Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:30 pm
 Заголовок сообщения: опять про грм
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 5:59 pm
ту тему зарыли, а у меня еще вопрос, при замене может ли сбиться взвод шестерни, тоесть надо ли ее потом взводить? или это только при снятии валов?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 6:09 pm
при замене чего???
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 6:12 pm
brusok/ru писал(а):
при замене чего???
Ремня ГРМ,конечно :evil: Flylo,невзведённая шестерня распредвала-очень распространённая штука,я бы сказал-у каждого третьего.Причины мне непонятны,видимо это происходит только при снятии вала,но,возможно,я ошибаюсь.Я думаю-Beso знает.Так что,видимо,если вал не трогали,то и взводить ничего не надо.И наоборот-если снимали,то взводить обязательно.Но это проблема сервиса.Другое дело если ты сам меняешь 8)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 6:14 pm
да ты прав, если валы не вытаскивали то взводить не надо нечего и не где :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 6:31 pm
Если правильно делать то не будет проблемы, распредвал сниматься не надо, для твого движка.
А чтобы не сбился, достаточно просто болтик вкрутить при снятие распредвалов. напрмиер захочешь зазоры клапанов отрегулировать, но это желательно делать у тех у кого есть шайбочки в наличие, хотя б/у.
Даже если не будешь регулировать, то просто замерь, для оценки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 9:49 pm
Оригинально,от нечего делать,при замене ремня ГРМ, зазоры клапанов проверять:-D
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 2:39 am
А почему бы нет? Это разве будет сложно?
Ты менял себе ремень ГРМ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:59 am
Правильно voldemarik пишет,просто проверить,так как,скорее всего,регулировки не потребуется
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:00 pm
Да,и вправду по Легиону что-бы поменять ремень ГРМ нужно снять клапанную крышку,можно и посмотреть зазоры. Просто для себя я делал не снимая крышки. Все зависит в каком сервисе делать,и что менять. Я последний раз просто сменил ремень,даже не трогая сальники,тем более помпу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:07 pm
Не снимая крышки - сложновато снять кожух ремня ГРМ, вообще говоря...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:20 pm
Тогда извиняюсь,наверное с 3s-fe попутал. У друга Корона тоже у меня обслуживается
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 1:45 pm
А не снимается на нем распредвал при смене ГРМ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 5:47 pm
А распредвал то зачем снимать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:01 pm
Вчера проверил зазоры клапанов и снова просто абалдел - почто 200 тыс. пробега, а почти все зазоры ровно по середине допуска и всего пара отличается от середины на 0.01 мм. Т.е. зазор ИДЕАЛЬНЫЙ. Раньше 300тыс. туда воще нечего лазить! Молюся я на японцев. :)
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:07 pm
Машина: Toyota Sera
Именно, там клапанная не снимается при смене грм
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
