ОЛЕГ1978
Добавлено: Вт апр 17, 2012 5:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
skakurin писал(а): менял в прошлом году левый, этой зимой правый, ходят. ну и хорошо, а то РБИ уж сильно хаят. И хотелось бы все таки проставками поднять зад(ставиться на опорник и крепится к кузову), резина стоит R15 195/65
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср апр 18, 2012 5:11 pm |
| Наставник |
KDM писал(а): Ну поменял я опору, всё оказалось не так страшно - благо в прошлом году стойки меняли, поэтому с гайкой штока амморта долго не мучился, но и сразу она тоже не хотела срываться. В итоге взял новую RBI за 25$, втулка? кстати, стояла на месте, видать всё таки стойке время пришло умереть либо стояла китайщина - никаких надписей Toyota на ней не нашёл, а только номер 48750-05010, а новую взял с номером 48750-20050 (RE T1308E). Теперь в машине тишина, а так, казалось, что вся подвеска гремит. А у тебя опора RBI с резинкой была? Просто мне привезли такую же, но резинки к ней не было, а вроде как нужна. Или ее отдельно заказывать, но на экзисте на схеме к опоре ее нет.
skakurin
Добавлено: Ср апр 18, 2012 5:18 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
нет там резинок, их отдельно заказываешь
с гайкой я тоже намучился, часа три наверное отмачивал-откручивал в итоге только с помошь ... матери и болгарки акуратненько ее распилил и разжал, резьба не повредилась пока мучался прое...л новую гайку, х.з. куда делась, подобрал другую - подошла от колесного диска
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср апр 18, 2012 5:29 pm |
| Наставник |
нет там резинок, их отдельно заказываешьа можно номерок их а то на экзисте я их на рисунке возле опоры не наблюдаю и сколько стоят плиз
Добавлено: Ср апр 18, 2012 5:48 pm |
От 2109 пыльник как родной подходит,пластиковой стяжкой сверху,вместо родного хомута приделай и не заморачивайся оригиналом
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:16 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): От 2109 пыльник как родной подходит,пластиковой стяжкой сверху,вместо родного хомута приделай и не заморачивайся оригиналом А оригинал та хоть какой просто интересно номерок? Я правильно понял, что эта резинка крепится по кругу опоры где 3 шпили, что бы не брынькать опоре о кузов?  Просто опора уже есть и что бы при установке не выяснилось что я что нибудь забыл прикупить. Втулку амор. подвески 90387-15027 тоже буду заказывать вместе с проставкой пыльника амортизатора 90464-00480 и проставкой пружины задней нижней 48258-32010
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:35 pm |
ОЛЕГ1978 писал(а): А оригинал та хоть какой просто интересно номерок? 48754-05010 Пыльник амортизатора и 48559-20040 Пыльник амортизатора,от года выпуска. Узнай цену и решись  ОЛЕГ1978 писал(а): Я правильно понял, что эта резинка крепится по кругу опоры где 3 шпили, что бы не брынькать опоре о кузов? Крепится снизу опоры и закрывает шток аммортизатора от грязи и воды. Брыкать не мешает Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:ОЛЕГ1978 писал(а): проставкой пыльника амортизатора 90464-00480 это хомут,который пыльник крепит к опоре. Неужели не видно сам пыльник чуть ниже на картинке???
ОЛЕГ1978
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:44 pm |
| Наставник |
MerTV писал(а): все я понял спасибо за разъяснение. Но все таки с верху опоры где 3 шпили ни каких приблуд в виде резинок-прокладок не надо? Извини что мучаю  просто не хочется 2 раза переделывать.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:20 pm |
ОЛЕГ1978 писал(а): Но все таки с верху опоры где 3 шпили ни каких приблуд в виде резинок-прокладок не надо? не надо
Евген27
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Братцы,подскажите. При попытке осмотреть задние опоры стоек вылезла такая картина: если взяться ключом за гайку штока и пробовать её открутить-закрутить, то часть опоры "обнимающая" шток(сердцевина опоры) начинает вращаться вместе со штоком. Так и должно быть? Или это опоре конец? Ибо грохочет что-то в этом месте, во время движения... Сама гайка,кстати, поддаётся, при попытке её открутить. Что взять в случае чего- febest или RBI?
Последний раз редактировалось Евген27 Ср апр 18, 2012 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tim0fey
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:30 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 11:42 am Сообщения: 12 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e 2.0 седан англ
48750-05010 орегинал. Сердцевина вращаться не должна. Конец опоре. Febest TSS-015 такие ставил.
_________________ Carina-E 2.0 седан,англ, 1995 Не спеши, а то успеешь!
Последний раз редактировалось Tim0fey Ср апр 18, 2012 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген27
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:32 pm |
Tim0fey писал(а): 48750-05010 такие ставил. Угу...спасибо ,только вот ценник не бьется ..По чем они?
Tim0fey
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:37 pm |
Febest TSS-015 вот исправил. 966 руб
skakurin
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:37 am |
Машина: carina-e
да опору под замену, у меня вообще после того как снял сердцевина вывалилась и осталась на стойке после нескольких ударов зубилом, а потом были танцы с гайкой для замены тебе потребуется: 90387-15027 Втулка амортизатора подвески 90179-14015 Гайка стойки 48559-20040 Пыльник амортизатора - свой посмотри визуально, если не рваный и не прелый то не надо менять48341-20210 Отбойник амортизатора - без снятия не определишь состояние, может и походит еще, но у меня вскрытие показало что его перекобенило, т.к. поездил с развалившейся опорой 48258-32010 Проставка пружины запчасти левые-правые, пробивай по экзисту и выбирай свою сторону
Евген27
Добавлено: Чт апр 19, 2012 8:28 pm |
skakurin, благодарю за подробности
skakurin
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:05 am |
Машина: carina-e
да былоб зашто, клубень клубню
СергейS
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:50 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а как проверить заднюю опору на степень убитости? PS:Опора снята со стойки
skakurin
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:18 am |
Машина: carina-e
я так понимаю визуально если только, необходимую нагрузку ничем не даш на снятую опору
Добавлено: Чт июн 14, 2012 9:28 am |
СергейS писал(а): как проверить заднюю опору на степень убитости? Посмотри крепление и состояние шпилек,состояние чашек внутри опоры.  Что там ещё посмотришь?
KDM
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:18 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
СергейS писал(а): Парни, а как проверить заднюю опору на степень убитости? Когда у меня осенью сзади начало брякать на небольших кочках, я тоже долго думал что это. Потом снял колесо и крышку, которая закрывает опору со стороны салона и начал качать колесо вверх-вниз, от силы руки стойка в опоре практически не должна ходить, а у меня на пару сантиметров был ход, когда покачал другую опору, то разницу и увидел. При том что, когда снял опору - на вид она была в очень хорошем состоянии и не очень отличалась от новой, и от руки внутренняя обойма вообще в опоре не ходила. Так что, я думаю, на снятой опоре визуально не определить её исправность, если только резина совсем не развалилась, а если визуально она очень даже ничего - это ещё не значит, что она не будет стучать на машине.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
СергейS
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:47 pm |
Двигатель: 2500
Ребята, вопрос может не в тему чуток, но уж очень наболевший. Два года назад менял по кругу стойки, опорники и пыльники(уже шли со встроеным отбойником). Всё что стояло раньше поснимал и закинул в общую коробку. Вот теперь хочу поставить отбойнки родные на места и не помню где какой стоял. Их два типа большой и маленький. Кто подскажет где какой должен стоять, что стояло на передних стойках, а что на задних?
Ash
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:14 pm |
| Реставратор ведерка |
На передних маленький отбойник. На задних под конус, узкой частью вниз - широкой к опоре.
СергейS
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:15 pm |
Двигатель: 2500
Faranos писал(а): На задних маленький отбойник А я их в руках повертел и подумал что наоборот, на задних большие а на передних маленькие должны быть.
sanya_west
Добавлено: Пт июл 06, 2012 9:30 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
покупаем опоры  долой дубликат, скажи "да" оригиналу! viewtopic.php?f=34&t=14796&start=0#p473353
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
