Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:03 am |
l_denis писал(а): На 170 кузов есть оригинальные картриджи тойота по 2500 руб (48511-20290) они масляные
l_denis
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:08 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Maldavan писал(а): 48750-21020 пробивается как от калды по 2324,96р.думаешь к моей каринке подойдут!? применяемость калдина и корона. По сути места крепления к кузову одинаковые. Если судить по схемам, то внешне они немного разные. У одних колечко отдельно у других прям в опоре стоит. У меня, кстати -21020 стоят, с отдельным колечком, а должны быть другие. Вот еще один номер: 48609-20361 - он и на ешки подходит MerTV, у меня тоже масло в стойке. Может рискнуть? Нужно в размерчике удостовериться.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:19 am |
l_denis писал(а): MerTV, у меня тоже масло в стойке. A ты что там хотел при вскрытии увидеть? Газ? Так он уже давно вышел.  l_denis писал(а): Нужно в размерчике удостовериться. Чуть длиннее. Не подходит,примерял в свое время. Гайка не заворачивается,буквально пары миллиметров не хватает чтоб зацепится и стойки чтоб резьба завернулась
l_denis
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:23 am |
MerTV писал(а): A ты что там хотел при вскрытии увидеть? Газ? Не, не газ. Просто я думал, что если разборная то полюбому только масло. MerTV писал(а): Чуть длиннее.... Обидно, досадно...
Van-diesel
Добавлено: Ср мар 21, 2012 7:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Я чего то не понял, вот тут http://www.exist.by/price.aspx?pid=8C5014B1&sr=15 есть просто отбойник, есть пыльник амортизатора d12 с отбойником и если ставить последний то что делать с проставкой пружины 48157-20130 ? Резать что ли..... или пыльник без проблем внутри проставки ходит ?
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
l_denis
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:00 am |
ничего не надо резать. Van-diesel писал(а): пыльник без проблем внутри проставки ходит
Van-diesel
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:13 am |
| Наставник |
 Я так понимаю что лучше поставить его?
Kupr_Soft
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:24 am |
Toyota 48682-20010 Кронштейн подвески (это надо вообще?) и там на один амморт... одна такая штука или два полукольца?
Ash
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:30 am |
| Реставратор ведерка |
Kupr_Soft писал(а): 48682-20010 Серпы. Если стояли, то не надо. Это как я понял для жесткости видимо. Хотя не у всех стояли. Kupr_Soft писал(а): одна такая штука Одна
Van-diesel
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:49 pm |
| Наставник |
А можно ли подшипник менять в опоре амортизатора ? Там стоит 6302 Nachi RA. Я развальцевал опору аккуратненько и выбил его. Сильно удивился, так как увидел самый обычный подшипник, опорные как то по другому работают. Как выдерживает внутренняя обойма 1/4 веса авто для меня загадка. Может сплав прочный какой то (RA)?
Ash
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:53 pm |
Van-diesel писал(а): А можно ли подшипник менять в опоре амортизатора ? Вроде занимались реставрацией у нас на форуме. MerTV вроде Van-diesel писал(а): Как выдерживает внутренняя обойма Ага, учитывая что ходит этот подшипник ого-го скока. Причем радиальный подшипник Есть чему нашим тазостроителям учиться. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=846&start=25
Van-diesel
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:57 pm |
| Наставник |
Т.е. если купить наш 302 подшипник он крякнет сразу ? Вся основная нагрузка судя по всему распределяется на пружине и арморе. Прочитал ссылку, ссори ))))
Van-diesel
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:26 pm |
| Наставник |
Вот ссылку нашел на подшипник опоры стойки http://www.atc-alyans.ru/parts.html?id=228 может кому и поможет, я далеко живу
lihach
Добавлено: Пт мар 30, 2012 11:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Начала подстукивать задняя левая стойка , стойка снаружи как бы в масле , менять как я понял надо в паре обе задние , оригинал выходит за червонец ,чет дороговато , уже пору часов курю тему и курю скоро башка треснет , может у кого есть свежие советы по задним стойкам по бютжетней и надежней .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Славян
Добавлено: Пт мар 30, 2012 11:36 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
lihach писал(а): по задним стойкам по бютжетней и надежней Monroe не рассматривал как вариант?
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
lihach
Добавлено: Пт мар 30, 2012 11:39 pm |
Славян писал(а): Monroe Да не хвалят их , может Tokico.
kardan
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:26 am |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Ставил каябу всё нормально сейчас на экзисте 2300.
Maldavan
Добавлено: Сб мар 31, 2012 2:25 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 7:24 pm Сообщения: 62 Откуда: ПИТЕР!!! Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7-AFE LB
lihach писал(а): Славян писал(а): Monroe Да не хвалят их , может Tokico. Я себе Tokico заказал,говорит по мягче будет чем KYB.
_________________ CARINA E(UKP) 97 AT19#,ST191,CT190 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI- Продано!!! Ford Focus хэтчбек II 1.8-испанец
Виктор77
Добавлено: Сб мар 31, 2012 9:57 pm |
Задняя подвеска прекрасно себя чувствует на стойках KYB Excel-G 333107 и 333108 и пружинах той же фирмы RI 5464. Все в меру. Это золотая середина.
Евген
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:25 pm |
У каждого своя правда. Вот я езжу уже почти 3 года на б/у оригинальных стойках Delphi и нарадоваться не могу. Пробег только у меня на них ближе к сотне. Вот и думаю, если поставлю новые оригинальные назад, то что больше проходит: сама машина или они?
Карел 76
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:19 am |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Кто чего может сказать про стойки KYB из Поднебесной - ценник сладкий получается. http://diamante-cn.com/index.php?searchstring=334137
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
Евген
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:34 am |
Х.з.. я бы не стал рисковать. По 700 рублей за стойку... А доставка там почем, не изучал просто.
Карел 76
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:40 am |
Евген писал(а): Х.з.. я бы не стал рисковать. По 700 рублей за стойку... А доставка там почем, не изучал просто. Оформил заказ на сайте - думаю скоро узнаем  Млин, у них стойки KVB - че за зверь?
ваван
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:51 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Vilf
Добавлено: Вс апр 01, 2012 12:03 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Всем привет. Вопрос: Пришли стойки Тохiко задние, дык там на коробке Большими буквами Hitachi намалевано.Поменьше- toxiko Это нормально ?
_________________ Виль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
