Саидин
Добавлено: Ср мар 21, 2012 9:57 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
ljapa85 Не факт, что плунжер. А с толкача как заводиться? Если нормально, то... У меня была такая же беда. Вылечилась......... заменой втулок в стартере.
_________________ Честь ярма не приемлет!
ljapa85
Добавлено: Чт мар 22, 2012 7:53 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 6:55 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: дизель 2C
с толкача не пробовал у меня автомат,акумулятор у меня мощный стартер бодро крутит только в путь, PS когда на рабочей температуре заглушил и сразу попробовал завести ,она завелась в магазин сходил перестала заводится подождал пока рабочая температура спадет с открыты капотом потом долго крутя стартером завелась.
atl
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:28 pm |
а попробуй холодной водичкой на голову ТНВД полить, если заведется значит он
ljapa85
Добавлено: Сб мар 24, 2012 8:11 pm |
| Практикант |
снегом пробовал помогло завелась
Renavatie
Добавлено: Ср мар 28, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 8:07 pm Сообщения: 150 Откуда: Беларусь, Минск. Репутация: 1 [ ? ]
помнится писал что задняя часть двигателя вся в масле и по утрам капли, сопливит все время...капли на асфальте кажутся под группой ремней! посоветовали здесь поменять прокладку масляного фильтра...вот наконец-то поменяли..вроде день ничего не было, хотя возможно смотрел не вовремя..и вот сегодня опять...капли...залез под машину - в масле стык паддона, и вверху все в масле.... вот фото с места капли.... я в отчаянии..что это такое может быть.??  фото с земли в месте капли.  видео : http://www.youtube.com/watch?v=RQuFRWw1rLEкапли появляются после поездок точечно диаметром 1-3 см максимум, если машина стоит час,два,ночь - капель нету....!!!но там судя по видео, видно, вся сторона под ремнями в масле...!!??!!
_________________ Человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека - никогда.
ljapa85
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:27 pm |
| Практикант |
кто нить подскажите какое масло в гур лить
Kraizer
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
ljapa85 писал(а): кто нить подскажите какое масло в гур лить если что -на крышке бочка есть надпись какое масло заливать...Dextron 2,3 такое же самое что и в АКПП - оно красного цвета. Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:Renavatieпомой движок и после этого будешь видеть от куда гонет... когда утебя всё вмасле ...тогда только экстрасенс тебе подскажет причину.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
l_denis
Добавлено: Чт апр 19, 2012 8:59 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Ребята, подскажите номерок натяжного ролика ремня ГУР-Кондёр. Не могу найти на схемах, мож слепой  Приводные ремни есть, а ролика не вижу.
andrew3232
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:24 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
подсказываю... Но дешевле и быстрей, купить подшипник(такие есть везде) и перепресовать его на любом соседнем СТО (снять\поставить самому-15 мин.)  А ролик в сборе стоит денег немеряно!
ролик ГУР.jpg [ 77.76 КБ | Просмотров: 5356 ]
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
l_denis
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:35 am |
andrew3232, спасибо! Что-то я не догадался в том разделе глянуть. Нифига себе он стоит!!! За подшипник я в курсе, и он еще хорошо себя чувствует, а вот сам ролик уже скоро начнет ремень подрезать. Мож его шлифануть как-то можно?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит?
andrew3232
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:35 pm |
Двигатель: 2CT
Да, если на ролике есть выработка то его надо отдать токарям на проточку\шлифовку, только не отдавай кому попало, чтоб не шлифанули "яйцом" или что чаще бывает -"эксцентриком"(если неверно выставить ось вращения при проточке). ....с буквами "СМ"- это наверно модификация производителя какая-то, если хочешь уточнить то зайди на сайт производителя данного подшипника, и сравни его диаметр внешний, внутренний, и толщину, с теми -же данными оригинального подшипника, - там все просто.
Toyotoman
Добавлено: Чт апр 26, 2012 9:28 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 10:12 pm Сообщения: 6 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан европейка
Двигатель: 2ct
Народ подскажите кто сталкивался с ремонтом ТНВД на 2СТ (во сколько обошлось? ) , и если есть скиньте каталожный номер плунжерной пары (не как не могу найти ).
_________________ Двигатель: 2C-T Кузов :Т190 Выпущена :10.96г. Англичанка (LH) Toyota Carina E седан Модификация2.0 TD (CT190_) Мощность, л.с.83 Объем двигателя, куб.см.1975
НАТЕ
Добавлено: Пн май 07, 2012 9:41 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 1:23 pm Сообщения: 8 Откуда: мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тоуота карина е
Двигатель: турбодизель
Есть Б/у тнвд в отличном состоянии 1997г.
_________________ малина
Renavatie
Добавлено: Чт май 24, 2012 10:25 pm |
вот всегда вызывало любопытство а последнее время замтил такое же на крузаке последнем:
тресется выхлопная труба от вибрации...из-за чего это может быть? подушки двигателя менял полгода назад на оригинал!
ладно у меня а у крузака то нового чего? и как это может быть связано с форсунками )(подсказка знакомого по глушакам, иных вариантов он не видит!)
Dimon_2C
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:50 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Renavatie писал(а): (подсказка знакомого по глушакам, иных вариантов он не видит!) каких вариантов?
Renavatie
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:57 am |
Dimon_2C писал(а): Renavatie писал(а): (подсказка знакомого по глушакам, иных вариантов он не видит!) каких вариантов?  вариантов почему идет вибрация на выхлопную систему!
Fidel
Добавлено: Сб май 26, 2012 2:26 pm |
Дизель сам по себе более вибронагружен. Если это не уравновешенная рядная шестерка или двигатель с балансирными валами, его даже исправный трясет вместе с относительно жестко закрепленной к нему выхлопной. Renavatie писал(а): подушки двигателя менял полгода назад на оригинал! Подушки двигателя и подушки выхлопной системы просто не должны передавать вибрацию двигателя на кузов.
Dimon_2C
Добавлено: Сб май 26, 2012 4:27 pm |
RenavatieНаши машины еще ничегО, обрати внимание на аудя тех же годов или на фольцвагоны, у них аж бампер трясется. На тему вибрации. После зимы залил Eneos Super Diesel 5W-40, по рекомендации одного нашего одноклубника, все его знают  . Разница, скажу я вам, ощущается сразу. Вибрация, после Шелл, заметно стала меньше.
Renavatie
Добавлено: Вт май 29, 2012 6:52 pm |
Dimon_2C писал(а): Renavatie Eneos Super Diesel 5W-40 спасибо, при следующей замене попробую его!!! и вот ещё вопрос возник сегодня: нормально лт что при такой жаре (23-25 С) ездил по городу целый день с паузами 5-10 минут и наездил с 9 до 17.00 аж 120 км, но не разу не включился вентилятор, температура по приборке чуть ниже средины, под капотом патрубок верхний и нижний горячие очень, сам радиатор тоже горячий..!
FranzGornac
Добавлено: Чт май 31, 2012 2:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 2:21 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Golf2
Год выпуска: 1985
Здравствуйте! Я вот присматриваю себе Карину Е. И есть вариант с дизельным двигателем, но вскользь где-то читал что с дизелем лучше не брать и вот теперь сомневаюсь. Не подскажете ли, действительно лучше на бензиновые смотреть или где-то это уже обсуждалось? Спасибо! И простите за оффтоп!
vitaly
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 2:24 pm Сообщения: 23 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Как по мне, то лучше не брать дрова с любым мотором. Хотелось бы услышать аргументы категоричного заявления, что с дизелем лучше не брать  . Я думаю, что из двух машин с условно одинаково хорошим состоянием двигателя шансов беспроблемно и без капиталовложений проездить какое-то количество километров у дизеля значительно больше. Поинтересуйся, сколько масла доливают владельцы бензиновых, как часто приходится менять ВВ провода, свечи, крышки трамблера. На дизеле приходится масло почаще менять. Но бензиновые порезвее будут, правда мне на дизеле крейсерских 110 с головой хватает, при этом мой личный пробег на этой машине приближается к 40000, мотор ни разу (!) выше 3000 не крутил. Но это уже кому что нравится.
_________________ Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
VLADIMIR71
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:20 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
FranzGornacВсе сказки про дизель сочинены "зажигальщиками"  .Дизеля на на наших машинах очень живучи,если прежний хоза за ним ухаживал и не драл.Перед покупкой диагностика в толковом сервисе обязательна.Удачи с преобретением!
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Kraizer
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:56 am |
Двигатель: 2.2D
FranzGornacДля интереса зайди на mobile.de посмотри сколько стоит дизельная карина( они "подросли" в цене) по тому как за ними очередь в Африке.( это серьёзно).. я на своей откатал 110000км.(без не предвиденых инвестиций).но обстоятельства вынуждают её продать( по другому бы не продовал)....и арабы её уже ждут... если ты берёшь ухоженую дизельную карину - то при должном уходе, бед с ней знать не будешь... удачи в покупке.
andrew3232
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:54 pm |
Двигатель: 2CT
Всем привет,есть вопросик: какой предохранитель надо выдернуть на наших 2С ,чтоб при пуске стартер вращался но клапан на тнвд был закрыт. (отсоединить провода от тнвд нет возможности -там стоит имобилайзер).
