[ Сообщений: 12 ] |
serega233
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:04 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт дек 30, 2011 7:42 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A FE
не работает спидометр. после замены мкпп перестал работать. переставили датчик скорости но толка нет . подскажите что может быть где капать?
Виктор77
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:12 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
serega233 писал(а): что может быть где капать? Засада может быть в самой фишке, которая надевается на датчик скорости.
serega233
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:13 am |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
а в чем именно если не секрет
Виктор77
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:18 am |
| Человек-легенда |
serega233 писал(а): в чем именно если не секрет В контактах: они окисляются и ломаются. Когда не трогаешь, то нормально, стоит один раз снять и вставить назад, появляются проблемы...
serega233
Добавлено: Сб мар 24, 2012 12:21 am |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
понял . завтра проверю. спасибо!
Buzzzzz
Добавлено: Сб мар 24, 2012 1:38 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
у меня такая фигня была - перестал и спидометр и одометр работать. Электрововик вывел приговор: стерся тросик (который от датчика идет к приборке). так что я заказывал в экзисте "вал спидометра в сборе" - на Зубатку это выходило около 1700 рублей. правда получить его не успел - машину разбил
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
serega233
Добавлено: Вс мар 25, 2012 9:43 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
в новой каробке место под датчик скорости был заглушен. может там нет шестеренки?
adjuster
Добавлено: Чт авг 09, 2012 5:18 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 5:51 pm Сообщения: 14 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E UK седан МКПП
Двигатель: 4A-FE (LB)
Buzzzzz писал(а): машину разбил Вот так-то без спидометра ездить...
_________________ - Доктор, почему меня все игнорируют? - Следующий! Carina-E (UK) AT190 седан, 1,6 4A-FE (LB), 05/1994 г. МКПП, ГУР, ABS (не работает), кондер (не работает), AirBag (скорее не работает), газ-бензин (уже работает). Зато недорого
adjuster
Добавлено: Пт авг 10, 2012 5:47 pm |
| Стажер |
Заказал датчик спидометра за недешево, поменяли - не работает. Оказалось провод сгнил в разъеме, припаяли - заработал. В итоге минус деньги  Проверяйте провода...
Faranos
Добавлено: Пт авг 10, 2012 6:36 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Менять датчик это последнее дело,сначало и надо проверить самое основное(провода и разьёмы).
Xedfr
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:17 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 4:31 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Парни, подскажите, пару раз заметил такой глюк - трогаешься, стрелка спидометра не двигается, метров 200-300 проедешь - прыгает на нужное место. Куда смотреть-то надо в первую очередь? Неохота, чтоб совсем гавкнулась.
_________________ Carina-E, седан 1,6; 107л.с., 4A-FE, 1993г. Калуга-Брянск
Виктор77
Добавлено: Пт авг 24, 2012 7:26 pm |
| Человек-легенда |
Xedfr писал(а): в первую очередь надо обратить внимание на контакты датчика скорости и его разъем. ИМХО.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
