Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:27 am
Ctazzz писал(а):
ну а от чего тогда?
тока оригинал.
Ctazzz писал(а):
на GTI заменителей нема
на Короны и Калдины тоже нема
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 1:10 pm
От Авика первого нашел,заменителей полно)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 2:57 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Ctazzz
че по чем? Встают как?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:15 am
Я пока не пробовал
По сути если с калды гтт подходят к нам,то почему эти не подойдут?
В экзисте пробиваются от 550р
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:19 am
А с Калды гтт разве подходят?
И еще: Калдина и Авенсис это очень разные машины. Не близняшки как с Кариной Е
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 8:18 pm
Машина: starlet kp61, ceed jd wagon
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
с гтт назад здт не подойдут.
они ибо с полнопривода, там машинка за кулак цепляется, а у переднеприводных здт цепляется за кожух жирный, который болт-он под ступицу вашу.
caldina at211 7A-FE LB 4AT была
celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была
carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была
starlet kp61 4k-eu есть
ceed jd wagon g4fc есть
yamaha yg50z есть
ненавижу флуд на бабкофоруме
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:28 pm
Вопросец такой, начал потихому готовить здт к установке. Разобрал, дабы узнать что под замену - оказалось все колодки. Еще есть желание заменить манжеты и резиночки, однако экзист упорно отказывается выдавать номерок манжета на тормозном цилиндре, выдает только номер на ремкомплект, естественное не понятно ремкомплект на один суппорт или на оба, если на один, ценник высок. Да и зная экзист, всегда дешевле набрать резиночки поотдельности, но увы есть только на направляшки номерки. Более того долго гадал от какой Калдины у меня здт, от 191 кузова это точно, но по годам выпуска разнятся до 94 и после 94. Если верить тому же экзисту, а именно картинке на которой изображены прижимные собачки, то все же после 94 года, от этого кстати еще зависит предложение колодок, в чем разница увы я не знаю.
Так вот, номер ремкомплекта выдает мне такой 04479-20090. Подскажите, может возможно отдельно есть номер манжета или если точно известно, что ремкомплект на оба суппорта, то и думать не буду, возьму целиком.
И еще кто-нибудь менял все так же этот манжет? Он там интересным образом похоже прижат стопорным кольцом или ему подобным, как это все разобрать? Могу нафотать, если надо.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:44 pm
оригинальный ремкомплект всегда на 2 суппорта идет.У меня выдает 723р,это что дорого?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 7:50 pm
Ctazzz
У меня ценник почти 900. Я же говорю, не знаю, вернее не знал на сколько суппортов идет комплект. Спасибо за исчерпывающий ответ :)
Но все еще открыт вопрос по поводу, как вытащить манжет из цилиндра.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 8:00 pm
Надо вынимать цилиндр, а только потом ставить новую манжету. Поищи на Drom.ru, там где-то есть фотоотчет про переборку суппортов.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 8:14 pm
полным полно фотоотчетов,и не обязательно на тойоты,на хонды,митцу ищи на яндексе.
колодки все по-моему одинаковые,что рест,что дорест
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 8:56 pm
Пришли мне тормоза от Калдины ЖТТ, в общей сумме встали в 4 рубля, без колодок и без противоскрипных пластин, колодки хрен с ними, пластины - придется жабу убить и купить. И это не говоря об обязательной замене все резинок - я без этого не могу, если ставить на машину то с уверенностью. Единственное, что меня смущает, это толщина диска, ощущение что его уже хорошо проточили, как думаете?
IMG_5933.jpg [ 258.13 КБ | Просмотров: 7038 ]
IMG_5938.jpg [ 367.78 КБ | Просмотров: 7038 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 9:39 pm
Да уж похоже что диск сточенный.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 11:46 pm
Дк если бортиков нет значит сточенный,сток то 27мм.25 допустимо,не парься
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 1:40 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
25 это максимальный износ, а не допустимый. и это не одно и тоже.
чем тоньше диск тем проще его перегреть. на 4а это вряд ли конечно получится, но тем не менее.
в твоем случае его лучше вернуть продавцу если есть такая возможность.
наглядный пример того как кроилово ведет к попадалову.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:21 pm
Сегодня стал ставить задние дисковые от 191 Калды. Все слова бранные вспомнил что знал, так и не поставил, работа застряла на попытке поставить дискобарабан на ступицы, поставить помешали колодки стояночного тормоза тупо в диаметре больше внутреннего диаметра дискобарабана. Колодки сведены максимально, отцентрировано, бесполезно. Опять истерика и желание все выкинуть нахрен вместе с машиной. Еще и на работу теперь пешком.
Добавлено спустя :
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 8:31 pm
Интересует такой вопрос,большой ли приход будет от того,если регулятор тормозных сил,который стоит на моторном щите поставить от модели с изначально дисковыми тормозами.Просто тормоза задние на дисковые поменял,но как то все равно мало,да и на щебенке передние берут,а задние ни в какую :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 4:25 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Они и не будут юзом тормозить ни при каких условиях кроме как зимой в гололед.
Даже от гт-фора двухпоршневой зад очень тяжело заставить тормозить в юз... о родных и говорить нечего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 9:22 pm
Сегодня наконец доделал задние дисковые. Правда после прокачки все-равно ватные тормоза. Потихоньку так поезжу, через некоторое время прокачаю снова и на ручнике колодки подтяну, а то ход рычага большой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 3:26 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Подскажите пожалуйста, а как можно улучшить передние тормоза с рассверловкой 4х100? Сейчас стоят тормоза на 13". Колеса 15" стоят, т.е. большие по размеру войдут.
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:03 am
Машина: Carina E "Пулька"
Подскажите, грамотные люди! Суппорт со скобой - есть суть "плавающий" суппорт, т.е. центрирование суппорта относительно диска происходит при сведении колодок. Если направляющие в нормальном состоянии - колодки прижимаются с одинаковым усилием с обоих сторон. На сеялке гтфор суппорты четырехпоршневые - по два штуки изнутри и снаружи. Суппорт, на сколько я понимаю, крепится к кулаку жестко. Правильно? Т.е. суппорт относительно диска должен стоять четко посередине. Иначе будет перекос, изгиб диска и т.д. и т.п. Или я не правильно понимаю?
В связи с чем поднял тему? Ходовка у меня суперстрат, соответственно суппорта двухпоршневые, хочется от гтфора. Естественно, с минимальными переделками. Ну, диски, естественно, придется заменить. Предполагаю, что придется изготавливать переходной кронштейн под суппорт. Как добиться соосности диска и суппорта?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 7:15 pm
В ближайшие дни поставлю на перед тормоза от турбо калды. Есть марковские колодки. Вопрос к тем, кто запиливал уже колодки от марка. Купил себе как раз такие колодочки, нужна инфа, где отпиливать.
IMG_6059.jpg [ 186.65 КБ | Просмотров: 6725 ]
Сравнивал с калдиновскими, предполагаю, что как на втором фото.
IMG_60591.jpg [ 189.95 КБ | Просмотров: 6725 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 7:21 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
Driver
а чем калдосовские колодки неугодили?
лучше по-другому вопрос поставлю,чем марковская колодка будет лучше?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 7:54 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
NINJA29
марковская колодка больше, ее трудней взгреть
Driver у меня на драйве читай.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 8:17 pm
Serj'ык
спасибо,посмотрел в бортовике,разница действительно ощутима,а при такой большей площади колодка равномерно стирается?т.е. получается диск у турера так же 275 диаметром?
