[ Сообщений: 22 ] |
compos
Добавлено: Вс авг 29, 2010 6:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 22, 2010 11:49 pm Сообщения: 55 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
народ, в чём дело может быть? при нажатии на газ резко, идёт как-бы провал, а потом обороты увеличиваются.даже когда включаешь первую передачу и трогаешься , то машина сначала затыкается и только потом начинает набирать обороты. У мня такая беда была на девятке, так там лечилось чисткой карбюратора
_________________ Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
Saman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 6:05 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
датчик открытия дроссельной заслонки посмотри...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
compos
Добавлено: Вс авг 29, 2010 6:34 pm |
а что с нам может быть ?
Saman
Добавлено: Вс авг 29, 2010 6:37 pm |
Двигатель: 7AFE
compos писал(а): а что с нам может быть ?
может неправильный сигнал подаваться... может и форсунка какая барахлит, может насос не дает нужное давление, не успевает накачать бензин в рампу, может и трасса подачи бензина забилась, фильтр...
Eco-66
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 7:15 am |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 6:25 pm Сообщения: 12 Откуда: г. Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
слушай, compos, маюсь с той же ерундой... причем провал идет на низких оборотах вне зависимости от передачи. У тебя так же?
При всем при этом, у меня еще не так давно она на холостых могла плавать. То провалятся обороты до 500, то начнут подниматься потихоньку.
Сейчас стало холоднее, и обороты на холостом перестали безобразничать
провода ВВ и свечи уже вышли из круга подозреваемых
_________________ Toyota Carina E 1993 г.в., 2.0 GLI, 3S-FE, МКПП, седан, британка небесно-голубого цвета
Vitucas
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 6:06 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 1:41 pm Сообщения: 20 Откуда: Вологодская обл. Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же проблема только с газом, на бензине всё норм
_________________ Toyota CARINA E, XL, Д.В. 07.1997, Двигатель 4AFE бензин+газ(форсунки) 1.6, Великобритания.
СЭР
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 11:29 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 4:44 pm Сообщения: 14 Откуда: Волгоградская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Привет парни! С вашей бедой я знаком, помогла промывка инжектора был какой то впускной клапан очень загрязнен этой же промывкой ели пробили! Теперь мой 2.0 3S-FE вообще не узнать ни провала ни дёрганей а как прёт, сила!!!
_________________ Carina E 1993 г 3S-FE
AlterI
Добавлено: Пт май 06, 2011 10:27 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 5:30 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Теперь я маюсь с подобной засадой.
Симптомы таковы: часто на малых оборотах заметный провал. потом по мере раскручивания двигателя появляется на короткие моменты мощь, что ощущуются как пинки в *опу, на высоких двигатель резко оживает. Иногда на средних происходят провалы на секунду-две.
Еслит на нетралке резко нажать газ, то двигатель как бы на секунду захлебывается, а потом набитает обороты.
Что сделал: заменил топливные фильтры, крышку катушки и бегунок, почистил дросельную заслонку.
Мерял сопротивление ДПДЗ. Значения плавно меняются, без провалов. С референсными не сравнивал.
При диагностике ошибки не вываливались.
Двигатель на холостых не троит. Попеременное отсоединение форсунок приводит к ожидаемому эффекту в виде троения.
Пытался найти клапан рециркуляции. Не нашел. Похоже его у меня нет.
Куда посоветуете дальше копать?
СЭР Что за впускной клапан? Можное его самому помыть?
_________________ Carina E 4afe 1.6 106лс 1997 Англичанка
michanik37
Добавлено: Пт май 06, 2011 1:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 77 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
compos писал(а): при нажатии на газ резко, идёт как-бы провал, а потом обороты увеличиваются.даже когда включаешь первую передачу и трогаешься , то машина сначала затыкается и только потом начинает набирать обороты.
У меня тоже аналогичная проблема.Может кто-нибудь из мэтров форума прольёт свет на решение данного вопроса? В планах- поменять ремень ГРМ(т.к. он ещё с момента покупки авто не менялся) и промывка форсунок карбклинером
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
Mouflon
Добавлено: Пт май 06, 2011 2:55 pm |
СЭР писал(а): Привет парни! С вашей бедой я знаком, помогла промывка инжектора был какой то впускной клапан очень загрязнен этой же промывкой ели пробили! Теперь мой 2.0 3S-FE вообще не узнать ни провала ни дёрганей а как прёт, сила!!!
КХХ?
Victor
Добавлено: Пт май 06, 2011 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 111 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
AlterI
michanik37
Посмотрите состояние кислородного датчика/датчика обедненного состава смеси. При больших оборотах двигателя ЭБУ его игнорирует. Сделайте компьютерный тест, может что еще вылезет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
michanik37
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:45 am |
| Наставник |
Диагностика,путём считывания кодов ошибок ни к чему не привела.Показывает что всё в порядке.Наверно пришло время чистить клапан холостого хода и всю систему подачи топлива
Victor
Добавлено: Вс май 08, 2011 3:28 pm |
Я предлагал не считать коды ошибок - их может и не быть, а подключить ноутбук и проверить работоспособность кислородного датчика по графикам.
max_ik
Добавлено: Вс янв 15, 2012 2:30 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 104 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
Друзья, те же симптомы. Провалы при нажатии на акселератор и так далее. Подскажите, как лечили свои движки? Склоняюсь к чистке клапана холостого хода.
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
SancheG
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Поменял форсы с бошь на денсо..и всеравно провалы когда трогаешь и после перреключения скоростеи что делатЬ?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: вв,трамблер японскии нормулька,крышка тож гуд..и свечи еще поездят..фильтра поменял все ,кроме на бензонасосе.вот
max_ik
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:51 pm |
А не во влажную ли погоду проявляется сие? На Дроме нашел ветку про затуп на 4а-ge. http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150921360.htmlУ ребят были проблемы в мокрую, влажную погоду и после преодоления больших луж. В районе 10-11 страницы можно найти такое решение: влага попадает в разъем подключения лямбды, в итоге она начинает чудить, выдавая неправильные данные на мозг, из-за чего были провалы при наборе оборотов, особенно в районе 2000-3000 об. Проблема решалась просушкой и изоляцией разъемов и контактов лямбды. Я понимаю, что мотор немного не тот, но принципиальной разницы, думаю, нет. ЗЫ. Мои проблемы начались осенью в слякоть и прошли с наступлением морозов. Я чуть форсунки с бензонасосом не купил
ribalov75
Добавлено: Вт мар 20, 2012 2:38 am |
Машина: Toyota Picnic
http://www.soveti-toyota.ru/sistema-pit ... -4a-fe-lb/думаю это поможет многим....мне в своё время очень помогло! удачи!
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:45 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Серрегга
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:56 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Пойду посмотрю изоляцию лябды все просушу и изолирую  . За одно и под крышкой трамблера проверю...
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:57 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
я ее вообще отключил сегодня ..проехался и потом включил разницы никакой
forsash
Добавлено: Вт мар 20, 2012 4:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
SancheG писал(а): я ее вообще отключил сегодня ..проехался и потом включил разницы никакой Такое возможно при неисправном дос....Чек горит ,или загорался при отключении дос? Ты точно отключал дос, он расположен на выпускном коллекторе. Вообще понять его работоспособность можно по данным (логам) снятым диагностической программой с EBU. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:ribalov75 писал(а): http://www.soveti-toyota.ru/sistema-pitaniya/chistka-bdz-i-kxx-dvigatelya-4a-fe-lb/ думаю это поможет многим....мне в своё время очень помогло! удачи! Статья хорошая, только про винтик регулировки оборотов - гон....Просто не обращать внимания.Кстати и на нашем форуме про чистку то-же есть фотоотчёты и соответствующие темы.
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 5:05 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
forsash писал(а): SancheG писал(а): я ее вообще отключил сегодня ..проехался и потом включил разницы никакой Такое возможно при неисправном дос....Чек горит ,или загорался при отключении дос? Ты точно отключал дос, он расположен на выпускном коллекторе. Вообще понять его работоспособность можно по данным (логам) снятым диагностической программой с EBU. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:ribalov75 писал(а): http://www.soveti-toyota.ru/sistema-pitaniya/chistka-bdz-i-kxx-dvigatelya-4a-fe-lb/ думаю это поможет многим....мне в своё время очень помогло! удачи! Статья хорошая, только про винтик регулировки оборотов - гон....Просто не обращать внимания.Кстати и на нашем форуме про чистку то-же есть фотоотчёты и соответствующие темы. Да отключал разъем фишка которого закреплена на радиаторе ... и горел чек на чеке я проехал 20 км... разницы особои не ощутил вставил разъем обратно и все так теперь и катаюсь с провалами..каждаю сабака дергает меня..даже на 1.6 двигатели((((
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
