил все датчики все живы,что дальше делать незнаю. Помогите советом.
igop
Добавлено: Сб мар 17, 2012 9:00 pm |
| Студент |
Год выпуска: 1966
Двигатель: 4-fe
Спасибо за ссылку это я уже читал в моем случае ошибка58.
igop
Добавлено: Ср мар 21, 2012 3:58 pm |
| Студент |
Год выпуска: 1966
Двигатель: 4-fe
Всем привет !! Разобрался с абс !!! Перерыли всю электрику начали с дачиков все поновой ,со свежей головой .Дачики живые ,проводка живая,абс всеравно горит.Делаю самодиагностику сново 58 ошибка,я в шоке.Говорю электрику все хватит,собираем все обратно видать не судьба, случайно нажимаю на педаль тормоза ,а стоп сигнали не загораются???Электрик говорит давай хоть стопы сделаем,сунулись кудато пропал плюс,нашли,исправили,и чудо лампочка абс потухла.По книге снял ошибки,все в норме.
Жека 032
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:15 pm |
на одну Каринку с абс стало больше!
Gsm
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:59 am |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А былал ли такой глюк у кого - утром завёлся АБС самодиагностировалась и лампа погасла, нормальный режм. Едишь едишь и вдруг бац!.. При легком торможении на сухой и вроде ровной дороге срабатывает абс, потом загорается лампочка. Дальше сколько не включай-выключай зажигание, стой на месте хоть сколько она не погаснет. Но! На утро как ни в чем не бывало продиагностировалась и погасла опять. Такой может повторится, а может и не повторится.
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
R-tem
Добавлено: Вт апр 10, 2012 11:42 am |
cкорее всего где-то перетерлась проводка к датчикам и коротит. Проверяй.
vel
Добавлено: Сб апр 14, 2012 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Взял на Exist передний правый датчик ABS BOSCH 0265001 416, так там контакт "мама", а нужен "папа". Пришлось резать и скручивать старый. Получилась такая же песня как с Волговским, а хотелось как лучше без скруток. И крепление к кузову чуть другое. Зря потраченная лишняя тыща
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
sergei04
Добавлено: Сб апр 14, 2012 6:56 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Gsm
У меня такая же как и у тебя проблемка. Пока нет времени искать, вытащил предохранитель и езжу. Чуть позже буду разбираться.
Да клубни подскажите как отключить лампочку АБС, а то мусолит глаза.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Potatos
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:08 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
sergei04 писал(а): Да клубни подскажите как отключить лампочку АБС, а то мусолит глаза. Выверни её. Достань приборку и выверни лампу. Проще некуда.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
sergei04
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:28 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Potatos Хорошо, спасибо буду снимать приборку.
Sergey
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 1:57 pm Сообщения: 22 Откуда: г. Тула Репутация: 0 [ ? ]
Извините, может плохо смотрел. Диагностика ABS выдает ошибки 11 и 36. По 36 ошибке проверил датчики на переднем правом и заднем левом колесах, они живы. Подскажите где взять обозначение выводов и методику диагностики для блока управления ABS, который находится в салоне и имеет один разъем, а не два, как в букваре? Кто нибудь чинил неисправность с кодом ошибки 11?
_________________ Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:10 pm |
Sergey у тебя система БОШ,там ошибки совсем по другому расшифровываются,в букваре по Каринам этих расшифровок нет. Надо смотреть в книге по первому Авенсису
Sergey
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:17 pm |
MerTV, спасибо, можно ссылку, если не сложно?
Поискал в интернете, на Avensis I, там есть коды, но блок управления ABS и разъем все равно другие.
sanua96
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 17, 2012 4:53 pm Сообщения: 7 Откуда: екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e лифбек
Двигатель: 7afe
может мне что посоветуете! у меня не работал АВС как купил тачку- передок тормозил, а зад намного позже срабатывал, при чем по-разному, правое колесо, потом левое. я выкинул блок АВС завинтил трубки напрямую, поменял барабаны на диски, перед на двухцилиндровые, но все с датчиками на перспективу. и вот сейчас думаю блок обратно поставить и возникает вопрос, что было неисправно: сам блок или(как я слышал) какой-то электронный блок. если кто знает, подскажите, чтоб мне велик не изобретать...!
Medved
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:33 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
А самодиагностику АБС пробовал делать. Разъем диагностики абс под бардачком, коды в букваре, процедура эдентична самодиагностики двигателя. Только смотреть по миганию индикатора АБС.
R-tem
Добавлено: Сб май 12, 2012 3:49 pm |
это где разъем диагностики абс под бардачком? под капотом он, возле левой стойки.
Lifeyar
Добавлено: Сб май 12, 2012 4:07 pm |
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а): Разъем диагностики абс под бардачком Там не разъём, там мозги АБС. Диагностический разьём один, и он под капотом! Там же диагностируется АБС.
ABS.jpg [ 200.71 КБ | Просмотров: 7926 ]
рома+карина
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:48 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Недавно появилась ошибка 36, мозги бошевские в книге для авика это обрыв в цепи переднего левого колеса, под крылом нашел разъем тестер подключил а там то есть сопротивление(1.8-8Ком) пока дергал провод вообще пропало сопротивление, стал резать провод а сопр все нет и нет, снял датчик(снялся легко) он как ежик в стружке железной, стружку убрал провод новый припаял заизолировал собрал все на место, лампочка абс погасла, ошибку из памяти удалил, снова диагностику включил ошибок нет!)) еду к дому довольный и вдруг хоп снова абс светится. Торможу снова скрепка иии теперь новая ошибка 32, причем она снова визит эфектом наведывается, блин, теперь как то кольцо почистить надо попробовать а вот как добраться до него, подскажите кто делал чистку кольца того что на ступице.
